    Sep 2008
    overclock
    Galera, me ajudem a fazer overclock????
    Memórias Super Talent 1800mhz ddr 3
    2x1gb
    processador E8500
    cooler box mas vou pegar um cooler que preste ou um watercooler
    Placa mae asus p5q-3 deluxe
    Eu andei dando uma olhada em vídeos, posts aki e no adrenaline e nao to conseguindo entender porra nenhuma
    Vejo os caras alterando lá as coisas no setup, mas eles já sabem o que por lá e eu nao sei...
    Gostaria de aprender e nao que me dessem tudo mastigado! valeu
    Jan 2009
    Cara, então você tem que ler artigos melhor escritos... Procure para descobrir como são feitas as contas, os clocks a serem modificados, e etc...
    Qual sera seu objetivo? Fazer OC no cpu? Até o extremo? Ou tem algum clock que voce pretende chegar e deixar?
    Abraços.
    Jan 2009
    Bom, deve ser mole chegar a 4.0GHz com esse cpu, só não garanto as temperaturas com cooler Box.
    Primeiro, procure pela opção PCI-E. Trave-a em 100MHz. Procure pelo multiplicador de memorias e baixe-o para 2 ou uma opção menor. Pode ser que na sua mobo esteja explicitado como 1:1, 1:2, etc..
    Ao fazer isso, suas memórias não serão overclockadas junto com o processador.
    Isso pq como o cpu tem o multiplicador travado (9,5), você tem que overclockar o clock base, FSB, que em stock no seu caso é 333MHz. Desse clock base sai o clock do cpu (333x9,5 = 3.16GHz) e o clock das memorias: (333x2,4 = 800MHz).
    Ao aumentar o FSB, caso você obtenha instabilidade, você não vai saber se foi causada por oc nas memórias ou no cpu. Por exemplo:
    Se você joga 360MHz de FSB, você obtém no cpu: 3.42GHz e nas memórias : 864MHz. Isso se você não mudar o multiplicador das memórias. Se você abaixar e obter instabilidade, saberá que o problema é no cpu, já que as memórias estarão trabalhando abaixo da frequência de fábrica.
    Ai a estratégia básica é: Colocar o Vcore no stock do seu cpu, não deixar em auto.
    Aumente o FSB de 5 em 5, testando a estabilidade em seguida, com o programa prime95 ou orthos. Monitore também as temperaturas durantes esses testes de stress, pode ser com Core Temp, Everest, Real temp, etc...
    Desabilite também opções como C1E, EIST, Thermal Desgin, qualquer coisa cuja a descirção mostre economia de energia e diminuição de clock e vcore para controlar a temperatura. Se tiver controle de fans, coloque tudo no manuel e em 100%.
    Manda as outras dúvidas após isso.
    Abraços.
