    Membro Avatar de neptune
    Jul 2006
    [IDE Fail] Computador não liga com HDD IDE
    Seguinte, hoje tirei a tarde pra desmontar o CPU completo e fazer uma limpeza.
    O sistema tem 1 HDD SATA e 2 HDDs IDE. A placa mãe é uma P5K Deluxe WiFi/Ap
    Depois que montei a CPU novamente o computador não ligou. Depois de tirar e colocar alguns fios pra tentar descobrir o que estava causando o problema, percebi que um dos HDDs IDE não estava permitindo a placa mãe dar o POST.
    Assim que retirava o cabo de energia de um dos IDEs eu conseguia dar POST e entrar no Windows normalmente. Imediatamente achei que tinha perdido o outro HDD IDE, até que após um tempo tentando outros setups pra ver se o HDD permitia o POST eu desisti e resolvi plugar novamente o outro HDD IDE que tinha funcionado anteriormente.
    Pra minha surpresa a mesma coisa aconteceu. Resultado, basta eu colocar o cabo de força num dos dois HDDs IDE e o computador nem liga, aperto o power e o cooler da cpu da 1 giro e desliga. Tentei remover o HDD SATA, o DVD e os coolers pra ver se seria algo com a fonte, mas mesmo assim ele não liga se o cabo de força estiver num dos IDEs.
    Amanhã vou colocar os discos numa outra CPU e ver se eles ainda funcionam, caso funcione o que poderá esta causando isso? Placa mãe ruim? Fonte foi pro espaço?
    edit: acabei de testar um hdd ide antigo de 40gb e o computador ligou.. pqp não é possivel que perdi uns 200gb de dados, amanhã vou levar os dois hdds ide pra testar em outra cpu
    Última edição por neptune : 10-05-2009 às 22:42
    Email inválido
    Mar 2009
    olha amigo, um dos problemas que pode estar ocasionando estes problemas são a posição dos jumpers. Preste bem atenção na posição dos jumpers que seus HDs e Drives de Dvd estão. Uma configuração incorreta dos jumpers pode fazer com que o sistema operacional não inicialize. Espero ter ajudado, comente sobre os resultados obtidos.
    Sep 2008
    Ah, velho.. muito difícil. Acredito que você vai conseguir ligar eles de boa em outro PC.
    Quando cê foi dar a limpeza cê fez o que? Cê tirou os HDs? Colocou a mãozona na placa lógica? Quando você ligou o de 40GB, você usou o mesmo cabo flat? Verifica também os pinos, se não entortou ou algo parecido, tanto da porta IDE quanto dos HDs.
    Jul 2006
    Não tem nada a ver com os jumpers, preste atenção no que eu escrevi, só precisava o cabo de força estar ligado no HD. O que me levou a testar a fonte mais profundamente.
    E não meti a mão na placa, eu faço isso a tempo suficiente pra não cometer esse tipo de besteira. Mas descobri ontem qual o problema e já providenciei outra fonte. Só espero que a anterior não tenha queimado as placas dos dois IDE.
    Última edição por neptune : 12-05-2009 às 12:05
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Cara normalmente quando se faz essa limpeza geral acontece alguns maus contatos, pq sem querer vc acaba empurrando um pouco da sujeira pros conectores ou/e conectores ligados errados, veja se o conector ide está perfeitamente encaixado e se o conector está bem limpo (alcool isopropilico ou limpa contato)
    Obs: agora vi q vc resolveu, trocando a fonte
    Email inválido
    Mar 2009
    Ok. Se ainda não tiver resolvido o problemas nos informe novamente.
    Jul 2006
    Não resolveu não, esperei a fonte chegar e mesmo assim ele não da o boot com um dos dois IDEs, amanhã ou quinta eu vou levar a cpu pra fazer uns testes numa assistência técnica, já que eu estou sem o segundo PC daqui. Pra piorar minha 9800GT que acabou de chegar do RMA reinicia a CPU pouco depois que eu abro algum jogo, aconteceu isso com a fonte antiga, eu comprei uma nova ST550W e ainda assim o problema persiste, vou precisar testar todos os componentes numa outra placa mãe, numa outra cpu, enfim, ainda não sei qual o caso.
    Última edição por neptune : 12-05-2009 às 21:55
