    GTX 285 ou HD4850x2 2GB?
    Editei agora, vi que o ganho nao seria muito com a 4890 entao mudei o range de preço e se enquadrou essas 2, a GTX285 e a HD4850X2 2GB.
    Blz pessoal, tenho uma hd4870 512mb e tem um amigo que quer comprala por 750, agora estou pesando que placa pegaria até 1000 reais, por isso a GTX 285 fica fora do preço, o que eu achei é 4890 1gb, gtx 280 1gb ou gtx 260 black edition, estava pensando na gtx 280 mas cada review tem resultados diferente queria saber a opiniao do pessou e principalmente de alguem que tenha tido 4870 e agora tem a serie gtx ou o contrario e se deu uma boa diferença.
    Última edição por Orthanc : 16-04-2009 às 15:53
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Eu pegaria a GTX 280, sem dúvida.
    Membro Avatar de Cardone
    R$750 numa 4870 usada ? Tb queria ter um amigo desses
    Vai de GTX 280
    certamente gtx280,
    Membro Avatar de haranbh
    Aug 2008
    Olha, não é assim tão certamente a GTX280... Em alguns testes a 4870 fica pau a pau com a GTX285 ! Mas acho que pensar em 4890 é besteira.. é o mesmo chip da 4870 "recauchutado". Agora 750,00 em uma 4870 está caro. Paguei 800,00 na minha nova !
    Belém-PA
    Citação Citando haranbh Ver mensagem
    HD 4870 fica pau a pau com a GTX 285? Em que planeta você viu isso?
    Eu acho que até livrei ele de uma pior, ele ia pagar 700 em uma 9800GTX+, e a minha esta praticamente nova comprei em dezembro e tem nota fiscal e garantia até julho.
    Entao mudei o range de preço e agora posso pegar uma HD 4850X2 de 2gb ou uma GTX285, eu estou pendendo pelo lado da ati por ser X2 mas o meu medo sao o uso de physx almentar e o principal que sao os Driver da ATI para essa placa pararem de serem optimizados pq essa X2 é bem fora do padrao somente a sapphire faz se bem que os drivers devem ser bem semelhantes se nao iguais aos da 4870X2.
    O que acham agora, o proper que tem uma soluçao sli deve ser um desempenho semelhante se puder dizer se esta legal ai.
    OBS, eu acho que o haranbh quis dizer 4890 ali que chega perto da GTX285 em algums caso.
    Última edição por Orthanc : 16-04-2009 às 16:00
    entre essas duas fico com a GTX 285, a performance das duas é parecida, mas a gtx 285 consome bastante menos, e é single gpu, tem performance mais constante em jogos, alem de ter 1gb de memoria, a 4850 x2 provavelmente tem so 512mb x2, o que compromete em alta resolução+filtros.
    Se fosse a X2 de 1gb eu nem teria duvidas para ir de GTX285 mas é a versao 2GB entao sao 2x1024mb, vi um video no yotube do crysis e a 4850x2 2g fez 51fps contra 44 da gtx280 YouTube - Sapphire Radeon HD 4850 X2 PCIe Video Card mas ainda tenho duvida quero ver o que o proper vai falar sobre o crossfire dele.
    A hd4850x2 sai 30 reais mais barata
    a questao é que a GTX285 é mais constante, em alguns jogos a 4850 x2 pode superar, com certeza, mas em alguns cenarios o CF nao gera tanto ganho de performance em relação a single gpu... e single gpu é menos dependente de drivers e tal,
    mas tem testes por ai comparando isso,
    e 30 reais em vgas tao caras nao é nada
    Belém-PA
    Alguns pontos do que você disse merece duas consideração:
    - A GTX 285 consome 10W a menos que a GTX 280 em idle e 5W a menos em load, e como o consumo da GTX 280 é praticamente igual a um CrossfireX de HD 4850 (dados da Anandtech), eu dúvido que a HD 4850X2 consuma mais que a GTX 285, considerando que o consumo de uma solução dessas é menor do que duas placas separadas. Além do mais, para quem procura placas desse porte, no mínimo é um argumento ultrapassado e manjado.
