    Depois do SLI - DMC4 travando com erro nv4disp parou de funcionar
    É como o título diz: depois que liguei a segunda 8800GT, fica travando o jogo e só reiniciando o micro. Acontecia com o PES2009 e desativando o SLI fica normal, mas no DMC4 não vai mesmo em Single. Já atualizei driver de vídeo, nforce e nada!
    Alguém tem idéia do que possa ser?
    Valeu!
    Patrick
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    qual sua fonte?
    verificou a temperatura das gpus?
    Fonte Satellite 600W. Temp está tudo ok. Rodo outros jogos bem mais pesados e não dá nenhum problema. Só nesse. E no PES2009 dava só quando rodava com o SLI. Muito estranho...
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Troca o driver, já tive esse problema trocentas vezes e sempre foi resolvido com troca de driver, no PC atual acontecia o mesmo, peguei o último com certificado e ta 100%.
    As travadas que tu diz é uma engasgada que surge do nada e faz com que o som fique igual o de um CD arranhado, não? Aqui era isso, btw se não for tenta trocar o driver mesmo assim.
    Já troquei por mais recente e não resolveu. A travada é geral. O som continua saindo normal e o vídeo pára. Aparece uma mensagem que o driver nv4_disp.dll parou de responder, a área de trabalho fica com resolução de 640x480 em 256 cores e daí só reiniciando.
    vc força algum modo de renderização no sli ou deixa no modo default no painel de controle da nvidia lah?
    jah tive sli e alguns jogos nao rodavam pq nao tinham suporte ao modo sli que eu setava
    Deixo no default (Nvidia recomended).
    roda os testes de estabilidade do OCCT entao, o OCCT cpu, o OCCT gpu e o linpack
    estressa seus componentes isoladamente e ve qual q ta dando pau...
    tenta tirar do modo sli e testar as duas placas separadamente, prea ver se alguma ta com defeito
    Já tinha feito outros testes como memtest, Orthos com e sem overclock, ATITool e todos passaram. No OCCT todos também passaram sem problemas. Fiz todos de uma hora ou 100 testes. Tudo ok. Monitorei a fonte no multímetro, tudo normal. Agora só falta separar as duas VGAs e testar uma de cada vez, mas acho que vão estar ok. Não sei o que pode ser... Estou pensando em salvar uma imagem do sistema, instalar do zero e se não resolver volto a tual e continuo procurando o problema. Só me resta o sistema. Hoje jogando Assassin´s Creed também deu o pau de vídeo: dispositivo nv4_disp parou de funcionar. Todos os outros jogos rodam ok, com exceção do Assassin´s Creed e do DMC4 (e PES2009 se estiver com SLI habilitado). Os outros são Jericho, NBA 2k9 e Far Cry 2. Vou testar com outros para ver se dá o problema também.
    Existe algum bom driver alternativo que não sejam os forceware? Quando eu tinha ATI, lembro-me de alguns, para Nvidia não sei.
    E agradeço a ajuda!
    qual a placa mãe?
    testa as vgas separadas mesmo, testa elas em outro PC...
    Acabei de testar o STALKER, FEAR e HL2, tudo normal. Quero dizer, um desempenho ótimo com o SLI!! Tudo no máximo em 1680x1050 e filtros af16x e aa4x. Nesses que dão problemas, o travamento aparece em poucos minutos, nos outros, nada! Tudo perfeito!
    A placa-mãe é uma ABIT FP-IN9 Fatality nforce650i SLI, estou com duas BFG 8800GT OC.
    Descobri: é a segunda VGA que está com problemas. Testei ela sozinha e dá erros em alguns jogos, nem corrompe gráficos nem nada, só pára tudo e dá o erro. A primeira VGA que eu já tinha está perfeita e não dá erros com nada. Já acionei o RMA da BFG e devo postar amanhã.
    Moderadores, podem fechar o tópico.
