    Membro Avatar de nicolasm
    Silencio - Fanless
    Estava mexendo nas coisas aqui e montei um PC pra rodar fanless :]
    e8500 @ 4ghz
    p5k premium
    true
    7200gs (?) ~~~lol
    etc etc
    Aproveitei o fan da fonte pra puxar um pouco do ar quente do heatsink.
    Primando...
    Pensei que ia dar pra colocar 4.2ghz mas daí já esquenta muito. E o problema é que fanless é muito difícil pois precisaria de um mínimo de fluxo de ar pra resfriar o heatsink.... desse jeito quando esquenta, demora muuuuito pra abaixar a temperatura...
    O outro problema é VGA.... tô usando uma 7200 que não tem fan pq não tenho jogado nada. Mas se precisar algo mais começa a complicar.
    Agora escuto só os HDs e bem pouco a fonte... mas é quase inaudivel... já tô com saudades de barulhão
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Esses Wolfdale apavoram, quem diria que dava pra rodar a 4GHz fanless?
    Membro Avatar de Moheekan
    Legal!
    Eu tentei deixar minha vga, uma HD4850 512mb, fanless também. Comprei um Arctic Cooling Accelero Rev 2.
    Não obtive sucesso. A vga ficou com as mesmas temps do cooler stock e em load tava subindo pra 100ºC! Ok, sou brasileiro e não desisto...sabia que qualquer arzinho que eu jogasse ali ia melhorar muito a tempertura, e foi isso q eu fiz: uma solução triple slot! hehehehe
    Joguei um akasa amber 12cm ali, o fan é uma porcaria, tem rotação e cfm baixos mas é perfeito para o que eu quero: é praticamente inaudível. Prendi o fan com aquelas presilhas de plástico clássicas.
    E não deu outra: 40º em idle e 50º em load. Excelente resultado com ótimo custo benefício, paguei 130 reais no cooler.
    Ponto negativo: a mobo é micro-atx =/ bloqueei os dois slots pci debaixo do pci-express e tive que passar a usar o som onboard (que é legalzinho para a minha necessidade). A Audigy 2 zs está parada.
    CPU fanless só com um cooler top tipo o TRUE mesmo. Na foto ali a cpu está com o Freezer 64 Pro, também da Arctic Cooling.
    abcs
    UAEHUAE só a placa de video já cobriu metade da motherboard :P
    Eu tenho uns 3 desse amber aqui... realmente não dá pra ouvir nada... mas também mal dá uma sopradinha... nesse pc fanless coloquei um pouco ele, pq é sustamente qualquer vento que passar ali já ajuda muito... baixou pra 60ºC e não ouvia nada. Mas deixei sem fan mesmo.
    Queria colocar a GTX285 nesse pc mas daí já era o fanless.
    Comparando agora com a refrigeração convencional...
    Depois de repente eu faça um comparativo com o Big Typhoon
    Membro Avatar de IceTea Limão
    hehe, faltou tirar a fan da fonte p/ virar fanless. É a parte mais difícil
    O fan da fonte é bem silencioso, mas ainda sim audível. hehe Mas comparado a infinidade de fans que uso normalmente, poderia se dizer que não tá fazendo barulho algum desse jeito.
    Aliás, nunca tinha ouvido meus HDs, fiquei conhecendo eles agora.
    Sendo radical é "só" comprar uma fonte fanless e SSD, mas daí é abuso, só pra ter barulho 0.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    aqui eu só escuto um "sussurro" bem aceitável
    na minha config ouço mais o barulho dos hds do que dos fans
    malditos hds
    Membro Avatar de braid
    Nov 2005
    uma solucao pra isso nao seria usar fan de 120mm com rotacao baixa, so pra ajudar com entrada de ar novo no case? ja que o da fonte faz o servico de remover o ar quente parado?
    Dizem que HDs de algumas marcas fazem menos barulho que de outras. Será que é isso mesmo?
    Citação Citando braid Ver mensagem
    Não precisa, acho 75°C aceitável pra rodar a 4ghz fanless!
    mas qualquer ventinho ali já baixa pra 60°C (colocando fan com baixa rpm).
    Só a fonte como exaustor já é o suficiente pra dar uma segurada na temperatura. Mas com certeza fica melhor com fan.
    E ainda: o heatsink fanless fica quente, ou "morno"... isso acaba aquecendo os arredores da placa mãe e memória, não é boa coisa. Com fan fica frio, nem parece que tá dissipando, e joga ar frio no resto dos componentes, abaixando a temperatura como um todo.
