    Descarregando tubo do monitor
    Preciso descarregar o tubo do meu monitor mas não sei o que uso como terra. Alguns tutoriais falam pra usar os próprios dissipadores do PCB mas eu não vou fazer isso pois alguns deles estão em contato com transistores. Alguns tutoriais falam também para usar aquela malha que fica conectada na carcaça do monitor. Mas sinceramente não entendi como que transferir a carga do tubo para a carcaça do monitor vai resolver o problema.
    Eu estava pensando em usar um gabinete velho que tenho aqui, o que vcs acham? Posso usá-lo como "terra"?
    Vai com o pé descalco e enconsta nele. Se der choque é porque descarregou. Se nao, já está descarregado. :roll
    A carcaca(metalica, alguns nao tem) do monitor é conectada no terra, dá um curto que é pra resolver.
    Acho que dá pra pegar o neutro ou fase e descarregar. No pior dos casos vai ter 120V te esperando.
    A ideia de usar gabinete é porque ele é conectado ao terra da fonte pela placa mae. Nao faria isso.
    Última edição por NovoRei : 16-05-2009 às 17:37
    Então o gabinete velho está sem nada dentro, não tem um PC nele... mas enfim, já vi em tantos sites falando que é pra descarregar na malha de aterramento do próprio monitor que acho que vou mandar nela mesmo... se eu sobreviver eu posto aqui como que foi
    bah q sem graça!!! num fez nenhum estalo
    Membro Avatar de Tops
    OPs monitores mais recentes possuem circuito de descarga ... desligou da tomada, passou 5 minutos já era ...
    Nos antigos, eu usava uma chave de fenda grossa naqueles contatos do flyback que fcam embaixo da "chupeta" ...
    Gostei da idéia do nosso amigo de "colocar a mão nele descalço" - Lembrando que a carga de um tubo pode chegra facilmente a 28.000 volts
    Foi exatamente isso que eu fiz Tops, atráves de um fio conectei a chave de fenda à malha de aterramento e encostei a chave no contato embaixo da chupeta... o monitor em questão tem uns 5 anos (será que já tem esse circuito de descarga?)
    Citação Citando F u r u y á Ver mensagem
    É possível que sim ...
    Você fez o correto ...
