    Membro Avatar de CiD Fairbanks
    No meio do caminho tinha um capacitor
    Tinha um capacitor no meio do caminho...
    Chegou minha GTX260 216.
    Fui instalar, no entanto, existe um capacitor impedindo o encaixe perfeito da placa no slot.
    ==========PCI_E===== == --------------- O <-- Capacitor
    [----------------------VGA---------------------------------------------------------------- ]
    Eu já conhecia esse impecilho, pois medi o gabinete e as dimensões necessárias para instalar a placa, no entanto acreditava que seria possivel fazer um mod na propria VGA, recortando a guarnição de plástico com um vão exato.
    No entanto, como voes podem ver aqui http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=...55649;� , a bichinha é muito robusta e bem "lacrada".
    Agora estou querendo partir pro plano B, que seria reposicionar o tal do CAPACITOR.
    Algém poderia me instruir como fazer isso ?
    Ele é conectado através de quantos pontos na placa mãe ? Posso executar com solda convencional ?
    Valeu ajuda !
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Qual sua mobo?
    Cara até onde eu sei solda convencional não rola não hehe... enfim to sem idéias.
    Aqui em SP tem a UPI e a Mobofix, que mexem com isso, talvez levando lá eles resolvam a situação. A UPI cobra mais barato que a mobofix.
    www.upi.com.br
    www.mobofix.com.br
    Se pegar alguém que entende do assunto, é menos de 10 min pra fazer. Dessolda, solda atrás dobrado ou em cima mesmo dobrado (se o terminar deixar) e fim de papo.
    Não recomendaria você mesmo fazer...
    Solda convencional (não sei o que você quis dizer com isso, mas) serve sim. É só o ferro de solda ser fino o suficiente e ter potência suficiente. Capacitor eletrolítico não precisa de muita frescura pra reposicionar.
    Eu tenho uma 8600GT aqui que recebeu 4 capacitores novos, tadinha....hehe. Mas tá nova em folha (ou quase)
    PS:
    No meio do caminho tinha um Capacitor
    tinha um capacitor no mei do caminho
    tinha um capacitor no meio do caminho tinha um capacitor.
    Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas.
    Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha um capacitor
    Tinha um capacitor no meio do caminho no meio do caminho tinha um capacitor.
    Última edição por Malogro : 12-04-2009 às 18:26
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    PS:
    É isso ae, vo meter as caras e vo tentar fazer eu mesmo. Depois posto os resultados da groselha.
    Tenho esse tal ferro aqui, vu meter bronca, vou tentar colocar ele no verso da placa.
    Se der merda, levo lá na Sta. Efigenia amanhã.
    Dec 2004
    ja tentei "remendar" uma placa uma vez com um ferro de solda vagabundo e nao prestou... nao consegui derreter a solda e ainda consegui a façanha de arrancar um pedaço de uma trilha.
    Citação Citando CiD Morera Ver mensagem
    Errrrr.....eu acabei de falar no post que eu não recomendaria você mesmo fazer isso
    Mas já que pelo jeito sua cabeça tá decidida, seguinte: Você precisa saber que o capacitor eletrolítico tem dois terminais, um positivo e um negativo
    NÃO inverta esses terminais. O capacitor explode e sua sala vai ficar fedendo (e a placa pode entrar em curto ferrando tudo, depende do que o capacitor alimenta). O negativo vai estar indicado no corpo do capacitor, procure mais infos na net sobre isso
    E use um ferro de solda decente. Eu ainda não recomendaria se você não tem experiência em soldagem, maaas....
    Membro Avatar de Vondur480
    Jan 2009
    kkkkk bonito se eles naum trocam ai..
    Mar 2004
    Outra coisa: recomendo comprar um capacitor novo. Corta o que está soldado na placa ao meio e reaproveita os terminais já soldados na placa. Isso porque dessoldar um capacitor de uma placa multicamadas não é tão simples, na hora da retirada do capacitor pode romper as trilhas do "meio".
    Depois tu solda dois fios compridos no capacitor novo e realoca onde tu quiser, basta então soldar a ponta dos fios no terminais do velho capacitor que está na placa.
    A gambiarra vai ser maior, porem o risco menor.
    Citação Citando |Milhouse| Ver mensagem
    Na verdade é por isso que eu falei do ferro bom. Se usar um ferro podre, pode acabar não derretendo a solda do meio e aí créu mesmo.
    Essa idéia também é muito boa.....nem precisaria comprar um capacitor novo, com alguma sorte aproveitam-se os "toquinhos" do capacitor cortado.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    procedimento de alto risco esse
    qual a sua placa mae pra saber se vale o suicidio?
    Citação Citando Timeaus Ver mensagem
    Se ele tem uma GTX260, mobo barata não deve ser
    Arrumei uma solução inicialmente eficaz e inusitada, vamos ver como se comporta em longo prazo.
