Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Monitor LCD 120hz
    Galera, tou vendo que já tá circulando por aí tv's LCD com 120hz (Tem até uma toshiba de 37" full hd vendendo por aí em tudo quanto é canto), vocês sabem se já tão fazendo monitor LCD também usando 120hz? Conhecem algum modelo? Tem no Brasil pra vender já? Desculpem se o tópico for repetido, mas não achei nada a respeito.
    sabe pq nao achou nada a respeito...
    pq hz era pra monitores CRT , de tubo....nos LCDs os Hz nao influenciam....pq eh tecnologia diferente dos antigos ....
    Citação Citando Bill Ver mensagem
    wrong! não tenho base (leia-se: tempo para colocar a fonte aqui), mas já começaram a ser vendidos alguns monitores 120hz aqui no Brasil sim, só dar uma pesquisada... e essa de hz não influenciam não tem nada a ver, até pq estão fabricando os com 120hz agora..
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    dificeis de achar ainda e quando acha é caro
    Os Hz fazem diferença sim, poder jogar a 100fps sem ficar quebrando aquelas linhas horizontais já seria algo maravilhoso!
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    nossa, quanta merda junta...
    eu sinto uma bela diferença grande quando mudo os HZ de 60 pra 75 em 1440x900
    Postado Originalmente por ffgiita:
    Em Lcd tanto faz o refresh rate, ele não sofre de problema de flicker, pois não existe circuito de varredura de feixe de elétrons igual CRTs. O flicker ocorre em monitor CRT usando refresh baixo pois o feixe de eletrons acaba demorando certo tempo para voltar a varrer a mesma região, e nesse meio tempo o fosforo do monitor perde um pouco de seu brilho. Essa perda de brilho acaba ocasionando o flicker. Os Hz é o tempo que a tela toda pisca por minuto, nos LCD isso nao existe
    Nos LCDs o pixel fica sob brilho constante no decorrer do tempo, não perdendo o brilho devido a demora do circuito de varredura.
    dedz, nao existe diferenca mesmo de 60 pra 75 Hz ...o que vc ve de diferenca?? mostra pra mim 1 comparativo de hz em lcd.
    Membro Avatar de Tops
    Falou merda agora heim !!!
    Membro Avatar de jtedaldi
    No meu monitor prefiro muito mais 75 hz do que 60hz, sinto uma fuidez melhor. Isso no windows, em jogos nem da nada.
    Senti pena da hardwhat neste tópico.
    So tenho uma dúvida sobre monitor de LCD que nunca foi sanada:
    Pq em TODOS os monitores LCD, quando vemos filmes, DVDs, jogamos e etc, de tempos em tempos passa uma linha horizontal dividindo a tela e fora de sincronia? Isso fode demais em um filme, e atrapalha nos jogos, ja tentei todo tipo de jogo/player/refresh rate.
    iariaria dorgas
    como o outro disse, tem maior fluidez. Nada que se filmar com uma camera fica comprovado, mas é nitida a diferença pro olho. Pra jogar PES entao, absurda a diferença.
    Citação Citando Falcon_br Ver mensagem
    tenta trocar de monitor entao...
    Que tem diferença tem... fica muito mais suave e até na sensibilidade no mouse, pra jogar CS por exemplo, de 60Hz pra 75Hz tem diferença, pode fazer o teste.
    Sinceramente até agora ñ sei como funciona o hz nos monitores lcds,falam que é igual a CRT,mas eu duvido,deve ter alguma diferença.
    Se pesquisarem como é atingido esses 120Hz nesses novos paineis LCD,vão ver que é algo bem mais artificial(como adicionar um frame preto a mais entre os frames normais,dando ilusão de maior fluidez na imagem)
    O que é fato é que quanto maior os "hz" num LCD,maior a resolução dinâmica(deve ser por isso que mta gente sente diferença) e talvez maior a taxa de quadros/s que o monitor LCd pode reproduzir..
    Mas isso de 120Hz,apesar de funcionar(e falam que melhora bem) é algo mto artificial como falei,só pra dar ilusão de uma imagem mais fluida,não deve ser igual a um CRT a 120Hz e a taxa de quadros/s >reais< deve continuar idêntica a de um lcd 60hz.
