    Ligar 6 monitores em 3 saidas VGA vai explodir?
    Seguinte pessoal
    Recentemente eu criei um topico pedindo ajuda sobre algum software que divida um video em mais de 1 monitor
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=381967
    e fiquei no vacuo hehe mas blz.
    isso porque preciso fazer projeção em uma tela muito grande e iria ligar em 3 projetores imendados. (vou fazer gambiarra e abrir um video expandindo nos 3 monitores/projetores)
    Estava pensando em fazer algo tipo um triple head, com duas placas de videos.
    Agora a coisa complicou mais um pouco, pois preciso fazer DUAS paredes com as mesmas projeções.
    para isso, pensei em utilizar um daqueles cabos em Y que duplica a saida para dois monitores.
    EX:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...monitores--_JM
    Entao ficaria assim.
    em cada saida VGA, ligaria um cabo Y para duplicar. Ou seja, teriam 6 monitores conectados no total em 3 saidas VGA das placas de video... no mesmo computador.
    VAI EXPLODIR??
    Nao "suga" mta energia ou algo do genero... das placas? vai dar PT??
    Ou melhor ainda.. alguem sugere alguma outra solução?
    desde ja agradeço
    Feb 2008
    viissh nem sei
    testa com um pc velho
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    A vga não permite usar a saida VGA e DVI ao mesmo tempo?
    test automation
    Caraio bicho, desculpa o off-topic mas você pegou o anúncio e imagem do meu pai (ele que é a Loja JVM58) hahahaha
    Abcs..
    Sep 2008
    Acredito eu que não tenha problema não, o que pode rolar é perda de sinal.
    Citação Citando [SA]D2 Ver mensagem
    sim
    na verdade, hj em dia as placas geralmente sao 2 dvi´s
    e é isso q eu vou fazer, usar as duas ao mesmo tempo.
    alais.. 3 ao mesmo tempo, pq serao 2 placas de video.
    Citação Citando eduhunter Ver mensagem
    Abcs..
    Pois eu imaginei ehhehe qdo fui copiar o link eu li o endereco "eduhunter.webng.com"
    Alias, vc ja se ligou q eu vou precisar de 3 ehehe vai fechando o pacote disso ai com envio pra sampa.
    Mas antes, da uma testada pra ver se rola de ligar 6 monitores
    Eu sei que provavelmente ninguém fez algo assim, mas queria entender como funciona isso em teoria.. se puxa mta energia, se tende a sobrecarregar.. sei la.
    foda é testar isso e levar a placa embora
    fora q eu só terei 6 projetores no dia.. obviamente nao tenho nem 2 aqui comigo. fueda
    Aqui no trampo meu comp tem 1 placa de video só e 3 monitores ligados... roda tranquilamente.
    Com certeza deve perder sinal..ou ficar meio tosco...
    Membro Avatar de enriquec
    mecamilot
    explodir não explode. apenas precisa tomar cuidado com o comprimento dos cabos e a qualidade dos mesmos. se o cabo for ruim ( com pouca blindagem ) ou muito grande, pode ocorrer perda na qualidade do sinal (geralmente fica com chuvisco na tela) .
    Dec 2006
    Bom, explodir nao explode, claro que vai exigir um pouquinho mais, mas acho que tambem vai depender da sua placa, se ela for parruda.... e vc nao quiser rodar Burnout em 6 monitores na resoluçao maxima com todos os filtros....
    Tesnta aos poucos, liga, 2, ai ve se ta estavel, 4 e ai 6.
