Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de BIGX333
    Po importando 400 compra um de 30gb vertex facilmente
    to testando pra ver como fica - 2 500gb 7200.11 + 2 250gb 7200.9
    Membro Avatar de Mahoney
    Citação Citando Nissin.Miojo Ver mensagem
    Tb adoro meu raid0...
    Pra mexer com videos em 720p e loadings dos jogos é o que há!
    No pc do meu irmão tá em raid0 com 4 hd's. Fica DUKA!
    2Tb de espaço.. E praticamente que nada de loading.
    Depois que vi, to me coçando para ter tb...
    UmK
    UmK está offline
    Citação Citando thyphoon Ver mensagem
    I love you raid 0
    que venham os SSD's com menores preços
    raid 0 de 3 hd's
    isso é raid de 3 HDs?
    meu HD sozinho da uns 90mb/s de average sequential read, random acess eh uns 10ms e burst a mesma coisa
    Última edição por UmK : 24-05-2009 às 22:35
    Membro Avatar de nicolasm
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    Por isso que RAID0 o ideal é 2 HDs, acima disso o ganho já não é tão expressivo.
    Oct 2007
    tenho aqui 4 em raid0. o que notei, é que quando no começo, é mTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT rapido, aqui deu 180 MB/s no HD Tach , e no do everest, 280mb/s.... mas hj, dps de carregado, da 135 e no otro n sei
    nao depende TAMBÉM da controladora, o desempenho praticamente SO DEPENDE da CONTROLADORA! Se vc for fazer raid0 com raid que veio na placa mae, vai ser 1 lixo. Melhor do que nada, mas grande coisa nao vai ser. talvez chips ICH9-R e ICH10 que se safam +-, mas nada substitui uma controladora. Muita atenção com interface da controladora, se for PCI, limite de 200mb/s nao importa quantos HDs vc coloca. Raid Onboard, estude a mobo, pra ver como a controladora é ligada no chip, geralmente é PCI mesmo. PCI-E já ajuda, quase ilimitado, dae tem limite do chip.
    Raid de 4 discos magneticos vai ter latência como sempre, mas vai ajudar no loading do windows, de jogos, programas, basicamente isso.
    Para maximizar o desempenho, É SUPER IMPORTANTE ACEERTAR NO TAMANHO DOS STRIPES e CLUSTER! Quando for criar o raid0, ele vai perguntar tamanho do stripe. Tente escolher um valor que multiplicado por numero de discos, dê 32 ou 64. Ou seja, pra 4 HDs stripe de 8 ou 16k, se tiver esta opção. Se não tiver, coloca o menor possível. O ideal é formatar as partições com CLUSTER do tamanho de stripe vezes numero de HDs, ou seja, stripe de 16 - cluster de 64k pra 4 drives. Assim sempre que o windows for ler alguma coisa, ele vai ler pelo menos 1 cluster que é exatamente 1 stripe de cada drive. Se você for instalar windows do 0, nao tem opção de escolher o cluster, entao pra ficar bom mesmo vc tem q instalar winxp qq em HD qq, bootar, formatar as partições no raid, e arranca esse windows temporario, e ja instala no raid o definitivo.
    MASSSSSSSSSS
    ideal mesmo é vc pegar drive SSD, de preferência o Intel x25-m que é bem superior a qq outro SSD. Se nao tiver como, compre um OcZ Vertex, que é segundo melhor. E nada (além de dinheiro talvez) impede de vc colocar 2 SSDs em raid0, ai sim vai ficar rapido.
    Citação Citando CrazyRØM Ver mensagem
    Vc tem alguma site que explique de onde veio essa informação? Nunca ouvi falar e gostaria de ler mais a respeito.
    Um site bem respeitado na área de armazenamento é o storagereview que não comenta essa relação entre numero de HDs e temanho do stripe nesse artigo: http://forum.hardmob.com.br/newreply...eply&p=6967563
    Citação Citando Fla3DMadness Ver mensagem
    não peguei isso de site (que eu lembre, talvez peguei mas nao sei do qual), é apenas lógica, assim:
    Stripe é o menor pedaço de dados que a controladora vai ler de cada HD. E para maximizar a performance, é bom que sempre leia os 4 HDs. Ou seja, se vc quer ler um arquivo de 512k, e vc tem stripe de 256k, o arquivo será partido em 2 partes e so 2 HDs vão participar da leitura, ou seja, 2 HDs vão ter que ler 256k, e 2 HDs não vão ler nada. No caso seria melhor se os 4 HDs lêssem 128k cada, assim o tempo de resposta seria velocidade de 1 HD ler 128k e nao 256 por exemplo. (outra opção poderia ser que a controladora separa o arquivo em 4 partes de 128, mas como stripe é de 256, cada stripe teria só metade do tamanho preenchida, mas isso não é bom do mesmo jeito pq a controladora só entrega o dado pro Windows depois de ler os 4 stripes por completo e juntar a informação, então ainda temos o problema de cada HD ler 256k).
