    PhenomII - Guia do Overclock | teste de divisores e tweaks para melhorar seu sistema.
    Perdi algum tempo ate achar uma configuração boa e estável. Depois de algum tempinho parece que aprendi um pouco da formula mágica.
    CPU Tweak - quando ligado ele não deixa os caches descançarem quando inativos o que pra mim pelo menos gerou mais calor e instabilidade, deixe desligado para menor temperatura e maior estabilidade, sem perda de performance significativa.
    HTT Reference - Clock de referencia, a partir dele todos os outros serão definidos com a utilização de multiplicadores, assim é gerado também o CPU frequency. Ajuda levemente a dar ganho na performance por permitir que memórias sejam overclocadas utilizando um divisor mais baixo, geralmente com timmings mais agressivos. A variação entre o valor 200 e 250 trouxe um aumento de 5% de performance quando mantidas as memórias na mesma velocidade de 800Mhz. Entretanto ao subir o HTT para 250 a memória que estava utilizando o divisor de 800Mhz para HTT de 200Mhz passará a operar em 1000Mhz com uma configuração mais agressiva do que o 1060Mhz padrão, nesse caso o ganho total pode chegar a 10%.
    Processor Frequency - Grande objetivo do overclock, no PhenomII é a variante com maior impacto na performance final devido a excelente escalabilidade do processador, algo próximo a 3.5Ghz deve ser facilmente obtido com a ajuda de um bom conjunto (cooler, fonte, placa-mãe), para isso utilize uma voltagem em torno de 1.42v. Fique atento nas divergencias entre o valor escolhido na bios e o marcado pelo monitoramento, tanto em idle quanto em load. O valor máximo recomendado para esta CPU é de 1.50v, mas que so trará resultados com um Water cooler ou Cooler a Ar monstruoso. A temperatura do PII é baixa, assim como a máxima permitida para funcionamento adequado, ou seja ele esquenta pouco mas a margem é pequena, e acreditem, passou de 65~67 ele vai apresentar erro. Ou seja se quiser fazer over, vai precisar investir em um bom cooler.
    HT Transport link - testes compravaram sua completa inutilidade para a performance, resultados com o HT link variando entre 1600 e 2600 não trouxeram qualquer alteração na performance, entretanto o sistema começa a perder estabilidade quando este esta acima de 2400, alterar o valor de seu multiplicador pode ajudar no overclock ja que me parece que algumas combinações são incompativeis (eu primei em um teste com ele em 2120 e 2560 mas nao primou nem a pau em 2350, mudei para 2560 e ficou estável, assim como em 2120 sem nenhuma diferença de performance. Procure deixa-lo próximo a 2000Mhz e a voltagem deste em 1.20V, já que ele não precisa ser overclocado pois não fará diferença. O HT link não pode ficar acima do NB speed, somente abaixo.
    DDR2 Frequency - a alteração na frequencia da memória mostra que a banda da DDR2 ainda não é um gargalo para o Phenom, a performance em 800Mhz não é melhor do que em 1066Mhz, mas é muito pouco pior. Uma memória em 900Mhz com timmings mais agressivos em um divisor mais baixo leva vantagem sob uma 1066Mhz no divisor mais alto e com timmings muito relaxados. Ou seja aperte os timmings ao inves de ficar tentando alcançar 1200Mhz. Selecione somente command 2T e o Cas em 5 manualmente, o resto deixe em auto para começar, geralmente a partir dai obtemos bom resultados, privilegiando os divisores menores. Recomendado 2.0V
    Modo Ganged e Unganged - ativa ou desativa a implementação do dual-channel. Unganged fica com a latencia mais baixa e ganged com banda maior, ou seja unganged apesar de single pode trazer ganho, nos testes reais realizados por mim e outro review a diferença entre eles foi desprezivel, com cada um se saindo pouca coisa melhor em determinadas combinações de over, HT, NB, Eu deixei ele ligado.
    Northbridge Frequency - Grande aliada do overclock na busca pelo ganho de desempenho, o seu incremento responde diretamente na performance do processador e substancialmente, ela é responsável pelo acesso ao HT e caches dos processadores. Valores na casa de 2500Mhz são facilmente atingiveis e geram um bom ganho de performance, mas para isso vale lembrar que sua voltagem original é 1.17v, o problema é que algumas placas-mães deixam em menos que isso quando em AUTO, coloque 1.28v manualmente e vai subindo o multiplicador do NB até achar uma frequencia estável, isso com a memória e a CPU em stock. Sua alteração representa ganhos de performance independentes do HTT e HT utilizados. Procure manter abaixo de 1.36v para melhor relação temperatura x performance x durabilidade, valores acima disso geram mais calor e instabilidade no sistema. O multiplicador dele é baseado no HTT, ou seja subiu o HTT o NB sobe também. Valores acima de 2800Mhz são muito dificeis de se obter com estabilidade e a variação de seu multiplicador pode ajudar a achar a estabilidade.
    VDDA Voltage - Ajusta o quanto de voltagem de alimentação será fornecida ao chip regulador do Vcore, quanto maior menor será a queda de voltagem com a CPU em carga plena. Aumentar esse valor pode ajudar a estabilizar o overclock.
    Auto Express (MB Asus) - Lixo que aumenta a frequencia do PCIe gerando instabilidade... desligue.
