Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Citação Citando agontijo Ver mensagem
    Claro que NÃO aguenta.
    Já tive problemas com SLI de GTX280, com uma OCZ de 800W e não aguentou. Foi só trocar pra uma PC1200W e resolveu na hora. (http://www.hardmob.com.br/hardwhat/369728-slimob-evga-780i-2-gtx280-pau.html)
    Abraço!
    AleX
    Só adicionando um pouquinho de FUNDAMENTAÇÃO ao seu argumento.
    "Now remember that a single GTX 280 uses more power than a GeForce 9800 GX2, and thus two of them is going to use a lot of power." - AnandTech
    "GeForce GTX 280 SLI requires you to have a 800 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55 Amps available on the 12 volts rails.
    When you go nuts with 3way SLI, seriously a kilowatt or 1200 Watt PSU is my recommendation. For Triple SLI we used an Enermax Galaxy 1000 Watt PSU (review here), which was perfectly stable including a massive system overclock. 75 AMPs here on the 12 volts rail is nothing to be ashamed about." - Guru 3D
    E eles rodaram triple-SLI de GTX280 com uma fonte de 1000W: http://www.guru3d.com/article/geforc...-review-test/2
    Minha recomendação para o dono do tópico: vá pesquisar em fóruns gringos, pois os 90% de comentários com base no achômetro desse tópico dificilmente te auxiliarão a fazer uma escolha exata.
    []'z
    Membro Avatar de andrepmrj
    []'z
    achometro ??????????? lol.....
    Membro Avatar de agontijo
    Realmente meu achômetro foi baseado em teorias de quando meu avô, na Nova Zelândia, criou a ciência dos 90% dos comentários errados...
    Veja a imagem acima postada pelo andre e aperta alt+f4.
    Continua no achômetro.
    Isso aí é consumo do SISTEMA INTEIRO e não só da placa.
    Eu mesmo já fiz um SLI de 9800GTX+ com uma Corsair 650TX sem problemas, o que de acordo com a imagem não seria possível (GTS250 = 9800GTX).
    Membro Avatar de Frajola
    Dec 2004
    Ou eu estou muito enganado, ou as medições acima se referem ao consumo do sistema inteiro e não somente da VGA.
    No dia que uma 9400 GT consumir 191 W, o mundo entra em colapso energético.
    test automation
    Citação Citando Frajola Ver mensagem
    UHAHUIOAHUIOA
    Membro Avatar de nicolasm
    Po mas tá ali "system power consumption". E em pico ainda por cima.
    Se fosse ~vga power consumption
    É bom ler
    Só náo se sabe que sistema é esse. Nem se trabalha em OC.
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    É bom ler
    É só ler aquele monte de paginas de texto que vem antes dos gráficos que estará tudo especificado bem bonitinho lá.
    Dec 2004
    Eu olho esses tópicos sobre energia e as vezes tenho a impressão q a maioria aqui, tem mania de superdimensionar a alimentação do computador.
    Lógico q, se vc tem dinheiro sobrando, é muito bom ter uma super fonte fodástica, porém pra quem tem o orçamento mais apertado para montar um pc, acaba por vezes gastando dinheiro desnecessário superdimensionando uma fonte desnecessariamente.
    Em todos os gráficos postados fica claro q o sistema dificilmente ultrapassaria 600W, aí fica a pergunta, pq superdimensionar a fonte se, teoricamente, os gráficos de diversos sites, mostram q os 750W são mais do q suficientes?
    Sim, mas me refiro aqui no tópico.
    As fontes tem um padrão de eficiência, ou seja, uma fonte de 800W não alcança os 800W reais, daí a necessidade de ter uma "sobra".
    A maioria das fontes boas está na casa dos 80%, daí 800W por exemplo cai para 640W.
  13. #37
    Dec 2004
    Acho q vc está equivocado, não sou nenhum expert em fontes, mas sempre soube q a eficiência da fonte, se resume a energia necessária em sua entrada, para transformar a energia de saída... Neste exemplo, uma fonte de 800 W com 80% de eficiência, necessita de uma entrada de energia de 1000W (800 / 0,80) para conseguir entregar os 800W ao sistema. Dessa forma os 200W são desperdiçados em forma de calor dissipado pela fonte.
    Resumindo, vc paga 1000W na sua conta de luz, para ter 800W entregues ao seu PC.
    Última edição por Frajola : 08-06-2009 às 16:48