    - A HD 4850X2 em condições favoráveis (leia-se conjunto equilibrado) com certeza é mais rápida. E garanto, tem frames tão estáveis quanto qualquer outra placa de vídeo single GPU.
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    Eu fiz um teste preliminar que postei em outro fórum que vocês podem ver aqui. Na verdade é mais uma comparação do CrossfireX atual com meu antigo SLI de 8800 GT (também muito forte). Mas como tem poucos jogos, já mudei de processador e já posso usar resoluções maiores (graças a minha TV LCD), então preciso fazer outro review, apenas do CrossfireX. Posso dar duas prévias para os senhores:
    Crysis 1.2.1, 1280x1024, High, NoAA:
    Crysis 1.2.1, 1280x1024, High, 4xAA:
    3DMark03:
    Coloquei o teste do 3DMark03 porque ele é menos dependente de CPU, já que os restantes são otimizados para quad core e isso influência muito no resultado. Mas, quando fizer o review colocarei todos os testes, e só para confirmar o que falei, em valores individuais só de SM2 e SM3 no 3DMark06 foi maior (considerável até) no E8400 @ 4.0 Ghz do que meu antigo Q6600 @ 3.6 Ghz, já que o clock é maior e isso que faz a diferença num sistema multi-GPU.
    Se quiser montar um CrossfireX tenha em mentes duas coisas:
    - Conjunto equilibrado: isso vale para qualquer placa "top", mas sistemas multi-GPU's atuais são bem mais dependentes de CPU. Pela minha experiência com SLI de 8800 GT e com este CrossfireX, eu lhe digo: um C2D forte (pelo menos um E7xxx) @ 4.0 Ghz (pelo menos) é altamente recomendável, e não será exagero, garanto.
    - O desempenho no Windows XP é horrível, no Vista é muito bom. Portanto, se ainda não efetuou o upgrade de S.O., aconselho a fazer neste caso, é um grande motivo.
    Membro Avatar de AccellX®
    Jah vi varios testes que a4850x2 ganha de até 30% da gtx285.. eu iria com ela..
    apesar de consumir mais..
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    de acordo com a pcper o gerenciamento de energia da gtx 280 (mesmo um modelo OC) em idle fala muito alto:
    http://www.pcper.com/article.php?aid...=expert&pid=10
    alias o teste mostra alguns cenarios, e o framerate minimo tambem,
    eu ficaria com a GTX 285 pelo que ja citei, menos consumo e performance mais contante, menos dependente de optimizações do fabricante para alguns casos.
    mais um
    http://www.techpowerup.com/reviews/S...850_X2/24.html
    40w em idle é coisa, e a performance no fim é muito parecida, mas a gtx parece mais constante.
    nesse teste voce pode acompanhar a GTX 285 e a HD4850 x2
    http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3517&p=7
    em resoluções alta.
    Última edição por Spectrobozo : 16-04-2009 às 22:35
    Belém-PA
    Desculpe, eu fiz uma pequena confusão realmente, comparei o consumo da GTX 280 com uma única HD 4850 em idle, mas de resto é como disse, o consumo em full-load é semelhante. Não creio que isso seja um argumento importante para quem quer adquirir placas desse porte, até porque a finalidade é jogar.
    Sobre desempenho, em altas resoluções o desempenho se equilibra como você mostrou. Agora, convenhamos, quem tem monitor no Brasil para jogar em 2560x1600? Acho que é forçar demais.
    Última edição por Proper : 16-04-2009 às 23:09
    acho que o grande atrativo de se investir pesado em vga é resolução realmente alta, obvio que 2560x1600 é raro no brasil, so que nos outros dois testes tem coisa com resolução mais normal e no fim nao é tao diferente, pena que nao testaram com mais jogos.
    quanto ao consumo, certamente nao é o fator decisivo para coisas desse preço, MAS como ja disse em outros posts, quando a performance é parecida outros fatores como esse (e talvez o physx) pesam mais do que normalmente, 40w "fazendo nada" é bastante diferença até...
    Belém-PA
    Ainda tem um outro detalhe... pelos meios normais, acho um absurdo o que se paga por uma única GTX 285, principalmente porque uma GTX 295 sai bem mais barato proporcionalmente (custando bem menos que o dobro). Eu investi em CrossfireX porque no final saiu R$ 300,00 do que uma única GTX 285.
