    Membro Avatar de nelioo
    Feb 2008
    Monitor, novo ! [dúvida]
    bem como a única coisa que venho fazendo atualmente no pc é ver filmes e seriados eu estou pensando em trocar de monitor para um maior.
    atualmente tenho Um: Monitor LG Flatron L1752S 17"
    e estou pensando em comprar um: Monitor LCD 22" Widescreen L226WT - LG
    encontrei por 600 reais e queria saber se o preço está bom e se vale a pena eu trocar mesmo - se há uma diferença mesmo, ou é tudo a mesma porcaria -.
    por enquanto é só. obrigado.
    ficha técnica do monitor que estou pensando em comprar:
    Tipo de Monitor: LCD Widescreen
    Tamanho do Tubo: 22"
    Resolução Máxima: 1680 x 1050 @ 60Hz
    Pixel Pitch: 0,282
    Dimensões aproximadas do produto: 42,8x50,2x23,6cm (AxLxP)
    Peso líq. aproximado do produto: 5,3kg
    Garantia do fornecedor: 12 meses
    Mais espaço, menor tempo de resposta e melhor contraste!
    A melhor combinação num monitor que oferece formato 16:10, permitindo trabalhar duas o mais coisas ao mesmo tempo. A tela widescreen, junto com a alta qualidade de imagem fazem o produto ideal para asistir filmes no formato original, trabalhar multitarefas e jogar!
    O monitor L226WT é o mix perfeito de alta velocidade e qualidade de imagem: Oferece contraste 3000:1, que torna a imagem o mais próximo possível da realidade e um tempo de resposta de 2ms - em que até a mais rápida das cenas fica precisa e clara, sem as chamadas "sombras" (efeito ghosting). Formato Widescreen, melhor opção para o Windows Vista, pois o usuário pode visualizar o "Windows Side Bar", sem afetar o tamanho da área de trabalho. Além disso, tem o ez Zooming, que muda a resolução em apenas um toque.
    MAIS INFORMAÇÕES:
    -Incremente sua produtividade! Área de trabalho adicional: Calculadora, Barra de ferramentas, Messenger, etc.
    -Maior área de visão: para assistir filmes no formato original ter visão mas ampla para jogos.
    -O monitor Widescreen é o complemento ideal para o Windows Vista porque você consegue utilizar o Sidebar sem reduzir sua área de trabalho. Windows Sidebar é uma barra localizada ao lado do painel do Windows Vista que organiza os gadgets (mini-aplicações com uma ampla variedade de usos possíveis) e facilita o aceso.
    -Alta qualidade de imagem com o mais alto índice de contraste disponível no mercado! Experimente a claridade e nitidez das melhores imagens disponíveis hoje num LCD.
    -Otimizado para imagens com alto brilho. Apropriado para imagens em movimento com diferentes níveis de brilho. Ex: Filmes, animação, jogos, fotos, imagens, etc.
    -Mais útil quando mostra imagens obscuras. Imagens claras mesmo com fundo obscuro. Excelente escala de tonalidades de cores obscuros.
    -Chip de tratamento de imagem que customiza o ajuste de imagens. Com tecnologia DAFI que deixa as cores mais vivas e Função ACE que ajusta automaticamente o briho e contraste.
    -Flatron F-Engine: o menu "f-Engine" permite ao usuário ver as diferenças entre as imagens com e sem f-Engine.
    -Monitor LCD da LG com tempo de resposta ultra rápido de 2ms que cria um mix perfeito entre a alta velocidade e o gerenciamento da qualidade da imagem.
    -Forte Manager: Sem botões de Controle.
    -Zoom com um click.
    É quase tudo a mesma porcaria(qualidade de imagem),a diferença é que é bem maior,tem resolução maior e tempo de resposta menor.
    Usa o search do fórum que tem mto tópico a respeito.
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Não o preço não está bom, modelo antigo e fora de linha, encontra-se a nova linha da LG por menos de 550 reais e com nota fiscal na Mania Virtual..
    http://www.maniavirtual.com.br/Produ...ROD_0010533-01
    Não muda quase nada de um pro outro em qualidade de imagem, mas o modelo novo apesar de estar mais barato pelo link que te passei, é mais bonito, tem alguns recursos extras (e até legais) como o Fun.
    Feb 2008
    no mesmo ManiaVirtual encontrei o Monitor Lg LCD 22" Flatron W2284f.
    e me parece ser melhor e ainda está saindo aos mesmos 600 reais.
    alguém poderia dizer se é mais vantajoso comprar ele mesmo do que o Monitor LCD 22" Widescreen L226WT - LG.
    e também gostaria de saber se esse site, ManiaVirtual, é confiável.
    obrigado.
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Citação Citando nelioo Ver mensagem
    obrigado.
    O W2284F é idêntico ao W2252TQ em imagem, mas tem uma carcaça diferente, fonte externa, inclinação menor e uma luz de ovni na base.
    Quanto a loja, é confiável sim, comprei meu monitor atual lá e já fiz outras compras lá e foi tudo 100%.
    Feb 2008
    qual é o teu monitor ??
    e se vc fosse comprar qual dos dois compraria ??
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    W2252TQ
    Quando comprei ele fiquei em dúvida entre ele, T220 da Samsung e o W2284F. T220 larguei de cara pelos problemas em larga escala que ele andava tendo, e como gosto de um design mais clean peguei o W2252TQ, fora os outros motivos que te falei ali, o W2284F inclina menos e ainda tem fonte externa.
    Ambos são a mesma coisa, então vai do teu gosto mesmo, se quer um monitor mais clean, que inclina mais e tem fonte interna (incomodação a menos), vai de W2252TQ.
