    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Phenom II + Mobo Barata = Fuuuuu!
    Salve galerinha, hoje comprei um Phenom 2 710 (2.6 Ghz, 13 x200, 6MB L3, 45nm). Instalei aqui o bichinho na minha mobo barata (Foxconn A6VMX) e ele funfou beleza.
    Então eu parti para o over: o Phenom chegou rindo (e na voltagem padrão) a 3.2 GHz! O multiplicador é travado em 13x; cheguei a esse valor elevando o HTT para 245 MHz. Com esse clock ele funciona muito bem, nem esquenta muito (maximo de 50ºC no stress test do Everest).
    O grande problema reside na memória, ou melhor, no ajuste da memória pela placa-mãe.. É o seguinte: a BIOS da placa mãe não especifica a opção "Command Rate", mas pude perceber que a partir de um certo clock ela seta automaticamente para 1T. E clocks altos com "Command Rate" de 1T é coisa que só memórias caras suportam. Infelizmente não é o caso das minhas Markvision 800Mhz .
    Agora tô rodando a 3200 GHz (245 x 13) e memórias a 490 MHz (2 x 245). Eu sei que é um valor ridiculamente baixo pra DDR2, mas qualquer divisor acima disso e ele falha no Superpi.
    Já mandei email chorando pro suporte da Foxconn pra eles adicionarem a opção de "Command Rate" na próxima revisão da BIOS.
    Alguém tem mais alguma idéia do que fazer para tirar o máximo do meu sistema?
    Pics:
    bacana o oc,
    agora quanto ao problema complica, essa mb nao da opcao, e tem que tentar entender como ela seleciona entre 1 e 2t (ja que voce diz que em algum clock roda com 2t), agora a mem ta estranha, eu rodo minha mem a 770mhz até com 1t (o limite de OC em 2t é o mesmo aqui), e olha que sao duas mems bem diferentes (chips) rodando em dual, e uma é uma 667 ruinzinha, a outra uma markvision 800 normal.
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Numa coisa ele tem razão: não é qualquer memo DDR2 que roda em 1T (aqui mesmo as minhas Corsair não aguentam em 800 Mhz).
    hiranosan
    Nov 2007
    Bom, agora baixei o clock da CPU pra 3.0 GHz (230 x 13), e o clock da memória chegou a 764 MHz (2x382 MHz), CR a 1T e rodou o Superpi sem erros. Parece que eu estava errado, o problema não é só no CR de 1T.
    Membro Avatar de adr2203
    Nov 2008
    Ja que comprou um Processador tam bom como esse nao seria o caso de fazer um esforcinho e pegar um mobo melhorzinha tipo uma ASUS M3A78-EM
    Aug 2008
    Citação Citando hirano Ver mensagem
    Troca de mobo
    Membro Avatar de haranbh
    Aug 2008
    Cara, eu recomendo vc pegar uma Gigabyte MA78GM-S2H.
    Com essa mobo eu coloquei o X3 720 a 3.3 brincando só alterando o multiplicador pra 16.5x. E nessa mobo tem as opções da DDR ( um menu oculto na bios, ativado pressionando control+F1 ).
    Sem falar que ela é melhor que a Asus citada acima. Só por ter DVI no vídeo onboard já vale apena =D
    Membro Avatar de Moheekan
    Fala haranbh
    Tbem estou com essa mobo, to tentando estabilizar o 720 @ 3.5ghz mas tá complicado e já lancei 1.5v no vcore.
    Se conseguir chegar lá avisa.
    Fiquem espertos com essa série M3A78 da Asus. Pesquise bem antes de comprar. Dêem uma olhada no forum da Asus. Tenho lido alguns probleminhas relacionados à setagem do vcore nela.
    abcs
    Aug 2008
    Fala haranbh
    abcs
    Cara, só por curiosidade, vc ta com qual cooler ? Eu coloquei o 720 a 3.3 sem nem mexer na voltagem ! Vc alterou alguma outra coisa ? Multiplicador, NB, etc ?
    Eu to com um Arctic Cooling Freezer 64 Pro. Estou subindo somente o multiplicador.
    Como vc está testando a estabilidade do sistema?
    hiranosan
    Nov 2007
    Olha só, hoje o suporte Foxconn me respondeu.
    Dear Hirano
    Thanks for supporting Foxconn product .
    1.We have released a special BIOS 772F1S17 which added "HTT multiplier" ,and necessary
    test has been done to ensure the function of this item .
    BIOS file is attached , please download and update .
