    Membro Avatar de Rubra
    Problemas com ATI 4850
    Bom dia moçada,
    seguinte...eu tenho uma vga 4850 da ati (512mb) e estou com problemas em vários jogos.
    Vou falar dos problemas de forma ordenada...lá vai:
    1. Eu troquei de pc justamente pra jogar jogar como crysis, warhead, red alert 3...mass effect...e por ae vai. Mas acontece o seguinte, e instalo o jogo, coloco o recomendado pelo jogo nas settings (geralmente em high) e quando vou jogar, passam uns 2 minutos e a tela fica preta mas fica saindo um somzinho no fundo.
    Nessa hora é reset pq não volta mais. Pesquisei aqui e em outros fóruns e ví que a maioria dos casos tinha a ver com a fonte que não aguentava.
    Troquei a minha seventeam de 500w reais por uma ocz de 700w reais (com 83% garantido) e fui testar. Bem, agora demora mais pra acontecer a tela preta. A minha vga tem um cooler da thermalright só pra garantir que a placa não tá superaquecendo.
    Monitorando a temperatura dela, fica em geral uns 50ºc em uso intenso. A temperatura do processador fica em média uns 50ºc em jogos...e não sei o que pode ser a causa dessas telas pretas.
    2. O segundo problema é que sábado agora (25/04) eu estava jogando wow e resolvi instalar o crysis. Instalei o crysis, ae o installer do crysis deu um update no directx. Fui jogar crysis e continuou dando tela preta...Resolvi testar colocar outro driver pra vga...eu usava o 8.12 e coloquei o 9.4 (último).
    Nada no crysis...tela preta de novo. Ae desisti e voltei pro wow. Pra minha surpresa e azar, o wow que antes disso tudo, eu rodava com tudo no máximo, agora ficou com 7fps.
    Tirei driver...coloquei o 8.12 de volta...mesma coisa no wow....desinstalei o wow...instalei de novo...mesma coisa...
    3. Toda vez que instalo um driver novo com o CCC da ati, dá tela azul dando pau por causa do driver atikmdag.sys...Antes era só desabilitar o Ati external event utility que ia de boa...mas agora nem isso.
    Alguém pode me dar uma idéia do que pode ser? Será que pode ser algo relacionado com o directx?
    Minha confiiguração:
    Core2 quad core 6600
    mobo: asus p5kse epu
    memo: 4gb kingston
    vga: saphire ati 4850 512mb
    hd: samsumg 750gb
    OS: windows vista sp1
    Obrigado e abraços
    Tive problemas semelhantes, depois de testar tudo, trocar diversos drivers, trocar fonte e ate colocar mais memoria. So restou duas coisas. Reinstalar o sistema operacional ou trocar a vga. Como o vista veio junto quando comprei o pc, eu resolvi instalar eu a minha maneira, e não é q TUDO funcionou perfeitamente? Hehehe. No caso eu instalei o vista 64(antes era o 32 bits).
    Até um problema q me deixava frustrado ficou perfeito, o de passar imagem da vga pra tv pra ver filmes e tal. Antes dava tela azul ou umas telas roxas direto. Não segurava 5 minutos passando a imagem e dava isso. Depois disso SO ALEGRIA com o pc.
    Tente isso... se n der troca a vga por outra, pode ta bixada mesmo. Mas eh mais dificil.
    Boa sorte.
    Membro Avatar de Moheekan
    Tá parecendo confusão de driver mesmo. Passou o Driver Cleaner nessas instalações e reinstalações que você fez?
    1. Desinstala todo o software da ATI
    2. Reboot em modo de segurança. Passa o driver cleaner. Reboot.
    3. Reinstala os drivers novos. Tenta o 9.4.
    Tá fazendo OC na cpu? Tenta com tudo em stock.
    abcs
    Sep 2008
    noobei, vou editar a merda que eu falei!
    Última edição por Visitante42 : 27-04-2009 às 11:19
    Membro Avatar de haranbh
    Aug 2008
    Cara, eu tava com o mesmo problema com a minha 4870, só que o pc reiniciava sozinho.
    Eu fui descobrir que era o estabilizador que era fraco d+ para fornecer energia pro PC !!
    Ve ai se não é isso !!!
    Abraço.
