    Vender ou não a Corsair HW520 Watts ?
    Seguinte: Tinha um E2160 numa foxconn e resolvi dar um up no sistema. Peguei um E5200 + uma gigabyte. Montei tudo certinho. Rodei 3dmark, joguei um pouko e fui dormir, porém no outro dia minha radeon 3850 começou a apresentar artefatos na tela.
    Levei numa loja aqui para fazer um teste em outro PC e o dono da loja nem quis testar, alegando que eu havia queimado a placa por ter colocado numa fonte fraca (seventeam 350BKV).
    OBS1: Eu usava a placa desde Julho de 2008 nessa fonte.
    Comprei uma Corsair Hw520 e montei no gabinete. Resultado a Radeon voltou a funcionar sem artefatos. Fiquei 1 dia inteiro usando e nenhum problema. No outro dia, artefatos na tela de novo. Tirei a placa e tirei a fonte.
    Agora pergunto: Vou pegar uma Radeon 4770. Vocês acham que foi minha fonte que queimou a placa e devo usar a Corsair ou vocês acham que a Seventeam não te culpa e posso devolver/vender a fonte Corsair e usar a Seventeam mesmo?
    Membro Avatar de sorum
    Feb 2008
    Cara, uma Seventeam nunca ia queimar uma 3850, axo que vc deveria vender a Seventeam e ficar com a Corsair .. ou vice-versa vai do seu gosto agora
    Citação Citando sorum Ver mensagem
    ehehehehe, mas a Seventeam tá bem usada. Não valeria muita coisa já a Corsair vale. USei apenas 1 dia e comprei na loja com nota e tem 5 anos de garantia.
    Membro Avatar de nicolasm
    Agora fica com a Corsair oras... baita fonte.
    Eu só ficaria com a Corsair porque é uma excelente fonte. Contudo, afirmo com toda a certeza e tranquilidade que a sua Seventeam não queimou a Radeon.
    Feb 2008
    Citação Citando BINGA-SSA Ver mensagem
    Mas nao vale a pena vc ficar com a Seventeam sendo que tem a Corsair..
    Bom voce qm sabe, se quiser vender a Corsair para pegar mais grana ... vc qm decide
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Esta Corsair é muito forte e se você vai evoluir para uma HD 4770 (apesar de consumir pouco) não faz sentido se desfazer dela. A Seventeam em questão já não é apropriada para placas como a HD 3850, mas também concordo com a maioria que dúvido que ela tenha danificado a sua placa de vídeo.
    Aliás, se a placa de vídeo está na garantia eu forçaria a barra para trocar, ainda mais se tiver a NF dela. Se houve recusa, Procon nesses FDP.
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Acho que vou ficar com ela mesmo, apesar de que como ela tem garantia de 5 anos ela continuará no meu PC no meu próximo upgrade. A placa de vídeo eu não comprei nessa loja, comprei no ML(julho do ano passado), então já era garantia direta, mas mandei a placa pros EUA pra tentar trocar direto com a VISIONTEK.
    Só estava na dúvida pq a placa veio a pifar logo após o UP, e se não foi a fonte, foi o quê? Estática? Coincidência?
    Feb 2008
    Cara, eh dificil dizer.. inda mais qnd nao se tem testes das peças para saber se algo prejudicou no funcionamento dela ou algo assim .. :S
    Coincidência. Se fosse estática nem 3dmark ia.
    Obrigado a todos que me ajudaram a esclarecer esse mistério. Vou ficar com a fonte nova e aguardar o RMA da minha.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    só um detalhe, é HX520 (ou 520HX)
    :P
    Mar 2009
    pode ter sido a sua fonte que queimou a vga sim, segundo a AMD/ATI:
    ATI Radeon HD 3870 and ATI Radeon HD 3850 System Requirements
    * 450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for dual ATI CrossFireX™)
    Outro problema das seventeam são as distribuições da força nas linhas 3v,5v e12v, quantos amperes tem a linha de 12v dela?
    Citação Citando mickael Ver mensagem
    esses requerimentos sempre são overkill, pq eles consideram a pior hipotese possível (o proc de maior tdp, com a maior qtde de fans e uma cacetada de hds ) p/ não ter risco de dar problema
    Not recommended != Queima
    Não é porque não é recomendada que vai queimar...
    Mar 2009
    por isso que eu disse que pode ter sido e não que foi, eu tb acho difícil a fonte ter queimado a vga apesar que como o Binga disse ¨ehehehehe, mas a Seventeam tá bem usada¨ ou seja pode estar fornecendo menos watts que os 350W, até pq quando ele testou com a outra fonte ela rodou bem, mas no dia seguinte não, pode ser problema na vga, isso que acho o mais provável.
    Pois é, mas a questão aqui é que eu acho incorreto supor que existe a possibilidade da VGA ter sido queimada pela fonte.
    A fonte não apresentou qualquer outro fator que ajudasse a supor que fosse ela (instabilidade no sistema, desligamento), e mais: No caso remoto de uma fonte matar uma VGA (o que, aliás, eu só vi ocorrer com xing-ling da vida), ela teria morrido junto ou no mínimo, causado algum fator que demonstraria com toda a certeza que a culpa foi da fonte. (barulho, quedas repentinas, etc)
    O mais forte do universo!
    sua fonte é mto boa!
    so a venderia se fosse para uma Corsair 750W ou a nova Corsair 850W.
    :P
    hehehehhee. é verdade.
    HX 520 W
    Membro Avatar de White Label
    isso que a fonte queimou a placa é balela
    o E5200 tem 1M a mais de cache do que o seu antigo E2180 e acho que 700mhz a mais de clock, porém o E5200 é 45nm e gasta os mesmos 65W do E2180
    com a troca de placa mãe subiu no máximo 10W (na pior das hipóteses) e isto não é suficiente pra queimar uma VGA
    eu usava um E2180 overclocado a 3.15 numa P5LD2-SE, 4gb de memória e uma MSI 3850 overclocada
    tudo perfeitamente segurado por uma 350BKV
    o único problema que eu posso ver é caso sua fonte já estivesse sido muito usada, daí estaria com a eficiência reduzida ou até mesmo um ruído elétrico que ela não tenha segurado... bem, há N razões de como pode ter acontecido
    o teu gabinete deve consumir no máximo 200W~250W em full load...então em condições normais a 350W BKV seria suficiente
    Eu não venderia a Corsair de modo algum. Veja a minha assinatura e uma ST 500W segura os 350W que o meu gabinete consome com linhas de 12V batendo 11.86V mínimo em full load, então está suficiente. Só troco ela quando for pra crossfire.
    e5200+g31 consome bem pouco, hd4770 tambem nao consome muito, aposto que a st350w vai aguentar tranquilamente.