    Nem vou discutir mto isso até pq eu não tenho certeza,seria legal alguem pesquisar mais a respeito e postar aqui
    UmK
    UmK está offline
    lcd não tem flicker mas 60hz ainda é pouco de um jeito ou de outro. qualquer bestão consegue enxergar a diferença entre 60 e 75hz por exemplo, mesmo em LCDs.
    só que tem um detalhe. 120fps são 8,33ms por frame. o seja, tempo de resposta ruim e vai ter frame comendo o seguinte inteiro
    Última edição por UmK : 15-03-2009 às 5:47
    Existe diferenca sim e pode haver "flicker". No tubo quando ocorre a varredura os pixels se ativam e depois desativam. No LCD eles permanecem ativados, mais suave porem ocorre a varredura de cima para baixo se nao me engano.
    Umk, porque vai comer frame, nao tem porque.
    Pessoal, deem uma lida aqui :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate
    Much of the discussion of refresh rate does not apply to the liquid crystal portion of an LCD monitor. This is because while a CRT monitor uses the same mechanism for both illumination and imaging, LCDs employ a separate backlight to illuminate the image being portrayed by the LCD's liquid crystal shutters.
    Membro Avatar de andrepmrj
    porra a galera do super olho bionico ainda encha o saco com lcd.
    o mais estranho e que o discurso de certas pessoas ja mudaram......
    tinha gente aki que afirmava que via fliker no lc.
    agora eles ja nao falam nisso, prq sera ????????
    " um lcd @ 75 e mais fulido ue um @60" porra tambem ne....
    60 qu fps contra 75 qual sra melhor ???????
    a calro que com lcd com refresh rate maior melhor fica.
    mas lcd nao tem flicker, tanto faz 24 ou 30 ou 60, voce so sente a falta de fps, mas nao fliker.
    ja tive a oportunidade de brincar com uma tv lcd 120 hz 1080p.
    nos filmes fulhd ficou na mesma.
    no pc fica muito bom
    nos jogos ela tinha um bug ridiculo que faz rodar a 24 fps aeeheheheheh
    mas os que rodaram certo ficou legal......
    iariaria dorgas
    wikipedia é SUUUUPER confiavel mesmo eeheh
    E que xilique é esse??
    ..." um lcd @ 75 e mais fulido ue um @60" porra tambem ne....
    a calro que com lcd com refresh rate maior melhor fica...
    o topico é exatamente sober isso. O cara tá dizendo que nao tem diferença nenhuma e eu e mais uns tamo dizendo que sente diferença.
    Membro Avatar de [ExT] ARNOLD
    Ainda nao existe tecnologia para suprir um CRT de Hz alto, só trabalho em 100 e 120 Hz, menos que isso pra mim não interessa, ou seja LCD jamais...
    sabe ler manow ?????????
    le diereito entao.........
    Membro Avatar de JohnnyMonteiro
    Apr 2006
    gente, leiam VERTICAL SYNC no wiki... dai vc's vão entender pq a porcaria da frequencia importa num monitor de LCD...
    UmK
    UmK está offline
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    por que se o tempo de transição de cor do pixel for maior que o tempo de exposição de um frame fica obvio que vai ter frame papando outro né. como ja falei, 120hz é um frame a cada 8,33ms
    tem backlight de lcd que tem flicker, por incrivel que pareça.
    não são os pixels em si, e sim o backlight.
    Citação Citando JohnnyMonteiro Ver mensagem
    bixo, importa. 60fps é insuficiente pra suprir cenas de alta velocidade. 60hz são 60 atualizações por segundo, que são 60 fps.
    é tão dificil assim entender isso? ta doido.
    mesma merda que falar que um LCD de 20hz ja seria suficiente só por que não tem flicker.
    Última edição por UmK : 16-03-2009 às 15:33
    iariaria dorgas
    traduz que eu leio
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    cara so se for lcd do tempo do ronca.
    se lce tem fliker, pra filmes em tv lcd @ 24 fica bom ???????????
    em um crt 30 tem fliker, mas lcd 24 nao ???????? prq ????????
    lcd nao tem fliker.
    quem tem tv lcd ligando no pc testa so, pode colocar @ 24, voce so vai tem um impreao que o pc esta lerdo ahhehehah
    obs. com nao tenho um MONITOR LCD E SIM UMA TV LCD, nao tenho como testar rates de 30 para saber se e a mesma coisa.
    Nao vai propriamente "comer" ou "excluir" o frame... só vai ficar um "meio" termo entre os dois frames oque ainda sim é melhor comparado ao caso de realmente um frame deixar de ser exibido.
