Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Aproveitando o embalo...
    E esses no-breaks que a gente encontra por aí (APC, SMS, Ragtech e outros), eles já tem filtro de linha embutido?
    Membro Avatar de faller
    Normalmente tem, mas vale a pena conferir, pode ser até mesmo no datasheet do no-break. Veja ai:
    http://www.sms.com.br/categoria/fami...amiliaId=N037# Vá em "ficha técnica"
    Veja lá no final da tabela as especificações da proteção. Veja que diferentemente de uma régua de proteção boa esse dai, que nem é um no-break dos mais baratos, tem somente proteção entre fase e neutro, não tendo proteção entre as demais linhas principalmente envolvendo o aterramento.
    Veja, só para comparação, uma boa régua de proteção tem elementos de proteção entre fase e neutro, entre fase e terra e entre neutro e terra: http://www.upsai.com.br/fht1200.htm
    Abraço..
    Membro Avatar de Peleyer
    Olha só faller, dos 3 que comprei, um deles veio com isso no cabo, alguma idéia do que pode ter ocorrido? Como isso passou pelo controle de qualidade deles?
    Parece um queimado, furo no cabo. :O
    Dec 2004
    Citação Citando Peleyer Ver mensagem
    Que produto é esse?
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    Que produto é esse?
    É o Clamper Computer Protector Pro. Atrás tem um selo escrito que é o modelo G, ou seja, bivolt.
    Esse cabo andou encostando em um soldador quente ou coisa parecida.
    Outra hipótese, menos provável até, pelo formato do cabo, é dele ter um seccionamento no fio internamente, embora desse ainda continuidade mas com aquecimento até abrir esse buraco.. É o modo como queimam os cabos de aspirador de pó, ou ferro elétrico, em função do cosntante movimento que é aplicado ao cabo.
    Mas esse dai me parece mais sim uma falha no sistema de controle de qualidade da Clamper. Foi feito numa segunda-feira, me parece, e o cara da inspeção estava de ressaca..
    Olá pessoal, tudo bem?
    Estou ressucitando o tópico para perguntar qual entre estes 2 filtros se dariam melhor no meu caso, para ligar:
    PC Quad + LCD 32" + X-540 + modem + Wireless + impressora. Hoje tenho um estabilizador para funcionar como régua mesmo, mas já vi que não é uma boa, e preciso de mais tomadas, pois tem carregador de celular, mouse, etc que precisa de espaço.
    Filtro de Linha Profissional Upsai FHT-1200 (1300W) - 110V:
    http://www.videosonic.com.br/produto...uto=AF05&ord=0
    ou
    Filtro de Linha APC P8T3V 8 outlet- phone line w-splitter
    http://www.pccomputadores.com.br/com...splitter_.html
    Tudo aqui é 110v, possuo internet speedy e o filtro RJ11 ajudaria em algo, estou certo? E no caso da TV NET que possuo, faz alguma diferença ou seria somente para o caso que fosse virtua?
    Abraços...
    Mário
    http://www.videosonic.com.br/produto...o_produto=AF07
    Para a tensão de 110 volts os filtros da APC são imbatíveis por ai em nosso mercado. Veja o que tive que fazer para deixar esse filtro da Upsai mais aproximado a um filtro da APC: Melhorando ainda mais uma proteção que já nasceu boa - Upsai FHT-1200
    Mas isso tudo em 220 Volts onde não se tem proteções da APC disponíveis em nosso mercado..
    As proteções deles para tensão de 110 Volts, como essa APC P8T3V citada, tem bons filtros, boas proteções e fusíveis térmicos..
    Vá de APC mesmo..
    Abraço
    Jan 2006
    Faller,
    Esses filtros APC podem ajudar no caso daquelas fontes ( vide exemplo das corsair VX ) que emitem um ruído incômodo quando tem alguma variação de tensão ou algo de errado com a energia?
    Inicialmente se tem que entender o que é esse ruído incômodo significa.
    Se ele for um ruído resultante de uma vibração interna da fonte, de algum componente que porventura esteja entrando em ressonância ai filtro nenhum resolverá..
    Tenho visto as fontes em geral e não somente as fontes com PFC ativo "gemerem" de modo diferente ao se ligar, na casa ou na vizinhança, um chuveiro elétrico com ajuste eletrônico de temperatura da água. Se for isso dai pode até amenizar, eliminar será difícil..
    Veja que o ajuste da potência do chuveiro é feito através de uma espécie de "dimmer" que acaba deixando a forma de onda da corrente na rede elétrica desse modo como se vê abaixo, "recortando" a senóide para baixar a potência..
    Veja que as descontinuidades abruptas nesse caso podem ter amplitudes da ordem de até 300 Volts.. É um excelente gerador de harmônicas que se espalham na rede elétrica de tal modo que eliminá-las no destino fica difícil. melhor teria sido tentar eliminá-las junto aos gerador, o próprio chuveiro elétrico, o que encareceria sobremaneira o mesmo..
    Abraço...
    Jan 2006
    O ruído que eu verifiquei ocorre na casa de um amigo e somente em IDLE durante todo o tempo que o pc está ligado. É um ruído agudo que lembra de longe um grilo. A única coisa diferente que eu percebí com o multímetro é que a energia chega na tomada entre 95 a 100 volts contra os 124 a 127 volts que se tem normalmente por aqui.
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
