    HD4770 review
    http://xbitlabs.com/articles/video/d...-hd4770_2.html
    review da xbitlabs
    placa excelente, consumo muito baixo e performance quase de HD4850/GTS 250 e o preço é bom tambem, 100 dolares
    "Best performance in its price range;
    Significantly outperforms Radeon HD 4830 and GeForce 9800 GT;
    Competes successfully against GeForce GTS 250 512MB;
    Yields slightly to Radeon HD 4850;
    Wide range of supported FSAA modes;
    Best Edge-detect CFAA in the industry;
    40nm GPU production technology;
    512MB of local GDDR5 video memory onboard;
    640 ALU and 32 texture processors;
    DirectX 10.1 and Shader Model 4.1 support;
    Fully-fledged hardware HD video decoding;
    High-quality HD video post-processing with scalability;
    Built-in 8-channel audio controller with HD support;
    Sound over HDMI;
    Good overclocking potential;
    Low noise;
    Low power consumption.
    Lows:
    No serious drawbacks found."
    ja na newegg
    http://www.newegg.com/Product/Produc...n=4770&x=0&y=0
    Última edição por Spectrobozo : 28-04-2009 às 1:44
    putz, show de bola! essa plaquinha aí vai desbancar muitas do mercado de médias aí... só falta saber quanto vão enfiar a faca por ela aqui...
    Membro Avatar de POLAR
    Nossa mesmo com essa crise vai vender muito, vai canibalizar a venda das outras placas.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    eu to esperando lançarem a mardita aqui
    mas queria com o cooler da foto aqui do topic, nao esses que tem na newegg :/
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Uma dúvida: ela é muito melhor que a 8800gt/9800gt?
    Edit: esquece, tá ali no grafico. É melhor mesmo em stock, vai ser uma migração em massa pra ATI.
    Membro Avatar de #PILANTRA#
    ATI acertou na mosca com esse produto, é um lançamento de verdade, 99 doletas na newegg, vai chegar aqui a uns 400-450 pila, pena que nao tem o modelo da foto com esse desenho de cooler.
    já tem algum teste em crossfire?
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    lançaram aqui, entre 120-140$...
    mas porra, parece que aquele cooler que tá nas que tem na newegg é o referencia da ati
    ele é feio, e deve ser barulhento :/
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Show de bola essa vga só aguardando pra ver quanto vai custar no importabando
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    O que eu não entendo é que se o Xbitlabs mediu o consumo e o máximo foi de 50ºC em full-load (!!!), por que diabos a ATI me colocou um conector de 6 pinos?
    É mais jogo comprar uma 4850 usada do que ela nao?
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    parece que em pci-ex 1.0 vai precisar do conector, não tenho ctz...
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    bom, comparar nova com usada é barra né...
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Com essa aí chegando aqui, até quem não gosta muito de ATI, como eu por exemplo, já vai pensar melhor na próxima compra...
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Chuto uns $ 140 no PY =/
    Mas show de bola msm, tudo indica q vai ser uma nvidia mid-killer (se bem q ainda faltam as GT200 mid e q não se tem mta idéia ainda de como serão...)
    Dec 2004
    Vai ficar bom mesmo se a nvidia der alguma resposta à isso. Aí vai ficar mais interessante ainda...
    Belém-PA
    PCI-E 1.0 é certificado para fornecer 75W, não há sentido neste conector mesmo para este caso.
    olhei 2 testes com esse cooler da newegg, ele é referencia tambem, os dois são, o "fabricante" (sapphire e etc) é que escolhe entre os dois, esse que tem na newegg é mais barato, então...
    so que nos testes ele foi silencioso e segurou a temperatura, entao ta legal, so é mais feio.
    http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-19.html
    o xbitlabs obteve o 3dload prlo 3dm06, e da para fazer a vga consumir mais do que isso, com o furmark por exemplo, entao talvez seja facil fazer passar dos 75w, alem de ser uma "garantia" para possiveis variações e overclock?!
    o unico ponto negativo que to vendo nessa vga é o consumo em idle, por culpa da ddr5 que consome muito e tem um bug com essas vgas, quando voce muda o clock a tela da umas piscadas, por isso a vga nao esta reduzindo o clock da mem em 2d, por exemplo a 4670 roda em 160/250 em 2d, a 4770 esta rodando em 250/800 e reduzindo esse clock da mem para 250mhz certamente economizaria bastante em 2d (em HD4870 a diferença chega a uns 30-40w so reduzindo o clock da ddr5.. pelo que vi relato de users).
    Última edição por Spectrobozo : 29-04-2009 às 23:43
    Membro Avatar de svee
    Ao que tudo indica vai ser minha proxima VGA, show de bola a plaquinha pq eu duvido q a nvidia consiga bater esse CxB
    Parece boa mesmo, isso é bom que vai fazer a nvidia se coçar. Engraçado foi o xbitlabs testar com um pentium 4...
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    taco a taco com a 4850
    r0x a plaqueta
    Citação Citando Fla3DMadness Ver mensagem
    onde você viu Pentium 4? nas specs do pc usado no site diz Intel Core i7-965 Extreme Edition processor (3.2GHz, 6.4 GT/s QPI): http://xbitlabs.com/articles/video/d...0_6.html#sect0
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando El Slaugho Ver mensagem
    aqui:
    http://xbitlabs.com/articles/video/d...0_5.html#sect0
    Power Consumption, Heat Dissipation, Noise and Overclocking
    Since RV740 is the first GPU manufactured with 40nm process, it is extremely interesting to investigate its power consumption. Of course, we couldn’t miss the opportunity to check it out and used the following testbed for our experiments:
    * Intel Pentium 4 560 CPU (3.6GHz, LGA775)
    * DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G mainboard (ATI CrossFire Xpress 3200 chipset)
    * PC2-5300 SDRAM (2x512MB, 667MHz)
    * Western Digital Raptor WD360ADFD HDD (36GB)
    * Chieftec ATX-410-212 PSU (410W)
    * Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 32-bit
    * Futuremark PCMark05 Build 1.2.0
    * Futuremark 3DMark06 Build 1.1.0
    Following our standard procedure, the 3D load was created by the first SM3.0/HDR test from 3DMark06 running in a loop at 1600x1200 with forced 4x FSAA and 16x AF. The 2D load was emulated by the 2D Transparent Windows test from PCMark05.
    obrigado pelo link, neon, não havia reparado mesmo que eles usaram outra máquina nos testes... mas não sei porque eles usam uma máquina mais antiga para medir o consumo, temperatura e barulho das placas... mudariam os resultados caso fosse usada o mesmo pc dos benchs?
    abçs!
    Membro Avatar de Shadz
    Editar
    Tem um cara vendendo já no ML, to pensando em pegar para montar um pc novo aqui. Ia de 4850 nesse pc, agora esse opcao parece mais clean Será que chega para desbancar as 4850 mesmo? Estranho usarem a linha 47xx para isso...
    Nov 2005
    Caralho que plaquinha foda essa HD4770, quase a pega a HD4850 mas consome muito menos, e custa mais barato.
    Acho que vou vender a minha 9600GT e já ir me preparando p/ pegar uma dessas, o ruim e perder o suporte ao physx...
