    Resolução ideal em jogos?
    Atualmente to rodando vários games em 1024 com tudo no máximo e to satisfeito: Far Cry 2, PES2009, Doom 3, NFS: PS...
    Porém, tem jogos que n aceita certas resoluçoes melhores.... Eu queria saber qual a mais indicada sem pesar mto, pq quero continuar com os filtros no máximo se possivel..
    GA-g31
    e8400
    HD4850 + 2232BWPlus
    3GB
    Aproveitando: Quando reinicio a máquina percebo que o Catalyst n salva certas configs (3D)... Como posso arrumar isso? Ultima versão aqui.
    Vlw..
    Última edição por matheus.pre : 25-05-2009 às 3:25
    UmK
    UmK está offline
    ahn. q tal a resolução nativa do monitor se for LCD, ou a maior possivel se for CRT?
    quanto mais alto melhor, e como dito acima, o ideal é a nativa do LCD, e se for crt a mais alta que ele aguenta direito (com uns 75/85hz ao menos, 60hz em crt nao é muito agradavel)
    acho 1280x1024 uma resolução bem alta ja, mas é 5:4...
    EU acho 1024x768 dependendo do monitor BEM aceitavel, no LCD de 15" aqui fica perfeito, ja usando o de 17" 5:4 fica +-, em crt nao muito grande fica ok tambem...
    mas para o teu, é melhor colocar na nativa dele, que é mais alta,
    Última edição por Spectrobozo : 25-05-2009 às 7:14
    A resolução ideal não é a maior nem a menor,é a nativa do seu LCD(1680x1050 no caso do 2232BWPlus )
    Se quiser exibir outras resolução de forma nativa,dá pra fazer isso pelo driver de video(pelo menos no forceware dá),do tipo,usar um aspect ratio 16:9(1600x900) com pequenas barras pretas,etc..
    Membro Avatar de [OrBiTaL]
    Jul 2006
    Resolução ideal para jogos = 8 + 90º
    Citação Citando [OrBiTaL] Ver mensagem
    wtf?
    Nov 2008
    wtf?
    tenho este mesmo monitor e tento usar sempre a maior resolucao possivel (mediando os graficos) pois como todos dizem a nativa eh a melhor resolucao.....
    ps.: não sei se vc sabe mas a nativa do seu monitor eh1650X1080
    Jul 2006
    wtf?
    Meu jovem padawan:
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Meu jovem padawan:
    Isso não é o boteco rapaz.
    @Topic
    A resolução ideal, como vários já disseram, é a nativa do seu monitor.
    Caso o jogo não rode bem nessa resolução, vc pode usar uma resolução menor com hardware scaling.
    Habilitar o GPU scaling é MUITO importante se vc quer usar uma resolução menor que a nativa, já que o scaling dos monitores geralmente é de péssima qualidade. Além disso, GPU scaling resulta numa qualidade semelhante aos novos videogames (Xbox360 e PS3), pois muitos jogos dos vgs são renderizados em 720p e depois passam por scaling.
    Para salvar as configurações 3D, recomendo que vc instale o ATI Tray Tools. Ele tem suporte a profiles de jogos, parecido com os profiles dos drivers da Nvidia.
    Última edição por hirano : 25-05-2009 às 18:27
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    acho que a ideal hj é 1280x1024 pra maioria dos jogos e se vc for um extreme gamer 1680x1050
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    Jogo na tv de 32' com 1360x768...Fica bom na maioria desde que não fique muito perto da tv, única pena é que não tem pixel-mapping, dae fica meio borrado...
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Citação Citando Mandarin_bu Ver mensagem
    Borrado como, se a nativa da TV é essa?
    A minha também é HD, jogo também em 1360x768 e fica perfeito.
    Jan 2006
    Eu tb jogo em uma lcd de 32" na resolução nativa (1366x768 ) e por ter um painel IPS fica muito bom. Mas em alguns jogos dá pra sentir a necessidade de um pouco mais de resolução em função do tamanho da tela jogando a 2m da tv.
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Pq a nativa mesmo é de 1366x768...Esses 6p fzem diferença p/ quem é chato (eu, hahah). Mas tb nada que uns filtros não resolvam...
    Então galera, na resolução nativa ta rolando um problema no PES2009: tem duas faixas pretas uma em cima outra em baixo.
    Tem alguma opção no Catalyst pra placa 'preencher' estas faixas?
    Vou testar Fallout 3 e Doom 3 e ja volto.
    Nov 2008
    isso nao deveria acontecer...
    esta mesmo em 1680x1050 ??
    Citação Citando matheus.pre Ver mensagem
    tem sim, no modo avançado do catalist tem uma parte lá de scaling, habilita o gpu scaling e marca lá se não me engano "full screen", tem a figura, vc consegue entender, mas tem q marcar a caixa.
    UmK
    UmK está offline
    e a minha que não tem modo 1366x768?
    qdo coloco essa resolução no windows, a TV muda automaticamente pra modo 1024x768 e faz interpolação. fica lixoso.
    por isso uso 1600x900 q é a resolução que fica melhor nela (sim, maior que o painel. mas fica melhor que 1280x720 e de bonus tem mais espaço)
    hiranosan
    Nov 2007
    O PES 2009 só renderiza em resoluções 16:9. Para resoluções 16x10 (como 1440x900), ele faz duas coisas:
    - renderiza uma tela 16:9 dentro da tela cheia, e completa com faixas pretas. Isso é feito ao se marcar a caixa "LB" nas opções do jogo (settings.exe)
    - renderiza tela cheia mas estica a imagem (prejudicando o aspect ratio e deixando a impressão de que os jogadores são magrelos)
    Pra que o jogo rode em resolução 16:10 e aspect ratio correto, é necessário instalar o Kitserver. Vc pode baixar ele sozinho ou com o GamingAccess Community Patch (recomendado, a versão 4.0 tem o Ronaldo no Curintia e o Adriano no Flamengo).
    Massa... entendi!
    Vou aproveitar e instalar este patch ai, vou tirar o Brazukas.
    GPU Scalling ja estava marcado, e a opção abaixo marcada é a do meio 'Scale image to full panel size'
    Vou tentar o Kitserver
    Última edição por matheus.pre : 27-05-2009 às 3:28
