    Membro Avatar de Peleyer
    HD ficou maluco MOB
    Eu havia postado em um tópico do Win7, mas pra não desvirtuar o tópico lá, vou postar por aqui.
    O problema é o seguinte, coloquei para instalar o Win 7 RC 64bits em um HD Sata 500gb, meu processador é um C2D E6400. Logo após a cópia dos dados, o PC reiniciou, e então mais nada, ele trava logo na Bios, e não é mais possivel entrar nela.
    Até onde vai:
    Olha só, a partir dessa tela só rebootando, nao aceita TAB nem del. E apenas nesse sistema com o HD sata sozinho ou com o Ide em master, tanto faz, o sistema nao responde.
    Desconectando fisicamente o HD sata, o Sistema volta ao normal, com o IDE, ou com outro Sata que acabei comprando aqui. Levei o HD Sata defeituoso em um PC mais novo que tenho, e em slave consegui manipular as partições dele por dentro do Vista, e acessar os dados normalmente. Então deletei a partição que eu havia instalado o Win7 64. Mas o tal HD ainda trava a inicialização na minha maquina.
    Membro Avatar de Moheekan
    Teoricamente a instalação do Win7/Vista não deveria fuçar com seu hd dessa forma. Estranho...
    Vc falou que conseguiu acessar os dados sem problemas. Eu pegaria o que é importante e FORMAT nele. Tenta fazer uma formatação completa daquelas que formata de verdade e tal (e demora séculos). Nada de formatação rápida.
    abcs
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Ja tentou dar um Clear Cmos na tua placa pra ver se ela volta ao normal?
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Aproveita que o HD é enxergado em outro pc e faça backup de seus dados. Em seguida use a ferramenta do fabricante do HD para testar a saúde do disco e dar nele um zero fill.
    Dec 2004
    Eu não acho q o problema esteja no hd.
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    zero fill.
    Isso, foi isso q eu quis dizer. Me faltou a palavra na hora.
    Vale tentar limpar a CMOS a tbem.
    Então pessoal, Clear CMOS já fiz, não adiantou.
    O HD ta se comportando dessa maneira, no meu PC ele trava a Bios de todas as maneiras, como slave ou não, com outro sata ligado junto ou não.
    Testei em um PC velho aqui e consegui acessar a Bios normalmente, então pelo visto o problema não é o HD, é como se o HD estivesse com alergia ao meu PC...
    A pergunta é, o que a instalação do Win7 RC 64 fez com o PC? Pq não foi uma aleatoriedade. Uma vez tentei instalar o Vista 64bits no PC e o particionador do windows nem sequer achou os HDs, nessa do Win7 ele achou o HD mas ferrou dessa maneira, isso que é estranho.
    Coloquei o HD como slave em outro PC e está tudo lá, dados, partiçoes, inclusive deletei as partições do windows e deixei aquele espaço sem particionamento. Mas na hora de bootar com ele ligado no meu PC, trava.
    Quanto a Bios, estou com a ultima Bios oficial da mobo instalada, então não rola mais atualizar.
    Repetindo e exemplificando o problema:
    1- Aparentemente é o PC
    2- Acontece apenas com esse HD.
    3- Bootar o PC com outro HD sata funciona.
    4- Bootar o HD "que está com problema" em outro PC também funciona.
    Então é um problema "pessoal" entre o HD específico e o PC específico.
    Última edição por Peleyer : 06-05-2009 às 22:30
    Citação Citando Peleyer Ver mensagem
    Passei por isso com hds plugados em uma controladora sata onboard não-nativa do chipset. Seria esse o caso?
    - Talvez o cabo?
    O sistema às vezes dá uma "viciada". Despluga a fonte da tomada, desmagnetiza o gabinete e os componentes internos e tenta de novo.
    vamo q vamo!!! eheheh
    Tough ain't enough!
    Peleyer, estou vendo que o HD é sa Seagate. Não perde mais tempo: baixa o Seatools (http://www.seagate.com/www/en-us/sup...loads/seatools) e manda restaurar o MBR. Esse programa oferece também testes curtos e longos de saúde do HD, opções de zero fill etc. Acho que seria o melhor caminho para tentar resolver esse problema.
    Faça backup antes!
    Já troquei cabo e nada, já desliguei da tomada, mas vou tentar ver se pode ser algum problema de contato.
    O seagate ali eu tirei, é um 120gb IDE e está funcionando normalmente. O HD com problema é um Samsung 500gb sata.
    Eu suspeito que o particionador do Win7 deva ter ferrado algo, mas como recuperar isso sem afetar os dados? Pior que estou meio sem tempo, acho que vou deixar isso pra semana que vem.
    Membro Avatar de nicolasm
    Peleyer, já tentou trocar de conector sata?
    Conecta só esse HD supostamente ferrado pelo Win7 (improvável) em cada conector da mobo e vê se resolve.
    Outra coisa, na BIOS tem uma opção "IDE wait time" ou "HDD wait time", não lembro exatamente o nome agora, que é o tempo de espera para detectar. Coloca 0 e vê se resolve.
    Aqui tinha uma P5W que com o tempo ferrou um conector sata e travava na bios. Resolvi assim.
    Vocês são foda ein, nada resolveu...
    Olha o que eu fiz, coloquei o HD com problema em um PC velho aqui e coloquei pra instalar o Win7, instalação de windows as vezes é meio esquisita, o PC pode ficar um bom tempo parado em uma tela fazendo aparentemente nada...
    Então, consegui instalar o win7 32bits nesse PC velho, finalizei a instalação e entrei no SO, tudo normal aqui...
    Coloquei agora o HD no PC onde estava tento problema e dessa vez passou do post, bootou... Então o problema ta meio que resolvido. Entrando no windows deu tela azul, mas isso deve ser pq instalei o Sistema em outro PC, hardware diferente, etc... Coloquei ele agora pra recuperar o windows.
    Pelo que percebi, a instalação do Win7 64bits realmente ferrou o HD, mas deu pra corrigir instalando o Win7 32bits denovo em outro PC.
    No HD de 500gb eu uso uma partição de dados grande, e uma menor só pro windows, é nessa partição menor que eu frequentemente formato pra trocar de windows.
    Aqui as imagens que eu queria acesso:
    Eu setei a pouco o de 500 pra bootar primeiro e meio que travou denovo, mas dessa vez eu consigo acessar a Bios apertando o del um pouco mais cedo, como esse HD só tem travado no meu pc, vou deixar ele como secundário mesmo, funciona bem assim...
    Última edição por Peleyer : 07-05-2009 às 1:22
