    Problema no PC novo
    E ai pessoal,
    recentemente troquei meu computador, mas to tendo alguns problemas com ele, gostaria de uma ajuda para resolver.
    Segue a configuração:
    Phenom ii 955 x4
    Asus m4a79t deluxe
    8gb ddr3 1333mhz ocz gold
    Xfx 4890 1gb
    o problema é que quando abro qualquer jogo ou aplicativo 3d, vem aquela tela azul com o erro:
    CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
    A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
    terminated.
    STOP 0x0000000F4 (0000000000000003,fffffa80069f7690,fffffa80069f78c 8,fffff80002158530)
    Só acontece quando abro algum jogo, no mais o pc esta funcionando direito.
    Rodei o Memtest e nao deu nenhum erro, usei o HD Tune e HD Regenerator e tb nao achou nenhum bad block nos hds
    Estou suspeitando que a VGA esteja com problema ou a minha fonte nao ta segurando, pq se eu aumento o vcore da vga pelo Ati tray tools ela funciona, mas com os clocks muito abaixo do normal (240mhz core / 975mhz mem / 1.31v) stock dela é 875mhz/975mhz 1.31v
    A fonte é uma Seventeam 550-eag
    Eu ja tentei fazer:
    - trocar os drivers, mesmo erro
    - chkdsk /r /f
    - comando sfc /scannow
    Só nao tentei mudar o sistema operacional, a instalação é nova, windows vista 64-bit
    Se alguem puder me dar uma sugestão do que mais posso fazer, ficaria grato.
    Valeu,
    cara, vc tem como testar o pc com outra fonte e/ou uma fonte melhor?
    é dificil a st não estar segurando, pq teu pc se chegar nos 400w é mto, mas é uma possibilidade.
    Então cara, nem tenho outra fonte maior.
    Antes de comprar o pc eu tinha calculado quanto eu precisaria, tinha dado 300w em full load jogando, e 470w com tudo em full load, mas mostrou que precisaria de 34a na linha 12v, essa fonte tem duas linhas 12v de 18a = 36a, mas tinha visto aquele negocio de que com o envelhecimento dos capacitadores, a fonte perde a potencia, e essa fonte ja tem uns 3 anos de uso, entao eu fico na incerteza.
    Mas mesmo que a fonte nao estivesse segurando, acho que era pra vga rodar melhor que isso.
    Tava pensando em pegar uma daquelas Seventeam 850w zaf vforce, mas é foda gastar mais dinheiro sem saber se é esse o problema.
    Vi outras pessoas também com problema com essa XFX 4890, vou ver se entro em contato com o vendedor.
    Se alguem tiver alguma outra ideia de como arrumar, poste ai.
    Valeu,
    May 2008
    Bom fonte dificilmente deve ser o problema jah q eh uma 550w real, tela azul indica diversas coisas em geral relacionadas a problemas de instalão ou conflito, no meu caso o conflito era com 2 HDs q eu utilizava um era SATA e o outro IDE normal, era soh ligar os dois juntos e tela azul, reconfigurei a BIOS várias vezes ateh q do nada o windows rodou normal, teste seu pc com outra vga e veja se o mesmo problema acontece, se não for sua vga vc vai ter q procurar item por item do hardware ateh detectar onde estah o conflito.
