    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    [Pasta térmica] Utilização correta.
    Pessoal, ultimamente tem me batido uma dúvida sobre a aplicação CORRETA da pasta térmica.
    Eu sempre apliquei no centro do processador e deixava a própria pressão do cooler espalhá-la. Mas já vi pessoas espalhando ela por todo o cpu. Assim como também já vi colocarem muita, ou às vezes pouca.
    Afinal, qual é o método mais eficiente?
    Última edição por vcalves : 28-03-2009 às 19:24
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    A pasta térmica cobre as imperfeições das superficies de contato do dissipador e do processador. Acho que o melhor mesmo é espalhar uma camada bem fina e homogenea no processador, para evitar que fique alguma parte sem pasta.
    Eu uso uma haste de cotonete para espalhar a pasta térmica.
    eu coloco no centro, mais para pouco do que para muito, nao precisa de muito, e a propria pressão vai espalhar a pasta...
    tem gente que aplica na base do dissipador e ja esplha ele la... ou espalha no proprio processador.
    mas no fim a diferença vai ser pequena, desde que nao faça algo muito errado,
    O modo errado é espalhar essa camada fina pois fica ar no meio quando vai colocar o processador.
    Para processadores de 1 chip o correto(pelo menos eu acho) é aplicar uma linha cruzando o centro ou uma gota gorda.Para de 2 chips é 2 linhas paralelas. Porém isso varia dependendo de como é o dissipador.
    Dec 2004
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Mas o fato de vc fazer duas linha paralelas não pode criar a possibilidade de ficar ar preso ali também?
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    Indiferente. O ar preso vai ser na juncao entre as 2 pastas. Idealmente o calor nao espalha na pasta, somente atravessa ela. Logo essa "linha" de ar nao influencia.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    quando eu uso mais pasta termica nos meus componentes eles esquentam mais
    eu uso um fio mesmo, espalhado com um palito de dente (megalolz), e faço um doublecheck pra ver se foi pasta termica em toda a superficie do processador, tipo ponho e tiro 2 a 3 vezes (ui)
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Uma vez vi num site, acho q da artic silver, com o esquema de colocação da pasta térmica e realmente mostrava q era pra se aplicar assim, variava com o numero de chips. Eu só nao sabia o pq!!
    Usuário com Pendências
    May 2008
    so espalhar uma camada fina no processador coisa izi
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    depende, a AS Ceramique por exemplo o manual diz pra colocar um pingo do tamanho de um grao cru de arroz no centro, fora que tem que cobrir seu dedo com plastico e esfregar um pouco na base do dissipador por um minuto.
    Ja algumas da CoolerMaster vem até com espatula pra vc espalhar.
    Última edição por -|SLayerR|- : 06-04-2009 às 0:49
    Dec 2004
    Ou seja... não há padrão!
    Lt.Freitas
    Sep 2008
    Eu coloquei como o site da artic silves indica...um fio cobrindo os dois núcleos do processador.
    Dec 2004
    Citação Citando tony08 Ver mensagem
    Fiz os testes aqui no meu Q8200.
    três modos diferentes:
    1 - Coloquei uma gota no centro do cpu.
    2 - Espalhei pelo processador.
    3 - Passei uma linha pelos núcleos.
    Sinceramente, não vi nenhuma diferença nas temperaturas.
    Cheguei à conclusão de que não importa muito o modo da aplicação, mas a quantidade importa. Já que não pode colocar pouca, porque não haveria transferência de calor necessária, como também não se pode colocar muita pra não "isolar" o cpu do dissipador (sem falar q a pasta pode se esparramar pelo soquete à fora).
    Obrigado à todos pelas opiniões.
    Pois e, não há padrão, vai depender do tipo de pasta térmica. A Ceramiqué por exemplo tem um verdadeiro "ritual" pra se colocar. O mesmo já não acontece com a Artic Silver 5 por exemplo.
    Mas no geral, dessas pastas mais fuleiras, eu dou uma lambuzadinha e coloco o dissipador sem cerimônias.
    Vocês estão discutindo uma coisa que não tem o menor cabimento na minha opinião... "será que fica ar? será que não fica?". Já pararam pra pensar qual é o ângulo de inclinação que vocês estão colocando o dissipador? É totalmente perpendicular? Não minha humilde opinião isso já "inibe" algumas das questões anteriores
    []'z
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Bom...depende do uso né
    Eu coloco dependendo do que vou fazer...se eh over extremo coloco pasta de cerâmica ...e não é pouca...porque o pot tem q fazer uma pressão considerável e no LN2 não pode faltar nada e ter nada de ar...
    Para over normal...camada fina de MX2 espalhada por todo IHS