    Sobre minha MOBO, é uma qualquer, nem achei a marca dela. Procurei o modelo mas nos numeros que achei não localizei info na internet sobre essa tranqueira. Sei que é "Made in Brazil", num tem nada de especial.
    É das mais baratas. Bem pequena, num tem capacidades extras nenhuma.
    Enfim, como faltavam apenas poucos milimetros para o encaixe, descartei a ideia de operar a mobo.
    Usei a flexibilidade da placa-mãe para ganhar o contato entre a VGA e o SLOT.
    Soltei 2 parafusos de fixação da placa-mãe, em posições estrategicas em relação ao meu objetivo e calcei a placa-mãe com um pedaço de borracha, ela ficou naturalmente abaulada. Feito isso, o Slot PCI-e ficou poucos milimetros mais "exposto", na parte abaulada da placa, elevado cerca de 2,3 mm em relação ao plano da placa. O suficiente para realizar o encaixe, com o capacitor ainda tocando o conjunto da VGA (pode isso) ?
    Joguei Crysis no maxio em tudo, em 1366 X 768, GTA4, tudo que tem direito. A placa é incrível, eu pensava que jogava antes dela. é realmente outra coisa...
    Agora vamos ver como a bichinha resiste.
    não dá menos trabalho vender a tua placa mãe e comprar outra?
    ZCC está online agora
    AHuiHAUH solução ninja... só tem que tomar cuidado com a dilatação térmica... se não pode simplesmente quebrar
    Com um ferro de 40w desses de R$2,99 vc consegue retirar o capacitor, já fiz muito isso e nunca tive problema... Esquenta a perna de um lado enquanto força o capacitor pra soltar a perna, então quando a solda derreter, o capacitor vai se mover um poukinho pro lado, dae vc faz na outra perna, o inverso, depois de 2 ou 3 ciclos fazendo isso, o capacitor vai estar solto e vc vai poder instalar um novo... como um capacitor novo tem pernas longas, é só reposiciona-lo, mas lembre-se de isolar as pernas e o capacitor pra não dar besteira
    Na hora de comprar um capacitor novo, pegue um de mesma capacitância, a voltagem de operação pode ser maior sem problemas
    Vai Corinthians!
    Citação Citando WHITE Ver mensagem
    desmontar o pc, esperar alguem comprar, comprar outra, esperar a outra chegar, montar o pc denovo, reinstalar windows, programas, jogos.....
    acho que não hein?
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    Não esquecendo , q se o capacitor for eletrolitico, tem q prestar atenção na polarização, senão .....
    Membro Avatar de Moheekan
    Boa sorte ae velinho, depois conta pra gente como foi!
    abcs
    AHuiHAUH solução ninja... só tem que tomar cuidado com a dilatação térmica... se não pode simplesmente quebrar)
    Pode querbrar, pois é, mas eu acho que não está forçando muito não viu. Me parece que ela está bem estável.
    Mas pra quem queria soldar um capacitor na marra, sem antes ter feito isso, ou então usinar a carenagem de uma GTX260, mesmo se quebrar a placa-mãe agora (que não é 1000 maravilhas) por estresse, ainda estou no lucro !
    Eu iria foder ela mesmo tentando soldar..
    Se ela trincar compro otra melhorzinha, com capacidades para Over e pronto.
    A GTX 260 esquenta muito !! Mesmo em iddle ela fica com a carenagem fervendo, bom sinal, quer dizer que ela não está conservando o calor.
    Minha fonte também é nova, uma BFG 550 W Modular. Fantástico isso de fonte modular, quando comprei não me antentei a esse fato, estava muito ligado nos Watts e Amperagem. Chegou aqui a bichina e levei um suto, falei cade os fios ??? heuehueuh, agora só espeto o que estou usando, menos fiarada no gabinete. Mas, não sei se por ela ser nova ou o que, quando estou carregando muita coisa no HD ela (fonte) emite uns ruídos. Bom, esperar pra ver.
    Isso ae galera, valeu a todos pelos comentários e sujestões. A solução acabou sendo a mais improvável !
    Citação Citando WilsoNeto Ver mensagem
    acho que não hein?
    tu vai resoldar o capacitor na placa mãe sem tirar ela do gabinete entao? ninja voce hein.
    e é claro, existe sempre a possibilidade de ser um pouco mais inteligente e comprar uma placa antes de vender a outra.
    mais ainda, se for realmente inteligente, consegue resintalar os drivers principais sem precisar resintalar o windows.
    eauheuah eu n formato o pc deve fazer uns 3 anos, e to pra ver pc q dê menos problema que o meu.
    Última edição por WHITE : 14-04-2009 às 21:06
