    Membro Avatar de ianrapha
    Sugestão de máquina C x B para trabalho
    Estou passando meu pc atual Core 2 Duo e4500 + p5wdh dlx + 9600gt para a sala (virou HTPC + máquina de jogo) e vou precisar de pc para trabalho (flash, eclipse, java, coldfusion e serviços de banco de dados).
    Não tenho preferência por plataforma Intel ou AMD, desde que o combo seja bom e mais barato possível. Inicialmente não pretendo fazer overclock, mas caso faça será somente até o limite do vcore default.
    Abaixo está o que pensei inicialmente
    Gigabyte g31m-s2l
    Pentium Dual Core e5200 Box
    Geforce 7200gs
    2 x 2GB DDR2 800 Kingston
    Tem alguma mobo para intel relativamente atual com vga on?
    Obrigado pela ajuda
    Última edição por ianrapha : 05-03-2009 às 1:58
    Colocaria processador + memória agressiva nesse teu pc... devido ao ato nível de processamento...
    abs
    Dec 2004
    Já eu acho que está perfeitamente satisfatório, talvez até demais, por conta da vga offboard.
    Uma onboard já daria muito bem conta do recado e o melhor é que economizaria energia (o que daria uma economia na conta de luz e também na potência da fonte, que pode ser um pouco menor).
    Com esse processador e placa mãe é possível atingir 3GHz sem muito esforço.
    Última edição por Miguel_Akira : 04-03-2009 às 22:02
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    ja que vc nao vai jogar, usa esse combo mesmo que tá bom, pode tirar a 7200gs e não precisa fazer overclock, por enquanto
    Quando li as specs da mobo passei batido no vídeo on-board.
    Esqueci de um detalhe, pretendo fazer RAID 1 com 2 hds de 250gb que ficarão parados.
    O ICH7 não tem suporte a RAID certo?
    Caso sim, tem alguma outra mobo c x b que tenha vídeo on e RAID?
    eu vim seco falar pra vc desencanar da vga e iria sugerir um combom p5kpl cm + E7300
    montei um e superou minhas expectativas para trabalhar
    investi no processador, pra ter mais força bruta
    mas nao rola raid
    uma pena
    mas eu curti bastante o 7300..
    por causa do raid eu encomendei outra maquina, com uma p5q + e5200
    vamos ver como fica... mas foi a mobo que me pareceu ter melhor equilibrio entre performance/estabilidade/recurso vs custo.
    senao começa a ir para as mobos g31 q sao bem mais baratas, mas nao tem raid...
    Nem precisa de placa de vídeo, vai com a onboard mesmo.
    Sem raid pra mim não rola...então a Giga G31 tá descartada.
    Alguém conhece a ECS P45T-A? Tem tudo que eu preciso (vídeo on + raid) porém não sei como estão as ECS atualmente.
    Obrigado
    Membro Avatar de taaf
    May 2008
    No ML tem essa controladora RAID-SATA por 54,90.
    http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=90350107
    May 2008
    Citação Citando ianrapha Ver mensagem
    Gigabyte g31m-s2l
    Geforce 7200gs
    Essa config está mt boa.
    Só pegaria uma VGA off se tivesse entrada DVI no monitor.
    Dec 2004
    Segundo um review sobre a placa P35T-A, a ECS está usando componentes bons e tendo um maior cuidado com a qualidade das placas-mãe. Acho que com a P45T-A deve ser a mesma coisa. Mas a P35T-A é totalmente limitada quanto à overclock, acho que a P45T-A também!
    Review citado: http://www.***************.com.br/artigos/1401
    Citação Citando taaf Ver mensagem
    boa 06!!!
    to vendo que pela verba disponível vai ser a Giga + essa controladora mesmo.
    com as luletas usadas pra pegar outra mobo (P5Q ou P45T-A) vai dar pra pegar a mobo + controladora + ram.
    May 2008
    ianrapha, se vc for pegar essa controladora aí, baixe os drivers neste link:
    http://drivers.viaarena.com/VIA_RAID_V520C.zip
    É q, aqui, dos drivers q vieram no CD, nenhum funcionou..
    Valeu pela informação taaf.