    ACC - Não parece ter efeito positivo nos phenomII, testei todos os valores e todos me deram uma estabilidade menor dq quando desligado.
    PCIe e SB voltage - não tiveram qualquer infuencia no sucesso ou estabilização de meus overs, deixe em AUTO.
    Combinações testadas e aprovadas para se usar no AR
    HTT 256Mhz (256 x 14.5 = 3712Mhz)
    DDR2 1025 vs DDR2 850Mhz / Ganged vs Unganged / NB 2560Mhz vs 2100Mhz / HT 2560 vs 2000Mhz
    NB 2560Mhz HT 2560Mhz DDR2 1025 Ganged
    NB 2560Mhz HT 2000Mhz DDR2 1025 Unganged
    A diferença que faz o NB speed
    256x14.5
    NB 2048Mhz HT 1800Mhz DDR2 1025Mhz Ganged
    Configuração para benchs alta performance (pode apresentar instabilidade com Cooler a AR por precisar de voltagem superior a 1.50v)
    HTT 260x15=3.9Ghz NB2600 DDR2 1050Mhz Unganged
    HTT 260x15=3.9Ghz NB2860 DDR2 1050Mhz Ganged
    Como podemos ver o NB responde bem junto com o aumento no core da CPU.
    Resultados Práticos em Games (Sapphire HD4850 @ 800/2200Mhz em todos os testes)
    FallOut3
    c/ OverClocK
    Fallout3 1.1.0.35 1360x768 - Ultra Quality Plus -
    1024MB Terrain mod pacK (padrao é 512MB com menos detalhes) + 4096MB Rock mod PAck (padrão 1024MB) + HD mod pacK 1.0 (todas as outras texturas e skins em 2048MB)
    Athlom X2 5000+
    65nm @ 255x 13=3.32Ghz /HT 1250Mhz
    PhenomII
    OC = 256x14.5= 3.712Mhz 2560MHz NB
    Mapa externo - Wasteland
    Mapa interno - Vault101
    MirrosEdge patch 1.0.1
    1360x768 textures/graphics no maximo
    Mapa interno
    Mapa Externo
    Comparacao consumo em Idle vs LoaD Overclocked
    Idle
    Load
    3DMark06
    UmK
    UmK está offline
    apesar de não ter um phenom 2 e não ter planos pra comprar um, curti bastante o topico. bem completo tanto nas dicas quanto na parte de testes. Muito bom
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    MTO bom... "Phenon II para Dummies" deveria ser o título!
    @off: E a AMD está na trilha de novo! Claro, não vai bater de frente com os i7 (ainda) mas pelo menos diminuiu o "abismo" que a separa da Intel.
    Membro Avatar de Moheekan
    Fala bróder
    Legal cara, muito legal mesmo. Vou ler com calma quando chegar em casa. Vou montar um sistema Phenom II esse fim de semana, só falta comprar a mobo:
    PHENOM II X3 720
    GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
    CORSAIR XMS2 TWIN2X4096-6400C5 G DDR2 800 4GB
    O resto vou manter da minha máquina atual: hd4850, zalman 600w. A mobo da gigabyte não é a rainha do overclock mas tem ótimo custo x benefício, chipset 780G + SB700, tem opções de overclock...
    Mobo top só qdo for pra AM3 daqui há um tempo. Por enqto tá tudo caro, tanto as mobos quanto memos DDR3.
    Voltando ao tópico, espero pegar uns 3.2ghz, 3.3ghz com o cooler stock sem aumento de vcore. ESPERO. Vamos ver o q acontece.
    abcs
    testa o consumo em stock, com cnq ligado!
    mas bom...
    e realmente é isso ai, para mais performance o esquema é em primeiro lugar o clock dos cores, depois do uncore (nb) depois mem... HT e HTT nao importam muito, tirando talvez para multi gpu e video onboard (HT).
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    muito bom pra quem tem amd!
    Membro Avatar de #PILANTRA#
    bom, amanha chega meu 720BE e as memorias DDR3, semana que vem vem a placa mae, este topico vai ser muito util!!
    mas bom...
    Pois eh mas o ACC nao funciona mto bem com o phenom2 e atrapalha no OC entao o C1E e o C n Q so abaixam no multiplicador reduzindo os clocks, mas nao alteram o Vcore... nos testes o clock nao mudava quase nada no consumo em stock... entao deixei desligado mesmo... tentarei depois mais testes qdo sair bios mais adequada.
    Update: estou com o Phenom II X3 720 a 3.4ghz, mult 17x, clock base 200, vcore 1.425v, NB mult 11x.
    Qualquer coisa que tento acima disso a mobo (Gigabyte GA-MA78GM-S2H) dá um erro, diz q tem q entrar em modo de segurança e desconfigura a bios. Me parece uma limitação da mobo, não pesquisei muito ainda.
    Testei com o OCCT por meia hora e aguentou, testei também no Crysis Warhead, Far Cry 2 e Company of Heroes por 1h cada um e não tive problemas. Essa setagem me parece segura pra rodar 24/7.
    O cooler stock não aguenta, resgatei meu Arctic Cooling Freezer 64 Pro que estava no meu combo s939 antigo e está segurando as temps sem problemas.
    Membro Avatar de Edson_Peruche
    Valeu pelas dicas, acompanhando
