    Dúvidas de clock com o Q9550 + GA-EP45-UD3L
    Opa pessoal.
    Comprei agora essa máquina e o CPUZ está marcando o core speed (1999 Mhz) menor do que Mhz do processador Q9550 que é de 2.83Mhz.
    Já setei na bios para usar multi x8, mas o cpuz diz q está com multiplier x6 e bus 333Mhz. Não sei o q fazer. O BUS na bios está em auto (se não me engano).
    Outra coisa q eu vi na Bios foi o AHCI mode DISABLE. Eu devo liga-lo???
    E se souberem de algum detalhe a mais para eu poder ter um rendimento melhor ou igual a 2.83Mhz, eu agradeço.
    Config do PC:
    Quad Q9550
    Mobo Gigabyte GA-EP45-UD3L
    Gef 8600GTS (NA BIOS EU SETEI PARA TURBO MODE E PUS A PCI-E (PEG) COMO PRINCIPAL PCI)
    6 Gb Kingston DDR2 800Mhz
    Fonte Corsair de 520w
    OS Vista 64bit
    Valeu!!!
    Última edição por MorBioS : 25-04-2009 às 12:56
    Membro Avatar de nicolasm
    Sempre isso...
    Procura por C1E ou Speedstep na bios da motherboard e se quiser desliga. Mas não há necessidade. Ainda mais usando em stock sem overclocking.
    Isso é um sistema de ecomonia de energia, quando o sistema está idle, abaixa o multi para 6 e quando entrar algum programa que exija processamento o multi volta ao normal.
    Se quiser fazer um teste, deixa o cpu-z aberto, e roda algum programa que estresse a CPU, como o Prime95, e vc vai ver indo pra frequencia de trabalho normal.
    Sobre AHCI, é para HDs SATA, sem isso estar ativado ele funciona como um IDE comum, sem NCQ, etc
    Pode (e deve) habilitar mas provavelmemnte vai ter que reinstalar o windows.
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Sempre isso...
    putz. Reintalar??? Posso apenas restaurar o windows?? É q já instalei um monte de softwares de trabalho.
    E quanto ao turbo acionado na bios para a PCI-E???
    Valeu
    Citação Citando MorBioS Ver mensagem
    Valeu
    desliga esse turbo que vc não tem ganho nenhum ou quase nenhum e pode corromper dados dos hds.
    com relação ao ahci procura no google que axo que tem umas macacadas para fazer ele funcionar sem reinstalar tudo
    hehehe valeu, mas agora é tarde.
    Tive q reinstalar tudo, ainda estou.
    tentei de tudo q é forma recuperar o sistema, mas nao deu. Foi só acionar na bios o AHCI q fudeu geral. Nem voltando a setagem de BIOS anterior e tentando usar a ultima boa config do windows e nem tentando recuperar o sistema dando boot pelo cd.
    Só ficou um dúvida. tem um lance logo abaixo na BIOS de usar o legacy ide, master 0ch-3ch e native IDE. Eu deixei habilitado. E agora tá rolando medo de desabilitar só para ver e fuder tudo denovo. hahaha
    Ok. vou desabilitar esse turbo aí.
    Valeu
    Galera estou com mais umas dúvidas a respeito dessa minha máquina:
    1- O que significa SATA PORT 0-3 NATIVE MODE, isso fica na Bios logo abaixo do AHCI e eu pus em ENABLE. Lá na Bios diz q Enable é para trabalhar no NATIVE IDE e o Disable diz que que é para trabalhar no LEGACY IDE????
    2- Nessa minha máquina tem 3 HDs 1 SATA(500Gb) e 2 IDE(80Gb e 40Gb). A Bios não está identificando nenhum deles e as vezes identifica apenas 1 deles (IDE-80GB). O Windows Vista 64bit entra normalmente, mas ele não identifica os 2 IDEs, somente o SATA. Isso está certo??
    Valeu