    Citação Citando Visitante42 Ver mensagem
    vai na pasta bin do crysis e abre pelo directx 9 do batch file lá
    tava acontecendo a mesma coisa aki... é q eu uso o xp e tava pra iniciar com config do dx10. sendo q é só no vista
    flwz
    Verdade, o Crysis dá xabu em DX10 no Vista. Roda em DX9.
    Opa, valeu pelas respostas.
    Vamos lá:
    1. Eu to com 2 estabilizadores aqui. 1 só pro cpu e o resto pra monitor, som...etc.
    2. Não faço overclock, deixo tudo default.
    3. Usei driver sweeper em modo de segurança. Desinstalei pelo gerenciador de dispositivos do windows.
    4. Uso vista 64bits
    Sobre o crysis, eu tava usando o executável da pasta bin 64. >.<
    Bem...eu tinha instalado o driver da ageia...não sei se tem a ver isso...de qualquer jeito, eu desinstalei e passei driver sweeper.
    Mas o problema com o wow estar com fps baixíssimo ainda persiste...
    Aug 2008
    Citação Citando Rubra Ver mensagem
    Vamos lá:
    4. Uso vista 64bits
    Então cara...
    Isso que eu to falando !! Se vc tiver o PC ligado mesmo que seja em UM unico estabilizador, pode dar problemas. Sua fonte tem PFC ativo que não precisa de estabilizador (dependendo do modelo do seu monitor, tambem nao precisa pra ele). Sua fonte e VGA demandam alta energia e talvez o estabilizador não está dando conta de fornecer.
    Pode ligar o PC direto na tomada sem problemas com essa fonte que ela é muito mais eficiente do que o estabilizador para normalizar voltagens !
    Citação Citando haranbh Ver mensagem
    Então cara...
    Hum....vou testar isso depois...pode ser que resolva para outros jogos...
    E alguém tem alguma solução para esse problema no wow? Quando instalei o crysis, a telinha do dx apareceu e ficou como se estivesse atualizando...já saiu o dx11?
    O wow ficou muito lagado depois que instalei o crysis...e mesmo depois de ter desinstalado o wow e o crysis, e instalado de novo o wow, continua a mesma coisa...pensei que trocando os drivers funcionasse....mas nope ><
    Amigão. Wow tem 2 coisas que matam a perfomance.
    A primeira delas é os shadows. Deixa as sombras no minimo.
    A segunda delas é o v-sync e trple buffer. Desabilita eles que você vai notar um grande ganho de perfomance.
    Digo isso pq eu fazia 15 fps em dalaran e nas raids com uma gtx 285 black edition. Tirando estas opções o fps ia pra uns 50- 60.
    Abração!
    O mais forte do universo!
    nao acho q esse lance de ligar na tomada seja o mais indicado, o ideal nao seria comprar um estabilizador mais potente?
    minha casa nao tem fio terra, se cair um raio, meu estabilizador morre o fusivel e preserva o restante das coisas (ja aconteceu 3 vezes, bastou trocar o fusivel e tudo voltou ao normal)
    e se essa descarga for direto pra minha fonte de 500 reais?
    Citação Citando Thunder(soa) Ver mensagem
    Abração!
    Ae thunder...pois é...eu já deixei tudo no mínimo....ae o fps fica legal.
    Mas quando coloco tudo no max fica trash...antes no máximo ficava legal....agora tá osso...até em áreas isoladas...
    To com v-sync e triple buffering desabilitados e com shadows em low e projected textures off tbm.
    É alguma coisa de driver / dx que tá fudendo isso...só não sei o que é especificamente
    Aug 2008
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    Algumas coisas devem ser levadas em consideração:
    Se sua fonte tem PFC ativo ela é mais rápida e mais eficiente para controlar uma descarga elétrica do que qualquer estabilizador. Isso significa que quando a descarga é muito forte, a corrente passa direto pelo estabilizador antes dele "perceber" q isso aconteceu, chegando de qualquer jeito no PC. Por isso nem sempre o estabilizador salva. No caso das correntes pequenas, uma fonte com PFC ativo consegue estabilizar sem problema algum !
    Não precisa ligar diretamente na tomada, mas pode usar um filtro de linha ligado direto na tomada que vai ser melhor do que o estabilizador.
