    AMD 5600+ X2 fervendo com flash!
    Boa noite, tenho a seguinte máquina:
    Asus M3A
    AMD A64 5600+ X2
    2GB (2x 1GB) Samsung DDR2 667MHz
    XFX 8400GS 256MB
    Vista 32bits
    O que acontece:
    Quando rodo vídeos ou animações em flash o micro vai a full load e começa a aquecer muito rápido, desligando ao atingir os 110°C.
    No mais a máquina é perfeitamente estável
    Já foi atualizado o flash, o Vista e o software da placa de vídeo
    Agradeço qualquer ajuda e colaboração
    1o. lugar fotografia hM
    reinstalou o cooler?
    De repente está com alguma falha no contato com o processador.
    Até já tentei, mas o problema é só com o flash mesmo, outros aplicativos que levam o micro a full load não geram isso, é como se o flash estivesse demandando sempre mais da máquina.
    Jan 2008
    Está medindo as Temps por onde? ele é Windsor?
    Membro Avatar de IceTea Limão
    mesmo que os outros aplicativos não levem o pc a se desligar, deve ter alguma coisa errada no cooler do se processador. O pc confiável não deve travar sob nenhuma condição, tem que rodar orthos+superpi+3dmark junto por semanas em fulload.
    Já tentou usar outro navagador? O flash é isso mesmo: é driver da placa de vídeo+browser+flash em si. Não tem muito o que fazer na parte de software.
    Nem é questão de escolher soft para medir a temperatura, o micro vai a full load e esquenta até desligar, vou proceder a idéia de vocês e levar o micro numa assistencia para verificar o cooler (que no caso é o da box).
