    [Ajuda] PC novo: Monitor não liga com VGA antiga.
    Olá, será que alguém poderia me dar um helpzinho básico ?
    A situação é a seguinte: Eu tinha um p4 3.2, com uma fonte boa e uma 8800 gts. Comprei agora um c2d e7400 dessas lojas q já vem montado e tal (odeio isso mas não tinha como eu pagar um pc novo a vista).
    Bom, liguei meu micro novo, sem mexer em nada, tudo funcionando ok. Daí abri e tirei a fonte q veio e pus a minha antiga, logo depois coloquei a 8800 também.
    O q acontece é que agora o monitor não tá ligando.
    Quando eu ligo o micro o monitor fica desligado embora o Windows carregue normalmente (dá pra ouvir o barulhinho dele iniciando e tal). Reparei q se eu tirar a placa de vídeo e não ligar nada na onboard acontece a mesma coisa.
    Então acredito q a placa mãe esteja tendo algum problema pra reconhecer a 8800 ? Até então no p4 ela tava funcionando normalmente. E quando coloco nesse computador novo e ligo, o cooler da placa pelo menos funciona.
    Já tentei CMOS clear e nada. Reencaixei diversas vezes, troquei cabos e tal, mas não fui feliz.
    Já vi na BIOS e tá configurado pra reconhecer a PCI-E primeiro mesmo.
    O que eu ainda não fiz foi atualizar a BIOS. Será q talvez isso resolva ? Ou pode ser outra coisa ?
    A placa mãe acho que é fuleríssima, mas por enquanto não vou poder pegar outra. É uma PC-WARE WG31M-L.
    Se alguém puder ajudar eu agradeceria muito
    Valeu !
    na onboard funciona ok?
    tem como testar essa vga em outro pc?
    Sep 2008
    Já olhou a frequência? Ou nem durante o POST dá vídeo?
    Na onboard funciona normal...
    E a placa no meu outro micro tb tava normal...
    Qdo ligo o computador com ela não aparece nadinha de nada mesmo... Só entra no Windows (as escuras)...
    Bom galera, acontece q agora o buraco é mais embaixo.
    Fui atualizar a Bios... Peguei exatamente o driver dela mesmo, fiz um cd bootavel e incluí os arquivos nele...
    Bootou de boas, dei o comando e aparentemente o update foi concluído com sucesso (acabei não fazendo backup pois estava no cd né)...
    Reiniciei o micro, apareceu o splash novo da bios, beleza. Porém depois disso não acontece nada... O monitor não liga e o micro não reponde (não entra no windows, mesmo com a onboard)...
    Será q mandei minha mobo pro espaço ?
    Consigo ver as mensagens pra apertar del pra entrar no setup mas qdo eu tento nada acontece... :/
    O único jeito q consegui entrar no setup foi dando cmos clear, aparentemente ta tudo ok no setup, porém qdo saio de lá ele vai pro Dos e começa a carregar algo relacionado com Realtek (placa de rede?) e depois diz q não acha boot e desliga (mesmo reconhecendo o hd no setup).
    Alguém tem alguma idéia ?
    Desde já agradeço !
    Ps. Fiquem com dó de mim pois escrevi esse post inteiro do celular hehehehe...
    Última edição por xStratovariuSx : 16-05-2009 às 6:36
    Citação Citando xStratovariuSx Ver mensagem
    Update: Consegui entrar no Windows de 1 forma: Descobri q não tava achando boot pq de certa maneira tava configurado para ler um outro hd q eu tinha colocado tb (meu antigo). Tentei mudar pra bootar o hd novo primeiro mas não funcionou, então tirei o hd velho, forçando q ele bootasse com o novo, aí funcionou. Entrei no Windows... só não posso reiniciar pois ele continua travando no splash do boot... então tooooda vez q eu tiver q reiniciar terei q dar cmos clear. :/
    Bom, pelo menos já é algo... vou tentar agora colocar a placa e ver se adiantou alguma coisa...
    Edit: Bom, não funcionou......... nem queria mesmo :/
    Última edição por xStratovariuSx : 16-05-2009 às 15:19