    Se estiver em dúvida, pode sim comprar um estabilizador mais forte, mas é jogar dinheiro fora.
    Se a descarga que queimou os 3 fusíveis ai fossem direto pra sua fonte, ela nem sentiria cóssegas e estabilizaria numa boa (com PFC ativo, como dito anteriormente).
    Um estabilizador fraco + pc forte é risco de queimar o PC só por estar usando o estabilizador.
    Muito mais perigoso do que a própria descarga elétrica .
    Eu recomendo fazer igual eu faço aqui: Ligar o resto das coisas no estabilizador (Impressora, modens, etc), os estabilizador ligado no filtro de linha junto com o PC e o monitor (sim, o monitor também consegue trabalhar em voltagens alternadas!).
    Última edição por haranbh : 27-04-2009 às 16:24
    Tenta reinstalar o SO. É um saco, eu sei, mas pode resovler o seu problema. Eu tentaria isso antes de comprar qq coisa.
    abcs
    Qual FILTRO DE LINHA vc recomenda?
    tem uns vagabundos q nem o fusivel queima..... o raio passa direto para os equipamentos.
    APC é bom?
    diga ae.
    Aug 2008
    APC é bom?
    diga ae.
    Eu uso 2 desses aqui em casa e nunca tive problemas:
    http://www.microdidata.com.br/images...20ml%20prt.jpg
    mas me diz, sua casa é aterrada? isso faz diferença....
    Aug 2008
    Não, não é aterrada.
    Bom dia meus kiridus!
    Boas notícias!
    Consegui arrumar pelo menos o wow e os drivers.
    Fiz como o colega sugeriu acima...modo de segurança, desinstalei tudo da ati, apaguei as pastas da ati, driver cleaner...etc...depois instalei o catalyst 9.4 e apenas o driver.Reiniciei e nenhum BSOD. Loguei no wow, setei tudo no máximo e na parte mais cheia do jogo ficou rodando 100%, sem lag de máquina ^^
    Bem, agora falta testar o crysis de novo...vou ligar o pc direto na tomada já que minha fonte permite fazer isso.
    Show de bola!
    Não esquece de colocar o Crysis em modo DX9. No Vista64 eu faço isso naquela pastinha especial "Games". Botão direito no ícone do Crysis, tem lá a opção "Run in DX9".
    abcs
    Show de bola!
    abcs
    HUm....eu instalo e só coloco Run in dx9 no executável dele?
    Tem o exec na pasta bin64 e bin32, coloco no 64 então certo?(já q o vista é 64bits ou não tem nada a ver??)
    hj a noite se o wow deixar eu testo
    huahuahua tu fez mó confusão:
    Depois que vc instalar o jogo ele vai automaticamente colocar um atalho na pasta "Games" que fica no Menu Iniciar. Abrindo ela vc tem ícones dos jogos instalados. Vai no ícone do Crysis, clica com o botão direito do mouse e escolhe "Run in DX9".
    abcs
    abcs
    hummmmm....saquei.
    EHehhehe realmente fiz mó confusão
    []s
    É...testei aqui e deu pau de novo....tela preta....foda....
    rodei usando o modo dx9 =(
    Bom dia, mais informações sobre os testes ontem.
    Estava usando o cabo de energia da fonte direto na tomada pra eliminar o problema de estabilizador. Fiz isso e ainda deu o mesmo problema.
    Uma coisa que notei...quando instalei o crysis, deu um probleminha dizendo que por causa do firewall não tinha adicionado o jogo na pasta de jogos do menu iniciar.
    Fui lá nos executáveis (pasta bin32) e coloquei pra rodar em modo de compatibilidade win xp sp2 (não apareceu a opção de rodar em dx9) e quando executou em modo windowed, a janela do jogo mostrava que estava sendo executado em dx10... mesmo assim deu pau e a tela ficou preta de novo.
    Agora eu realmente não tenho outras idéias do que pode ser...testei driver novo...troquei a fonte antiga por uma nova mais foda...a vga tem um cooler foda tbm...não sei mesmo.
    O dissipador do processador, mobo e da vga nem esquentam...
    Eu jogava farcry2 com tudo no high e em 1280x720 windowed e rodava tranquilo. mas se colocasse outras opções no very high dava tela preta tbm.
    No crysis eu tentei fazer a mesma coisa mas não deu...