    Proper, tem certeza disso ? Lembro de ter lido em algum review na Guru3d que a diferença era bem considerável, 183 vs 235w.
    Última edição por Cardone : 17-04-2009 às 9:23
    nos eua a diferença é quase de 200 dolares! tem alguem lucrando muito com gtx 285 por ai
    Última edição por Spectrobozo : 17-04-2009 às 11:20
    Belém-PA
    Segundo a Anantech o consumo da GTX 280 em full-load é praticamente igual a GTX 285, e por conseguinte também empatado tecnicamente com um CrossfireX de HD 4850. Em idle eu realmente me equivoquei, comparei com uma única HD 4850.
    Eu tomei de base a Waz, onde comprei as minhas HD 4850. A GTX 285 mais barata lá custa R$ 1.599,00 (e realmente essa é a média em lojas onlines, com NF). Paguei um pouco mais de R$ 1.200,00 nas duas HD 4850, um pouco mais caro o que custava a HD 4850 de referência da Saphire, mas essas vem com Zalman 830 (valeu a pena).
    Tomando isso de base, eu penso em custo-benefício. Uma GTX 285 custa cerca de 3 vezes mais que uma única HD 4850, tendo no máximo 50% a mais de desempenho. Ou seja, deveria custar então 50% a mais e não 200%!!! Uma HD 4850X2 deveria custa menos que duas HD 4850 separadas (como é o caso da GTX 295), mas geralmente custa mais do que isso, praticamente o mesmo preço da GTX 285. No final, é melhor montar um Crossfire... hehehe...
    PS: A GTX 295 custava R$ 2.099,00 na mesma loja, mas acabou.
    Última edição por Proper : 17-04-2009 às 12:01
    a diferença é consideravel em idle!
    o gerenciamento de energia das GTX é bom, em 2d a GPU com o dobro do tamanho do RV770 (GT200 de 65nm no caso), o pcb mais complicado, aqueles todos chips de mem e tal consomem como uma hd4850 single, e bem mais em full, mas quando sao duas hd4850 a gtx consome bem menos em idle e igual em "full load", ja a 4870 x2 consome consideravelmente mais em full tambem...
    Bom então vou usar o Juninho_foz como base. A WAZ mete a Faca. Ele ta vendendo uma GTX 285 por R$1050 a PE e uma 4850 por0 cerca de R$500 e em outros vendedores mais famosos já cotei por R$1100 a GTX 285.
    Ah e uma GTX 295 ta saindo por R$1470
    Na verdade o unico jogo que eu nao rodo bem é o crysis por isso sempre olho os testes dele primeiro pela engine ser mais avançada e possivelmente mais usada futuramente, o cenario aqui é uso de jogos a 1680x1050, consumo acho que a minha tx650 aguenta bem claro que quanto menos melhor mas dou preferencia pela performance, estou vendo se encontro uma 4870x2 com preço bom ai seria certeza de ir nela senao vou escolher, tenho que entregar hoje minha vga para o cara e quero estar com a nova até semana que vem.
    Da uma olhada no tópico. Tem a X2 por R$1300
    http://www.framebuffer.com.br/forum/...pic.php?t=2524
    Belém-PA
    Sim, concordamos com isso, em idle a GTX 285 consome 40W a menos, mas em full-load há um empate. Baseado nisso, e pelo fato de serem VGA's "top", como disse antes acho um argumento dispensável para se determinar que uma é melhor do que a outra.
    Não é a Waz que mete a faca, é o governo do nosso país que incide impostos absurdos. O Juninho é um ótimo vendedor, pessoa honesta (já comprei com ele uma 8800 GTS), mas não paga imposto e por isso vende barato. Mas, qualquer irregularidade com a RF você se fode bonito, e como é ilegal, não serve de parâmetro, sinceramente.
    PS: Veja que até no preço uma GTX 295 custa apenas R$ 300,00 a mais que a GTX 285, logo eu não acho essa última uma boa compra justamente por essa desproporcionalidade.
    Membro Avatar de nicolasm
    Na tal da Kabum tem GTX285 por R$1200 no boleto.
    Pessoa honesta que não paga imposto
