    Ajuda ASUS P5Q e conector energia de 8 pinos.
    Blz pessoal, adquiri uma p5q hoje e estava montando o pc e reparei que o conector da minha fonte, Corsair tx650, de 4+4/8 pinos é um pouco diferente do da mobo em termos do formato dos pinos, apesar de serem diferente encaixa normal mas como fiquei na duvida pluguei somente 4 por enquanto.
    Aqui o plug da placa mae, como da para ver sao 2 pinos quadrados e 2 em formato de casinha
    O da fonte nao sei se da para ver bem, um dos plugs de 4 pinos é assim, tem o formato de casinha em 2 pinos e 2 quadrados, mas o outro plug de 4 pinos tem os quatro no formato de casinha, como o formato casinha é praticamente um quadrado sem 2 bordas ela acaba encaixando mas eu posso encaixar tranquilo?
    O engraçado é que na caixa da fonte mostra o desenho do plug correto de 8 pinos com esses formatos mas ele nao é igual ao da fonte alias ele é interisso e o real da fonte é dividido em 2 de 4, no manual da placa mae fala de EATX12+ e tem o seguinte "Use only an 8-pin EPS +12V power plug for the EATX12V connector", e na caixa da fonte EPS/ATX12, posso plugar sem medo?
    Outra duvida
    Os sata laranja e branco sao para usar? no manual fala que se eu plugar hd ali ele vai apagar todos os dados nao entendi bem para que servem no manul diz que tem funçoes extra de backup e de deixar mais rapido mas para isso ele vai formatar o hd que eu plugar ali?.
    Última edição por Orthanc : 04-04-2009 às 0:33
    Membro Avatar de Peleyer
    A Zalman tem um conector azul, desse jeito ae.
    Edit: Não era zalman, era Superflower...
    Última edição por Peleyer : 04-04-2009 às 0:44
    wkk
    wkk está offline
    tenho uma superflow e uma p5q-e, liguei os 2 pinos de 4 normalmente apenas pela intuição
    hehe
    hel
    hel está offline
    oi
    as mobos antigas são apenas 4 pinos, questão de compatibilidade.
    Acho que eu nao consegui esplicar direito por isso fiz um desenho,
    O plug de cima é o da placa mae e os dois de baixo da fonte, se vcs repararem nas setas, os 2 plugs de 4 pinos sao diferente um do outro um tem os 2 pinos quadrados com as pontinhas cortadas e na placa mae o formato deveria ser igual, por isso fiquei na duvida, eu testei o encaixe e vai normal pq o do plug da fonte é menor, sera que posso plugar ele mesmo sendo diferente?
    Mar 2009
    To com a mesma duvida aqui, minha placa é uma P5E3 e a fonte uma Corsair TX750w, realmente os encaixes saum diferentes, mais encaixaram. Mas agora fiquei com outra duvida alem dessa, eu posso usar o conector 24 pinos e alem disso ainda plugar esse EPS de 8pinos??? No manual fala "use either a 4-pin ATX12V or an 8-pin EPS +12V plug for the EATX12V connector."
    Ja nem sei mais nada...
    Please, alguem dá uma ajuda ae, pode ser uma duvida besta, mas se fizer alguma coisa errada lá se vai uma mobo de mais de 800,00 reais... ou talvez um processador de quase 1000,00...
    Antigamente só tinham fontes com conector de 4 pinos. Hoje são 8 pinos. Para manter a compatibilidade com fontes antigas, os pinos são separados em 4+4, sendo que 4 deles são opcionais na maioria dos casos.
    Ambos os conectores são 2 12v + 2 neutros (2 amarelos + 2 pretos), não tem erro.
    Citação Citando norwegyan Ver mensagem
    Mas vc ja plugou os 8? bom pela mensagem "use either a 4-pin ATX12V or an 8-pin EPS +12V plug for the EATX12V connector." ele so fala para usar 4 pinos ou 8 pinos no plug EATX, nao fala nada do principal de 24 pinos.
    Mar 2009
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    ja pluguei os 8 do EPS... so naum liguei a maquina ainda hahaahah
