    Jan 2007
    Fonte Morrendo? Ajuda
    Bom galera, nos últimos dias vim passando com problemas que acredito serem relacionados com a minha fonte, e se puderem me ajudar eu agradeço.
    Atualmente estou com a seguinte config:
    Intel Q6600 @ 3.2GHz 8x400 1,21v
    Asus P5Q P45
    4x1 GB ddr2 1066 Gskill @ 800 4-4-3-12
    PowerColor HD4850 @ 700/1120
    HD sata2 160gb (SO)
    HD sata2 500gb
    Zalman 600-HP
    Vamos ao problema.
    De 2 mêses para ca, o computador vem tendo dificuldades em ligar. Ao precionar o botão no gabinete o Pc liga com ''meia força", leds e coolers ficam em meia velocidade como se estive-se ligado setado para funcionar em 220v estando ligado em 110v. Percebi então, que quando deixo ele ligado dessa maneira (com meia força e piscando, coolers baixa rotação) e imediatamente corto a energia, ele da um tranco e liga e desliga.
    A maneira que encontrei para burlar esse problema foi cortar e religar a energia (desligar e ligar a chave atras da fonte), e por pouco mais de 2 mêses isso funcionou perfeitamente.
    Na manhã de hoje para minha surpresa não ligou mais com o botão do gabinete, nem mesmo ''meia força'', e fui obrigado a dar curto forçado nos pinos em que o gabinete usa para ligar a máquina.
    A placa mãe tem pouco mais de 3 mêses de uso, e ainda possui garantia, mas a fonte ja tem 1 ano e 5 mêses, acredito que o problema seja na fonte, mas espero a ajuda de vocês antes de tomar uma iniciativa mais drástica, ja que se for confirmado estarei vendendo meu Pc para comprar notebook. Desde ja muito obrigado.
    Jan 2007
    Obrigado pela ajuda e colaborção de todos, talvez da proxima vez eu faça alguma pergunta sobre que placa mae é melhor, ou se minha fonte vai aguentar uma nova placa de video e consiga mais respostas (conhecimento em geral de quem frequenta estes topicos nao passa disso)
    pode fechar moderação, vou procurar ajuda em outro lugar...
    bom, não sei que atitude tomou com relação ao seu PC, mas vou tentar ajudar se ainda estiver pensando em manter a máquina...
    o que mais me parece é que a fonte estava defeituosa mesmo (não descartaria o resto do sistema, como mobo, é só a suspeita mais forte)... teste as voltagens da fonte, mesmo com ela fora do pc e sem carga resistiva: junte o fio verde do conector ATX a um preto (-) para ligá-la, e meça as voltagens... se nada acontecer ao tentar ligar, pode ser que o fusível tenha queimado dentro dela; você pode tentar abrir e trocar, mas não sei se tem lacre de garantia na sua fonte... se tiver garantia ainda, tente trocar na loja, ou então recorra ao RMA... esta é uma fonte que não costuma dar problema...
    ah, e procure ser mais paciente com as ajudas dos usuário; é só uma dica que eu te dou...
    flw
    O mais forte do universo!
    a maioria das coisas na informatica vc so descobre por tentativa e erro, eliminação.
    vc ja tentou outra fonte?
    ja plugou um multimetro na sua tomada?
    NAO?
    entao acredito que ainda nao é hora de vir pedir ajuda, ainda mais com tanto desaforo por nao ter obtido resposta durante as looooooongas 9h de vida do seu tópico.
    Membro Avatar de hirohd
    Mar 1999
    tenho bastante experiencia e parece fonte sim
    eu acho q a melhor maneira de testar é arranjar uma fonte para testar. nenhum amigo que possa emprestar uma fonte? sei q vc usa boas fontes, mas se estiver com dó de gastar compra uma dessa só para testar:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-97270777-_JM
    se confirmar q é a fonte vc pode pegar uma de marca depois
