    Oct 2007
    Ajuda com problemas na placa mãe
    Seguinte,
    troquei o computador, comprei as peças e lá fui montar. Minha experiencia não é nula, mas se resume a plug&play.
    Coloquei a placa mãe, processador, memoria, liguei o cabo no HD, tudo ok. O pc ligou normal.
    Aí que vem o problema, conectei o drive de cd pra poder formatar o hd, mas ele não reconhece.
    Explico.
    A placa mãe em questão é uma GA G31m S2C. Quanto conecto o cabo (acho q é IDE) somento no HD, ele funciona normal. Quando conecto o cabo no HD e Drive CD, o pc não reconhece o hd e não consigo fazer mais nada a partir daí.
    Outro pepino: nenhuma porta USB funciona. Tenho que ligar alguma coisa pras portas funcionarem? Ou só de ligar a Placa Mae na fonte, ja era pra estar funcionando?
    To achando que a placa mae veio zicada
    Alguem me dá uma luz!
    Agradeço a ajuda!
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    nao amigao.
    TU vai ver que tanto o HD quanto o Drive de CD possuem JUMPERS na parte traseira deles.
    Normalmente eles vem setados para MASTER. Porém os dois nao podem ficar setados da mesma forma. O que tu precisa fazer é mudar o jumper do CD para SLAVE.
    Tem desenhos na parte superior do drive que ensinam a fazer isso. Se nao funcionar descobre o modelo do drive e informa pra nos
    quanto ao usb: provavelmente tu tem que instalar os drivers, por isso nao tá funcionando.
    Última edição por DeDz : 04-05-2009 às 10:20
    Oct 2007
    Po, nunca ia descobrir isso de master e slave
    Sobre o USB, quer dizer, então, que o mouse não vai funcionar enquanto estiver reinstalando o windows? Como diabos eu instalo isso sem o mouse?!
    A solução seria arrumar um mouse que tenha aquela outra entrada? (esqueci o nome)
    Valeu pela ajuda!!
    nao amigao.
    iariaria dorgas
    vivendo e aprendendo eheheh
    algumas mobos precisam da instalação dos drivers, outras usam drivers genericos que funcionam razoavelmente até tu instalar os drivers originais.
    O nome do outro conector é pS-2.
    TU pode utilizar o teclado também pra fazer a instalação.
    Segura o ALT que as teclas de atalho ficam expostas, ou usa o TAB pra navegar nos botões.
    Oct 2007
    Valeu mesmo DEDZ!
    A noite vou tentar instalar isso.
    Mar 2009
    com relação as portas usb, as que ficam no gabinete tem fios que são ligados na mobo, para poder funcionar.
