    Membro Avatar de nicolasm
    E8500 por Q9550 ?
    Será que vale a pena a troca?
    Tava pensando em vender o E8500 que tenho e colocar um Q9550.
    Nesse PC rodo tarefas normais e um ou outro jogo. O E8500 roda a 4.4ghz diarios, se pegar o Q9550 com certeza vou subir ele, pra pelo menos 3.8~4ghz, mais que isso preciso de sorte.
    Mas nunca usei quad a 4ghz deve ficar bonito, mas não sei se o suficiente pra fazer essa troca.
    Opiniões?
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    O Q9550 sobe muito, passa dos 4 Ghz e não depende de sorte. Com alguma sorte você consegue usá-lo também @ 4.4 Ghz diários, mas vai precisar de um bom cooler e uma dose de vcore.
    Cara pra colocar um Q9550 a 4.4ghz precisa de 520 fsb.
    Isso aí não é qualquer coisa. Até mesmo pra 4.2ghz precisa de 500. E 500 também é complicado em quad, a nao ser que seja hand picked, mas se eu comprar deve ser retail mesmo. Desse jeito o negócio é esperar 450~475 de fsb (3.8ghz e 4ghz, respectivamente), isso qualquer um pega, se der mais é sorte sim, volto a afirmar.
    Belém-PA
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Com P45 você consegue esses 500 Mhz, ou até mais.
    UmK
    UmK está offline
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    não é só a mobo que tem fsb wall...
    Claro, se dependesse só do chipset.. quanto você consegue de fsb máximo estável com o Q6600, numa x48?
    Belém-PA
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    FSB Wall num quad com certeza não é menor que 500 Mhz.
    O X48 da Gigabyte não chega a ser grande coisa para quad, o máximo que consegui foi 475 Mhz, acima disso já trava no boot, para um Dual com certeza sobe mais. Mas o P45 tem uma margem maior, sem dúvida.
    Veja o japamd, utiliza isso no dia-a-dia:
    Última edição por Proper : 01-04-2009 às 22:54
    então, o cara tem um ótimo processador, mas isso endossa o que eu disse, colocar 520 de fsb estável nele é foda. pra tirar screen até vai. pode ser com qualquer p45, mas rodar no dia a dia?
    de qualquer maneira, será q vale a pena trocar e8500 por q9550?
    Membro Avatar de davidcmc
    Eu acho melhor investimento upar pra i7 920 logo.
    O i7 920 eh uns 200 reais mais caro que o Q9550, mas eh plataforma mais atual e eu acho melhor.
    Sei que vc tera que comprar uma mobo lga 1333 tambem, que por sinal são caríssimas.
    Bom, se a grana estiver ruim, fica com o Q9550, mesmo.
    Eu tô com a grana aqui pra comprar um Q9550 tambem, mas achei melhor juntar mais e pegar um combo i7.
    i7 eu não quero outro hehehe... pelo menos por enquanto
    a questão é esse pc em especifico, lga775, to pensando em trocar o e8500 por q9550... mas fico em duvida quanto o ganho de performance.
    Por coincidência, o meu tb eh um E8500 e eu estava pensando em comprar um Q9550. Mas, como já falei, vou juntar mais pro i7.
    Só por curiosidade, pq vc falou "i7 eu não quero outro"?
    Comprou um e deu problema? :P
    Belém-PA
    Como te disse, já vi muito nego usando 4.2 Ghz no dia-a-dia com um Q9550.
    ok, mas sem levar em conta o overclocking, quero sabe em performance mesmo, se sinto uma boa diferença em tarefas normais, jogos, etc.... ou se é só pra bench.
    Citação Citando davidcmc Ver mensagem
    Pelo contrário, i7 é só alegria... Eu tive um combo no inicio do ano mas vendi logo, e a pouco peguei outro... por isso nao quero mais de repente passe adiante de novo.
    Belém-PA
    Jogos são poquissímos otimizados para quad (leia-se GTA IV). Para tarefas que fazem uso de multi-tarefa como compilar um banco de dados, codificar/decodificar aúdio e vídeo, renderização, etc. Sim, vai sentir uma ótima diferença.
    Pois é, mas nesse PC só uso coisas normais, sem render nem encode/decoding. Acho que nem vale a pena pegar esse quad. Tem um ou outro jogo otimizado pra mais nucleos... dizem que a tendencia é aparecer mais... mas ouço isso faz tempo e até agora poucos surgiram.
    acho que depende da diferença de preço, se voce usa so para jogos, nao vai ser com muita frequencia que vai ver vantagem... ainda mais que a 4ghz+ e com 6mb de l2, ta bem tranquilo..
    Depende de quanto tempo pretende ficar nos 775, provavelmente mais jogos seguiram a tendencia chuto que RE5 seja um exemplo, entao se for ficar com ele até o final do ano melhor com o core2duo mesmo se passar disso pegue o quad que da para segurar mais algums meses.
    Conseguir mais de 500 fsb so com um selecionado a dedo mesmo, o ultimo que eu vi foi até 485 estavel, nao creio que tenha muito que passem de 495 500 de forma usavel no dia a dia.
    Última edição por Orthanc : 02-04-2009 às 1:33
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    far cry2, DMC4, GTA4, FSX acceleration (este ultimo principalmente)
    acho que vale a pena sim, eu tenho um e nao volto pra c2d nem q me dessem dinheiro
    bom se me dessem BASTANTE dinheiro eu ate poderia pensar ehehe
    wkk
    wkk está offline
    no caso dos games eu acho q no caso dos realmente pesados, como crysis, onde vc tranquilamente tem quedas de 20fps- não ira meolhorar tendo em vista q é esses 20fps que realmente fode tudo,e no maximo vc teria um ganho nas travadinhas ou onde o fps já é alto, e no caso do gta que deve ser outra #$%#$%# de jogo pesado eu com certeza iria para quad sem pensar caso fosse fan do jogo, mas apenas para rodar o jogo e ver o desempenho... não. mas ainda assim eu ainda avaliaria o ganho pq no caso de ganhar algum desempenho e ainda assim for sofrivel e ficar limitado a tweak, eu esperaria ou então, oq é mais provavel não jogaria o tal jogo isso não se aplicaria a ums anos atras onde eu era noob e ainda gostava de jogar tudo que era games que aparecia, que é o caso do tal user japamd. já no cenario de programas principalmente de trabalho onde tempo é dinheiro, ai eu já não sei mas imagino q tambem depende muito do ambiente.
    Citação Citando wkk Ver mensagem
    Em trabalho, principalmente em design 3d quad core hoje em dia é quase que obrigatorio, no XSI o quad renderiza muito mais rapido que um duo as vezes parece que é mais que o dobro da velocidade.
