    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Geração Phenom II mostrando sua força
    Phenom II 955 mostrando sua força
    Desta vez resolvemos mostrar o real desempenho deste excelente processador.
    A AMD realmente tem se demonstrado uma excelente opção, uma vez que via de regra, seus sistemas são bem mais em conta que os Intel (tratando-se, é claro, do
    mesmo segmento, ou seja, os tops com os tops, middle e low com seus respectivos nichos de mercado).
    Primeiramente utilizamos o sistema com regulagem de fábrica, ou seja em stock com o cooler box e depois em overclock com um Excelente Thermalright Ultra
    Extreme BE com um fan Delta de 151 CFM (um ótimo aircooler que podemos encontrar a venda no mercado).
    Ressalto que fiz o overclock sem refinamento, ou seja, de uma forma bem básica sem ajustes específicos nas memórias (configurações automáticas para as
    memórias e default para o sistema em stock).
    A Placa de video foi deixada com as configuraçõs de fábrica (poderia ter melhorado muito as marcas, mas o objetivo é avaliar o Phenom II e os testes da GTX 285 já foram postados neste fórum)
    Foi realizado um overclock deixando o sistema em 4013 Mhz simulamndo mesmo um sistema caseiro.
    Aquamark
    3DMark 2001
    3DMark 03
    3DMark 05
    3DMArk 06
    Foi realizado um aumento de clock num excelente Water Cooler (EK-Supreme + Black Ice GTX + Pump Swiftech + Cold Water), no 3DMark 06 (que entre estes testes
    gráficos é o que mais demanda poder computacional para um Quad Core).
    Este overclocking mais forte fizemos para mostrar que não se trata de um aumento linear de desempenho de acordo com a frequência.
    Pudemos vericiar que houve um aumento significativamente maior quando do aumento de 3.2 Ghz para 4.0 Ghz (do que de 4.0 Ghz para 4.4 Ghz).
    Com isso fica demonstrado que o desempenho do Phenom II 955 é realmente impressionante, assim como seus "irmãos menores" (Phenom II 710, 720, 810, 940 e
    outros)...
    A família Phenom II realmente veio pra brigar em desempenho com a Intel, e para os amantes do overclocking que antes não tinham outra alternativa (uma vez
    que os AMD subiam tradicionalmente muito menos que os Intel desde o lançamento dos Core 2 duo)...pudemos verificar que em condições extremas eles chegam
    junto dos intel mais poderosos conforme pudemos comprovar abaixo.
    Watercooled (EK-Supreme + MCP655 + cold water)
    Máximo conseguido no sistema Watercooler + Cold water
    5418 Mhz
    5920 Mhz
    AMD Overdrive
    Superpi 1MB
    PiFast
    6221 Mhz
    Marca validada em terceiro do mundo pelo site oficial de testes de desempenho (HWBot)
    Isto foi conseguido com um unico processador fornecido pela AMD para estes testes, e creio que se tivessemos mais unidades e um sistema melhor (um Pot melhor
    desenvolvido para Nitrogênio, e acessórios específicos para refrigeração extrema, conseguiríamos ir ainda mais longe).
    Todos os equipamentos e o nitrogênio são comprados por nós, menos o processador que foi cedido pela AMD, então desta forma, acabamos tendo despesas muito
    grandes e isto faz com que fique muito mais difícil nosso trabalho.
    De qualquer forma creio que temos mostrado que os brasileiros são mesmo os melhores e dentro de pouco tempo tenho certeza que as grandes empresas olharão
    também pra este lado do mundo.
    Agradeço à AMD e em especial ao Gerente de Tecnologia - AMD South America Roberto Brandão pelo suporte oferecido.
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Incrível! Parabéns de novo!
    Por que algumas fotos mostram o PCI-E a 8x em vez de 16x?
    é muito forte, opção boa para quem quer montar um PC...
    e belo oc
    Membro Avatar de #PILANTRA#
    Parabéns novamente, certeza que vai ser questão de tempo pra aparecer vários fornecedores de equipamentos, etc.
    podia fazer um esquema legal pro youtube aquilo é um otima vitrine. como aquele finland team.
    Qual foi o maximo com air?? 4ghz? já se percebe que o processo de fabricação da AMD já deu uma bela refinada em comparação com os primeiros Phenom II.
    boa noticia ainda mais agora o i7 920 com o novo stepping cabuloso.
    Membro Avatar de Moheekan
    6.221 mhz?
    O mais forte do universo!
    to com um Q6600 Hell edition........ nao passa de 3.2ghz nunca....... e esquenta pra kct.....
    pior q so vale a pena troca-lo por um CARISSIMO Q9550......
    to quase vendendo tudo e indo pra um AMD ou Core i7
    Membro Avatar de oBarbaro
    Roberto Brandão, leia este tópico e não economize com o garoto!!!! e se sobrar algum, to dentro
    parabéns pelos resultados.
