    Membro Avatar de respider
    2003, bitches
    Qual o máximo pra ligar em 1 tomada?
    Pessoal, qual o maximo q pode-se ser ligado a uma só tomada? (através de extensao, filtro, etc)
    por exemplo, meu nobreak tem umas 7 ou 8 entradas, é seguro usar todas simultaneamente?
    valeu
    Membro Avatar de spiderdk
    Depende da espessura dos fios e dos conectores pra saber a carga que ele pode suportar.. (nao sei como dimensionar isso)
    Usualmente seria 5 ou 10 amperes. Depende do cabo e do conector. 10A da 1200W.
    De qualquer forma nesse caso o no break que vai limitar.
    Membro Avatar de Xassina
    Vamos lá: para saber qual a corrente de um equipamento vc divide a potencia pela tensão. ex: 1000W / 110V = 9,09A
    Se vc pretende usar uma extensão e ligar em forma de régua todos os equipamentos é bom saber a corrente que ele conduz. vc pode verificar isso no cabo mesmo, tá escrito lá
    Aí vc soma a potencia dos equipamentos e divide pela tensão em que vai ligar eles, lembrando que pela norma antiga de plugues e tomadas a corrente normal é de 10A - 250V ~ para pinos cilindricos e 15A 250V ~ para pinos chatos polarizados
    Sabendo que a fiação da sua casa nao deve passar de 4mm ou 6mm, (isolação 750v 70g em cloreto de polivinila) o cabo de 4mm conduz 28A e o de 6mm 36A é essa a corrente máxima que vc pode ligar.
    essa é a regra p/ ligação na tomada normal de casa, com ou sem aterramento. p/ nobreak eu acredito que vai da potencia do mesmo...se passar provavelmente irá abrir um fusível ou algo assim...
    2003, bitches
    caramba, pessoal aqui manja demais mesmo aheuheuheauea
    valeu pessoal!
    mas acho que sao coisas que nao gastam muita energia nao: monitor LCD 22", notebook 14", mac mini, hd externo (2), decoder da NET e logo logo uma tv LCD de 32"
    seriam 7 coisas, mas somadas nao devem chegar ao limite...
    a tv e o decoder da NET por exemplo eu posso colocar em outra tomada se houver algum risco ou estiver perto do limite, mas se nao tiver risco eu preferia colocar no no-break
    o que acham?
    edit: o no-break é 1400VA, isso quer dizer 1400W né?
    1400W em 110V então sao 12.72A? uma tomada aguentaria ate uns 28?
    se o no-break é 1400W, esse é o consumo maximo dessa tomada? (se o no-break tiver ligado direto na tomada)?
    valeu!
    Última edição por respider : 01-06-2009 às 15:54
    considerando o fator de potencia 0,9 vc faz assim:
    multiplica esse valor pelo VA (ex: 1400 x 0,9) e divide pela tensão de saida (no caso acho que é 110V aí né?) que vc irá ter a corrente (A)...
    caso só queira a potencia, apenas multiplique o valor por 0,9!
    todos esses equipamentos aí tem uma etiqueta onde marca a potencia que ele consome! entao vc vai somando e divide pela tensao que vc irá ligar....e lembrando, uma tomada (como eu disse acima) suporta entre 10 e 15A em 250vca ~ ou seja, como vc irá ligar em 110 a tensão é menor entao vc pode dobrar a corrente (20/30A)
    conselho: ligue em 2 tomadas, de preferencia com régua que tenha fusivel... tv + net + notebook...o resto vc liga no nobreak...
    GERALMENTE o que tem fonte (como a do notebook, acho que é E100~240vca S8Vcc tem isolação do primário para o secundário, se queimar, queima só a fonte...
    May 2009
    Se você vai ligar todos os seus equipamentos em uma única tomada de saída de seu nobreak, ou vai distribuí-las em outras, não interessa. Agora, deve se ter cuidado em relação a soma das potências dos equipamentos ligados a eles. Se a soma das potências de todos os seus equipamentos não ultrapassar a potência que o seu nobreak suporta, pode ligá-los.
    Portanto, antes de ligar, verifique a potência dos seus equipamentos. Nesse link aqui tem um aplicativo que faz a soma de alguns equipamentos: http://www.microsol.com.br/?acao=aplicacoes. Claro que é só uma média, mas já dá uma ajuda. Caso você queira utilizar a potência real do equipamento que você deseja ligar, lá também tem um campo para digitar a potência.
