    ToN
    ToN está offline
    [LCD Notebook] Problemas - LCD Escuro
    Aew pessoal,
    estou com um notebook 15.4".
    A tela está com problema, o qual fica escuro.
    Pensei que era o inverter... então comprei, troquei e nada...continua com os mesmo sintomas.
    Quando aperto o power ele pisca em vermelho e em seguida fica escuro.
    Já aconteceu de ficar no máximo 3 minutos ligado e avermelhado, mas é raro.
    Ligando com um monitor via DVI/VGA, funciona normalmente o note, claro que o lcd continua escuro
    Pode ser o backlight??? ou oq...!?
    Alguém tem o tutorial para troca?
    Obrigado a todos!
    Última edição por ToN : 01-04-2009 às 11:52
    Se o monitor acende, mesmo que por alguns segundos, normalmente não é inverter. Inverter ele ficaria escuro forever, não piscaria cor nenhuma. Pode ser a placa controladora do LCD, que fica no próprio painel. Não sei se seu modelo de note dá pra trocar essa placa sem trocar o LCD inteiro. (Na verdade tenho 99% de certeza que dá, mas o procedimento não é exatamente fácil).
    Membro Avatar de scuds
    wat?
    deve ser o backlight dele sim.
    Recentemente, troquei o LCD inteiro do meu antigo laptop, sem manual nem nada.
    É bem fácil, só exige paciência e cuidado. Vai na fé que é tranquilo de fazer
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Já vi defeito parecido e era placa-mãe.
    backlight ou problema no cabo flat
    Dec 2004
    Citação Citando 6r0u Ver mensagem
    Mas e o fato de ele ficar avermelhado? A backlight faria isso?
    Agora, o cabo pode ser também.
    Jan 2006
    Verifique o cabo primeiro, é mais fácil e mais barato de arrumar caso precise.
    ToN
    ToN está offline
    O modelo é um Asus F3Jc.
    Não sei é a placa mãe, pq a placa de video é uma 7300Go e o video sia normal pelo DVI/VGA
    Na verdade o item mais caro era o inverter...
    o backlight é barato e o cabo flat tá meio dificil de achar, no final de semana vou ver se testo com outro backlight...
    Malogro, qual q é essa placa controladora de LCD?
    Valeu a todos!
    ToN
    ToN está offline
    Achei interessante esse aqui
    http://techrepublic.com.com/5208-111...sageID=1679804
    Kra tava com problema bem parecido com o meu... espero que seja o backlight por ser mais barato..
