    No Break da Enermax presta? Este modelo aqui:
    Galera seguinte: depois de queimar monte de coisa aki em casa finalmente vou colocar nobreak no PC. Achei este modelo que tem preço razoável e caracteristicas que parecem ótimas, onda senoidal, etc etc, pergunta: vcs axam que este marca modelo presta?
    Enermax Yupe 600 Bi Volt
    - Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH);
    - Forma de onda senoidal por aproximação (PWM - controle de largura e amplitude);
    - Regulação automática de voltagem (AVR) Line Interactive;
    - Indicadores de funcionamento pela rede e baterias;
    - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia;
    - Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática;
    - Proteção eletrônica contra sub e sobretensão;
    - Proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
    - Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida);
    - Comunicação USB para desligamento e controle do sistema (opcional);
    - Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno);
    - Circuito desmagnetizador;
    - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
    - DC Start - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica;
    - Proteção contra descarga total das baterias;
    - Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20;
    - Tensão nominal de entrada 115V (monovolt) ou seleção automática 115V/220V;
    - Tensão nominal de saída 115V (220V opcional);
    - Freqüência de entrada 60Hz +/- 5Hz;
    - Tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro);
    - Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário;
    - Possui estabilizador e filtro de linha;
    - Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário
    QUem tiver nobreak BOM, que segura o PC em caso de problemas na rede, e principalmente ESTABILIZA BEM a energia, por favor poste seu marca/modelo e qual PC mais ou menos q ta segurando, ok?
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando CrazyRØM Ver mensagem
    Não se deixe levar pelo marketing. Onda senoidal por aproximação é um nome bonitinho para forma de onda retangular. Se leres ai nas características de um no-break forma de onda senoidal pura, ai sim, penso que podes confiar nessa informação. Podes até conferir, formas de onda senoidais puras acabam deixando a distorção harmônica abaixo de 5%, as vezes até abaixo de 3%. Procure saber o valor da distorção harmônica desse dia..
    Não estou dando contra o no-break, só não quero que você compre gato por lebre...
    Abraço...
    Parece bom, mas não vi informações da capacidade de bateria ou se ele é ou não online.
    Essa onda pode não ser senoidal pura, mas como vc não esta ligando ele em aparelhos hospitalares, não vejo problema nenhum, a chance de explodir um capacitor de fonte de PC por causa disso, é praticamente nula.
    Outra coisa: tem alguma chance de um nobreak de 600va segurar meu PC por 5 minutos?
    c2d 8400 (3.0 stock)
    4gb ram
    geforce 8800 512mb (g92)
    um HD de 750
    rede, usb, etc.
    E se eu estiver jogando? (full power em tudo)
    se não, so de 1kva?
    4gb ram
    um HD de 750
    rede, usb, etc.
    se não, so de 1kva?
    Eu poderia chutar 15 minutos em idle, mas isso é um chute e não faço mais isso.
    Se quiser ter certeza, calcula o consumo aqui em 100% e 50%:
    http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp
    Fala quanto deu para agente calcular quanto tempo dura em 600va.
    Citação Citando Falcon_br Ver mensagem
    deu 310w e ainda tem monito lcd de 60W
    30 minutos em load baixo e 15 em full.
    Penso que você pode não estar muito bem informado ao falar isso dai. Não tenho tempo agora para lhe explicar algumas coisas que acontecem com a tal de forma de onda retangular, mas se você quiser podes até mesmo dar uma espiada nessa discussão dai, e talvez possa mudar de opinião acerca da qualidade dessa forma de onda semi-senoidal ou senoidal por aproximação, todos nomes bonitinhos para a forma de onda retangular..
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=238904
    Verás e te darás conta de que sim os capacitores das fontes dos PC´s podem ser afetados por essa tensão com forma de onda retangular..
    Abraço..
    Obvio que podem serem afetados, mas acredito que a chance seja mínima, nunca ouvi falar de uma fonte que explodiu pq estava ligado em um no-break de onda quadrada.
    Como eu falei, praticamente todos os especialistas sabem que pode acontecer, mas a chance é minima, no-break senoidal so é obrigatório para máquinas médicas que são muito mais sensiveis que uma fonte de pc.
    Não dá
    O nobreak vai pedir arrego instantaneamente ... um nobreak de 600va aguenta no máximo 360w