    Membro Avatar de Acme NGr !!! ...
    Oct 2007
    M2N32-SLI DeLuxe Wi-FI + PhenomII 955 = Será que vai?
    Aí galera, será que o Phenom II 955 vai rodar legal na M2N32-SLI DeLuxe Wireless? Embora não oficialmente o Phenom II 940 roda, o Phenom II 955 é AM3, ou seja, tem controladora DDR2 e DDR3, será que a M2N32-SLI DeLuxe vai segurar mais esse?
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    ótimos resultados eim
    deboanalagoa
    alias, quanto sai $$$ esse processador?
    Membro Avatar de darkmare
    Dec 2004
    qual foi a temperatura em 3.2 e a 4ghz que vc constatou com esse delta 150cfm?
    Nov 2006
    A temperatura dos Phenom é baixa sempre...mas o limite suportável dele é baixo também...
    estamos avaliando mesmo o limite máximo suportável por eles...mas devido a isto é que podemos verificar estes overclocks aburdamente fortes em sistemas de refrigeração extremos....
    Para 4 Ghz dia a dia com um Thermalright Ultra 120 da pra utilizar (ou valores aproximados para mais ou para menos dependendo do clima ambiente, qualidade do processador, etc etc)...o que não deixa de ser algo excelente
    Bom results esses phenom II, so acho que o preço deles é meio fora do padrao AMD, estao muito caros com pouco coisa a mais se pega um i7, a economia vai pela placa mae isso até sair novos chipsets para i7, a AMD devia aproveitar e dominar o mercado igual fez na epoca dos K6.
    Membro Avatar de sao1234
    Sep 2006
    Hoje encontra o Phenom II 940 por menos de R$620,00
    Nov 2006
    Ta comecando a valer muito a pena os phenom II
    eu que era 100% intel...sou somente 50% agora...rsrsrs
    E agora?
    Citação Citando oBarbaro Ver mensagem
    Go AMD
    Citação Citando sao1234 Ver mensagem
    Eu ja vi I7 por 750 reais.
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    agora considere a mb... da para comprar mb que custa 1/3 para o PII,
    e o esquema é o PII x3 que custa perto dos 400
    mobo pra i7 eh + de 1k, o cara quer comparar i7 com PII nem comento um cara desse hehe.
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Citação Citando MafiaT Ver mensagem
    Concordo qto a não comentar sobre comparação.
    Justamente por i7 ser TOP e esmagar qualquer AMD existente. Nunca q alguém vai de AMD qdo se pensa em PC TOP.
    Membro Avatar de toledo
    Mobo Intel sempre foi um abuso , eu sempre tive desde as P4C800 , e o preco nas respectivas epocas eram equivalentes a uns 600~800 . Na epoca dos C2duo a coisa descambou de vez com os 975 " ultra fucking expensive edition " . me sentia meio ofendido em pagar o preco de uma VGA +mobo em uma mobo nos C2duo , mais na epoca o gap de performance era escandaloso . Hoje eu vejo que o gap nao e tao escandaloso assim , supondo que PII X I7 o I7 bata com 30% de vantagem em tudo (o que nao chega a tudo isso ) , o preço do combo AMD passa a ser bem interessante na relacao preco/performance .
    hiranosan
    Nov 2007
    Citação Citando Apoca Ver mensagem
    Hum, deixa eu ver se entendi então: quer dizer que o processador mais moderno e mais caro é o melhor?
    O Core i7 ainda está muito longe de ser um bom custo benefício, e se for PC pra jogos então, é desperdício de dinheiro.
    Última edição por hirano : 29-05-2009 às 14:27
    Nov 2006
    Sempre fui Intel...e tenho postado com td que [e Intel marcas realmente impressionantes....
    Mas creio que est[a um pouco enganado a respeito dos Phenom II....est'ao fazendo bonito e por um pre;o bem competitivo..
    Para quem antes n'ao tinha a op;'ao de um bom overclock...esta geracao demonstrou que se pode usar um quad dia a dia a 4 Ghz...e para quem gosta de over extremo...podem se verificar marcas superiores a 6 ghz (eu mesmo as tenho) com desempenho impressionante...
    A Intel que se cuide...pois a diferen;a entre os 2 diminuiu muito
    [Too Long]
    Jun 2008
    descobri o motivo de o pentium 4 ter vendido tanto...
    tem sempre alguem que sofre lavagem cerebral.
    Bom results esses phenom II, so acho que o preço deles é meio fora do padrao AMD, estao muito caros com pouco coisa a mais se pega um i7,ACONOMIA VAI PELA PLACA MAE ISSO ATE SAIR OS NOVOS CHIPSETS PARA I7, a AMD devia aproveitar e dominar o mercado igual fez na epoca dos K6.
    Olhe a parte em destaque no meu post anterior, Leia todos os posts antes de insinuar asneiras.