    2.Memory has better performance with 1T, it is compatible
    with most of the memories, if there is no error or issue , please be relaxed to use it .
    Best regards,
    Foxconn Technical Support
    É isso mesmo, os caras me mandaram uma BIOS especial com ajuste do HTT multipier.
    Mas eu, já abusando da boa vontade alheia, pedi que colocassem também a opção "command rate" na BIOS.
    Agora tó usando as memos a 920 (2x460), com voltagem a 1.9v e timings bem relaxados. É a úncia forma que consegui atingir CR 2T e estabilidade no over. Tô com medo de subir mais o FSB e fritar minhas memos.
    hirano,
    legal o esquema da bios. Ponto para a Foxconn.
    A freqüencia da memória tem pouco impacto no desempenho do sistema quando comparada com o clock da cpu. Não precisa apertar elas muito não, não vai te trazer um ganho satisfatório.
    Tasca as memos num divisor e sobe mais esse fsb ae!!!
    abcs
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    sera que o maior problema nao ta no HTT acima de 1000?
    hiranosan
    Nov 2007
    hirano,
    abcs
    Eu tb achei muito bom esse suporte da Foxconn, estão de parabéns!
    Quanto a baixar o clock das memos, só se eu botar o divisor pra 200MHz (1:8), pq acima disso o maldito do command rate deixa tudo instavel.
    Não é isso, a mobo suporta até 2000, e com meu Athlon antigo eu já tasquei HTT de 250 estável (lembrando que na BIOS padrão não tem ajuste de HTT multiplier).
    Última edição por hirano : 15-04-2009 às 0:55
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    bios capada eh foda
    por isso so vou de gigabyte
    Aug 2008
    Cara, eu to usando o cooler box !
    Coloquei ontem em 3.4 ( 17x ) e ta numa boa também !!
    Em full-load ele fica a 54C mas acho que está na média para o cooler box.
    Mas eu estou deixando o V.Core em 1.34 ! Pode deixar assim que vai rolar também...
    Eu testo a estabilidade com alguns benchmarks e alguns cpu stress.
    Ta tudo normal ! Coloquei também as memórias em 4-4-4-10-1T ontem... tudo normal nelas também.
    Da uma olhada ai cara, pq com seu cooler eu coloco a uns 3.8 ~ 9 !
    Última edição por haranbh : 15-04-2009 às 10:31
    Citação Citando haranbh Ver mensagem
    Dá pra ser mais específico!? heheh eu to testando com o prime95 e o OCCT.
    abcs
    Membro Avatar de nicolasm
    Boa essa da Foxconn, me surpreendi. Ótimo suporte.
    sera que é so o CR? como a mobo nao te deixa ajustar muito pode ser outra coisa, aqui 1t=2t para OC...
    quanto ao HT, sua mobo suporta no maximo 1ghz como qualquer am2, o esquema é que é "2000 MT/s" por que é ddr, MAS pelo que vejo por ai essas mobos com 690g até que conseguem estabilidade do HT a 1300 mhz mas nao sei, minha mb com 1100 ja começa a ter problemas, voce tem controle do mult do HT? abaixa para 4 para ver...
    quando o suporte tecnico responde é bom, com a asrock primeiro pedi bios de phenom pro suporte global e me responderam que era impossivel, incompativel com o chipset (mesmo eu tendo achado bios beta com esse suporte para minha mb por ai), esses dias pedi para o suporte europeu bios para PII e instant boot para minha mb e mandaram na hora, mas nao tenho PII so pedi para avaliar melhor a possibilidade de up no futuro, penso seriamente em um pII x3 ou athlon "deneb" e em manter a mb, apesar de simples essa mb é bem completa e me custou tao pouco que nao tenho vontade de trocar.
    iariaria dorgas
    ...Não é isso, a mobo suporta até 2000, e com meu Athlon antigo eu já tasquei HTT de 250 estável (lembrando que na BIOS padrão não tem ajuste de HTT multiplier).
    nao cara ehehe
    2000 é porque duplicam. Mobo AM2 normal suporta até 1000, Tu pode colocar a 250 o fsb (eu rodo assim tb) porém com o mult do HTT em 4x, e nao 5x como é padrão. AI ele crava os mesmos 1000.
    Uma das diferenças pras mobo AM2+ é que o HTT é até 5200 (2600).
    Por isso que estabiliza teu over com fsb baixo.
    hiranosan
    Nov 2007
    Hum, é mesmo, era 2000MT, que equivale a 1000MHz. Desculpem ai pelo erro!