    O stripe tb não pode ser pequeno demais, se fosse por exemplo 1k, pro mesmo arquivo de 512k, cada HD teria que ler 128 stripes de 1k cada, e isso é ruim pq acredito que serão 128 requisições de 1k o que é super lento, já que HDs são otimizados pra transmitir blocos maiores, na faixa de 16-32k. Então temos que escolher o stripe para que seja grande o bastante pra ficar otimizado, mas pequeno o bastante para que maioria dos arquivos separe por igual entre os 4 HDs.
    Próximo nivel:
    Cluster.
    O windows não sabe que stripes existem. Para ele menor unidade de informação de HD é o cluster, ele não consegue ler menos do que isso. Tanto se vc criar um arquivo teste.txt apenas com a palavra TESTE dentro dele e salva no HD, depois olha propriedades do arquivo, vai dizer: tamanho: 5 bytes (palavra TESTE), tamanho ocupado no HD: 4096 bytes (ou 4kb), isso se a partição no caso está formatada com cluster de 4k (padrão do windows). Assim, arquivo de 5k vai ter que ocupar 2 clisters (se ele nao cabe em um de 4k, vai ter q ser 2 no total de 8k). Ok, o windows pede sempre um ou mais clusters a controladora (raid ou ide ou sata normal). Então temos que cuidar para que sempre que o windows pedir 1 cluster, os 4 Hds leiam por igual (maxima performance) para entregar esse cluster. Assim, uma ótima opção é fazer raid com stripe de 4k e partição com cluster de 16k, assim o windows vai pedir informação de 16 em 16k, e cada HD vai ler de 4 em 4k, tudo perfeito.
    E se colocamos stripe de 128k e cluster de 4k? Fica uma bosta, pq: se windows pede 10 clusters (40k), todos eles cabem em um stripe, assim a controladora raid certamente gravou esses dados em apenas um stripe de 1 HD, ou seja, é como se não tivessemos raid e sim um HD solto, pois só aquele HD sozinho contém toda a informação e só ele vai ler! O raid só vai funcionar com máxima velocidade se a gente pedir arquivo de 128x4 = 512k ou mais. E se o arquivo tem 640k (só 1 poko mais que 512), ele precisa de 5 stripes, ou seja, 1 em cada HD e mais 1 no primeiro HD, ou seja, um dos HDs vai ter que ler 2 stripes, dobrando o tempo!
    Já se stripe é pequeno (2k) e cluster é grande (ex: 64k), nem é tão ruim, pq os 4 HDs vão trabalhar quase por igual, mas perde um pouco a performance por causa dos stripes pequenos.
    Sim, eu entendo isso, inclusive tudo isso está explicado no artigo que eu citei, só que ainda tem sempre o fato do tipo de arquivo que vai ser armazenado e acessado. Então vc ta citando o exemplo de um arquivo de 512KB, será que essa é a média do tamanho dos arquivos mais acessados?
    Bom, eu não sei qual é a média dos usuários comuns, mas a recomendação geral para usuários comuns é stripe entre 32K e 64K e para edição de vídeo entre 64K e 128K ou até 256K, visto que em edição de vídeo é comum ter arquivos gigantes.
    Membro Avatar de Marcos Torrano
    Mar 2006
    Qual o melhor Stripe e cluster para 2 HDS..?
    Tenho 2 HDS de 250 GB seagate de 8mb de buffer cada 1 e gostaria de saber qual o melhor Stripe em Raid 0 e o melhor cluster de formatação para performance total.. ou seja o mais rápido..
    Placa mãe Formula Rampage com Chipset X48 e controladora Raid ICH9-R
    Aqui tenho 128 K em stripe Raid 0 e Cluster padrão em uma unica partição
    Espero uma resposta dos que pelo jeito entendem bem do mesmo
    Um abraço a todos : )
