    Membro Avatar de eSpinal
    Dec 2007
    BUG MALDITO, PC não liga mais
    KCETE, dexei o pc ligado na madruga pra aumentar minha coleção de porn, acordo com ele off
    ha, tranquilo, deve ter dado uma "piscada" na energia na madruga, só ligar denovo
    aperta o botão e nd, nem cooler, nem beep NADA
    Primeiro passo: violar o lacre da garantia (to poko me fudeno, esses cara de loja de informatica hj em dia...sou mais eu)detalhe: meu PC é da safra de set de 2008
    nd aparente, qdo ligo na tomada até o led da placa mae acende (alias, aquele led supervisiona oq afinal de contas?Se ele acender qual conclusão que posso tirar???)
    Refaço tds as conexões da placa mae a fonte: ND
    ABRO A FONTE (leia-se a ousadia dessa ação pois fonte de eletronica é o negocio mais do kpeta que eu conheço) vejo q o selo da fonte é de 2007, chingo 5 gerações do vendedor do meu PC
    mas blz, n tem nd preto, isso é bom sinal, se a fonte tivesse queimado deveria ter algo preto lá, acredito eu. Uma emboleira de fio da porra, mas aparentemente nenhum desconectado
    A desgraça do fusivel da fonte é SOLDADO LÁ!!!!!! Que tipo de IMBECIL solda um fusivel????????Por sorte ele não queimou, otimo.
    Remonto a fonte reconecto td: na mesma
    começo a desconfiar do botão de ligar do PC: Retiro a tampa do gabinete (qm foi o corno que projetou aquilo?a parada não sai nem fudeno)
    tento retirar o fio do botão: vejo q o gente fina do tecnico que montou meu pc dentre outras coisas que eu já concertei COLOU o terminal dos fios no gabinete, A MERDA DO TREM TEM UM ENCAIXE É PRA ENCAIXAR E NAO PRA COLAR PQP
    Blz, troco o botão pelo do reset e não conecto o liga desliga. Resultado:ND
    Extremamente frustrado e contrariado levo o pc na ksa do chapeu (pq depois da crise os caras remontaram a loja q era do lado de ksa do outro lado do mundo)
    Depois disso fui pesquisar se algo aconteceu com a energia la de ksa: ND, essa informação é relativamente confiavel, pois já senti surtos lá em ksa e qdo vi o viado não registrou nd no relatorio
    Aí o cara me liga hj: -sua placa fumou: já me da aquele aperto no coração: estraguei minha P5Q ao ficar fuçando na conexão da fonte
    -A placa mae???????
    -Nao a de video (menos mal, mas mesmo assim tomei um bom preju)
    -Mas não deu beep de falta de placa de video!!!!!!!!!
    -Pois é, mas eu espetei ela em outro pc e ele tb n iniciou, mas a placa esta na garantia (na verdade não está, mas eu fiquei bem quetinho) coloquei uma placa de video aqui só pra te devolver o PC, vou mandar a placa pra garantia, em 60 dias vc terá uma resposta
    Pelo que ele me explicou (o cara n entende nd) a minha placa tava "fechando um curto" q n tava dexado meu pc inciar, ALGUEM JA OUVIU FALAR DISSO?Estou extremamente desconfiado do diagnostico do cara, ta mto estranho isso, eu nem pensei na placa de video pq o beep nem indicou isso, tava achando q era algum bug no processador (mto dificil) ou entao na placa mãe, mas depois dos meus testes descartei td q pude pensar
    Alguem tem mais alguma ideia?O pc chegando la em ksa vou testa-lo de td q é forma!
    Citação Citando eSpinal Ver mensagem
    No seu lugar eu não faria isso....deu problema? Volta na loja que a responsabilidade é deles...mas já que já aconteceu, vamos lá
    Que o +5VSB (Stand-By) está funcionando. Normalmente isso significa que a fonte tá funcionando (NORMALMENTE).
    Rapaz, isso é fonte, não comida. Um ano, pra uma fonte ficar guardada, não é muita coisa.
    Fonte pode queimar e não deixar nada preto. É difícil de acontecer em xing-lings da vida, mas pode acontecer sim. Mas eu não acho que seja a fonte...
    As fábricas soldam o fusível porque é mais barato do que colocar um soquete.
    Eu admito que colar é "cagada", mas só pra quem manja mais. Pra quem é leigo, ter colado isso pode ter salvado a vida - já vi muito caso de fio desconectado quando foi mudar o pc de lugar e etc. (Até conector de FONTE, pra ter idéia. Sim, a trava não tava perfeita, mas é de se lembrar que aquele troço é resistente pra sair)
    Uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida é não duvidar de nada. Se eu chegar algum dia em casa e me disserem que o gato consertou a geladeira, eu não tenho porque duvidar. Curto na placa de vídeo pode acontecer sim (aliás, também já vi muito). Não vou entrar em muitos detalhes, mas isso explicaria todos os sintomas:
    5VSB aparece na placa mãe - Fonte desligada, mas o stand-by tá lá
    Quando liga, nem dá sinal de vida nem bipa nem nada porque a fonte entra em curto e já desliga
    Membro Avatar de Wolfdale
    Friggin' Samsquanchs
    Dec 2008
    Se eu fosse você ficava quietinho mesmo e esperava esses 60 dias...
    Membro Avatar de Tops
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    Faço minhas as suas palavras !!!
    Concordo que esses "montadores de computadores" saõ na maioria uma bando de porcos ... por isso que eu prefiro comprar tudo e eu mesmo montar do meu jeito, prendendo os cabos de força da fonte direitinho com braçadeiras de modo a otimizar o fluxo de ar dentro do gabinete entre outras coisa ...
    Quanto a cola, eu sei que é foda realmente, mas imagina você montar um pc legalzinho e mandar ele para o Amazonas e quando o cliente receber, ele te ligar e dizer que o micro não liga... ai vem a putaria de mandar de volta (quando mandam) equando chegar de volta para você e você desmontar pensando já no pior, se deparar com um miserável cabo de power que se soltou dos pinos porque deu uma balançada no caminho ... é tosco sim, mas acontece muito mais frequente do que você imagina ...
