    Mar 2007
    lcd com dvi nao funciona em placa/video com conexao VGA
    pessoal
    estou com um problemasso aqui que nao sei como resolver e espero algum auxilio se possivel
    vamos la
    comprei um LCD que possui as duas conexoes...DVI e VGA...e veio junto os dois cabos
    como eu faco manutencao em muitos micros antigos..todos tem conexao VGA...e pra nao ficar sempre tirando o monitor colocando o cabo VGA...entao comprei um adaptador dvi femea e vga macho...so que para minha surpresa nao aparece nada na tela
    se eu ligo o cabo vga tanto no monitor como na placa de video..funciona..mas quero que funcione com o cabo dvi usando o adaptador...tem que funcionar senao para que existe o adaptador?
    como saber se o adaptador nao esta zuado? simples...tenho o mesmo adaptador só que inverso...dvi macho vga femea...liguei os 2 adaptadores juntos mais o cabo dvi...e funcionou perfeitamente, porem da no mesmo usar assim ou com o cabo vga..pois as duas pontas ficam vga..uma na placa e outra no cabo
    o que quero é usar o cabo dvi no adaptador vga ligando numa placa vga
    por que isso esta acontecendo e como fazer funcionar?
    fico no aguardo de alguma luz
    falow
    valeu
    Membro Avatar de enriquec
    mecamilot
    o adaptador dvi - vga é para ligar o cabo "vga" ou d-sub15 em um conector dvi de uma placa de video compativel. e não o inverso.
    o vga é analogico e os sinais estão presentes inclusive no conector dvi da placa de video , sendo o adaptador uma mera interligação.
    O sinal do dvi é digital e portanto incompativel com o sinal analogico das placas de video antigas.
    para converter de vga para dvi é necessario um circuito eletronico complexo similar ao circuito do monitor lcd.
    A solução que encontrei aqui para o mesmo problema, foi ligar o dvi no pc principal e o vga para manutenção.
    Última edição por enriquec : 05-03-2009 às 1:49
    Mar 2007
    Citação Citando enriquec Ver mensagem
    pelo que entendi no que vc explicou...sera que vc entendeu que eu tenho tbm um adaptador de VGA paa DVI..ou seja...vga macho..que vai na placa de video...e dvi femea...onde eu ligo o cabo do monitor
    eu entendi que no comeco vc falou..eu tbm tenho esse adaptador que usava antes na saida dvi da placa de video..no monitor antigo com cabo vga
    entao por que existe esse adaptador vga macho dvi femea? nao seria pra ligar do jeito que eu to precisando? se existe entao deveria funcionar mesmo um sendo analogico e o outro digital
    comprei de bestera esse adaptador e vou ter que usar o cabo entao?
    por que existe esse adaptador entao ?
    falow
    valeu
    mecamilot
    provavelmente alguns monitores possuem a entrada analogica no conector dvi (analogo ao conector dvi da placa de video). é a unica expicação logica para um adaptador desses...
