    E8400: Núcleos com temperaturas diferentes?
    Pessoal, meu PC às vezes trava em full load, quando por exemplo estou jogando Crysis.
    Já testei com outra VGA, portanto não é ela.
    Agora olha o que o SpeedFan me diz:
    A configuração é:
    Gabinete Alien Gamer IV
    CPU Core 2 Duo E8400 3.0 (Sem over)
    Cooler Evercool (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9522)
    Pasta térmica Arctic Silver 5
    MB Gigabyte GA-EP45-DS3L
    RAM GSkill 4GB (2x2GB) DDR2 1066MhZ 5-5-5-15
    VGA GeForce GTX 260 896MB 216SPs 55nm MSI OC-V2 (655MhZ)
    Fonte Satellite/Solytech SL-8600EPS 600W
    Será que é algum problema de temperatura interna do gabinete, ou problema do CPU? Eu desmontei esta nhaca e remontei hoje... Reapliquei a pasta térmica como vi instruções, e ainda continua com esta diferença de temps entre núcleos... Não tô conseguindo ser feliz jogando Crysis sem travar. Aff
    Última edição por reibh1 : 03-05-2009 às 13:02
    Membro Avatar de Moheekan
    A bios marca a mesma coisa? Tem algum programa que veio junto com a mobo?
    O speedfan pode estar lendo errado.
    Tá travando em todo so jogos ou só no crysis?
    Membro Avatar de davidcmc
    Já testou pelo Core Temp? Pode ser leitura errada do programa aí.
    Se no Core Temp continuar com essa disparidade, pode ser (não tenho certeza) pasta térmica aplicada de forma errada.
    Outra coisa: aqueles valores do +12V, -12V e -5V são assim mesmo? Não estão errados?
    Aqui as temps ficam proximas mas nao iguais sempre tem diferença de 1 ou 2 graus no meu [email protected]
    Mas a diferença ai esta bem grande mesmo, talvez tenha defeito de fabricaçao, o ferro que reveste o processador talves nao esteja 100% encostado no nucleo.
    Última edição por Orthanc : 03-05-2009 às 15:13
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Com certeza tem algo errado com essas leituras aí...
    Se esse programa tá com dificuldades de ler as tensões corretamente, ele pode estar lendo as temps incorretamente também. Tenta outro.
    Tem 3 coisas a fazer, pegar outro software para medir, atualizar a bios da mobo e testar outra fonte, nao tinha reparado mas o software ta pegando 16v na linha 12v se fosse verdade ja tinha queimado tudo mas vai saber se nao esta com algum problema na fonte.
    Membro Avatar de #PILANTRA#
    olha os vcores1 e 2, estão diferentes, por isso essa diferença de temps, ou é normal ter vcore1 e vcore 2, nem sei nda sobre core2duo.
    Última edição por #PILANTRA# : 03-05-2009 às 16:12
    Google -> HWMonitor (é o mesmo pessoal do CPUZ)
    Leve, simples, eficiente. Posta o screen dele e a gente dá uma olhada. Pode ser cooler mal preso também.
    PS: Se o VCore tivesse 2V, eaoiuaehiuoaehiuaehae....o pobre do processador ia ter que tar no mínimo em Watercooler
    UmK
    UmK está offline
    pode ser por que o crysis suporta dual core e a carga não fica dividida igualmente entre os 2 cores. tenta em algo sem suporte a dual core ou algo que escale linearmente com o numero de nucleos (ou seja, mesma carga pros 2)
    Dec 2004
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    Esse HWMonitor é mais confiável do que o Asus Probe (pra quem tem placa Asus, é claro) ?
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    Depende bastante. O que eu vejo é o seguinte: Normalmente o HWMonitor identifica o chip medidor de voltagens / temperaturas da placa e te dá a série e o modelo. Aí você verifica na placa mãe se é mesmo, e pronto. Se for, você pode confiar que o que estiver escrito lá vai estar certo.
    Claro, não é a mesma coisa que socar sensor Fluke pra tudo que é lado (eu faço isso aqui...mas é mais por paranóia mesmo), mas eu acho mais confiável que o programa me dizer "TÁ ESSE VALOR AQUI" e não me dar nenhum dado pra confirmar (de onde tá lendo, etc.)
    E como um "plus", HWMonitor não precisa instalar e é levinho
    Edit: Por mais que a carga de um núcleo esteja maior que o outro, 10 graus é absurdo. Só o que seria transferido de uma parte do chip pra outra pelo próprio shim do processador já balancearia essa temperatura. uns 7 graus de temperatura se um tiver full load e o outro completamente idle (o que nem seria o caso) é até aceitável. Mas mesmo suportando (aliás, principalmente por suportar) dual core, o Crysis não vai socar tudo em um core e deixar o outro morgando.
    Última edição por Malogro : 03-05-2009 às 18:14
    Já falei, baixa o CoreTemp e olha os resultados nele.
    Seria interessante baixar o RealTemp e esse HWMonitor que o Malogro mencionou.
    Abraços.
