Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Membro Avatar de WCRF
    Jan 2009
    Utiliza um balde de gelo e uma bombinha de aquario...rsrsrs..da pra vc começar a brincar mais forte
    Assim como neste video
    da pra trabalhar perto de zero grau...
    Abraxxxxxxx
    Opa, apareceu cara??
    Mandou bem lá na Colômbia, parabéns!
    Então, eu até tenho vontade de experimentar umas maluquices dessa, mas tenho medo de condensação no block, ainda mais que ele é todo de cobre, até a parte de cima.
    Pensei num galão de 5L de água destilada refrigerada, fazendo o papel de reservatório, com os tubos entrando e saindo dele...mas como eu falei, me borro de medo de condensação.
    Eu fiz algo parecido pra lavar internamente a bomba e o radiador, só que usei 2 galões, um cheio puxando a água limpa e um vazio pra pegar a água suja de resíduos do coolant antigo, aquela porcaria do Hydrx da Swiftech.
    Ficou assim:
    Será que com só 1 galão com a água gelada vai funcionar??
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Entenda umas coisas...
    1- O block pode ser aberto e escovado e limpo por dentro...fica zerado
    2- O aditivo (a base de etileno glicol) é anti congelante (nunca vai congelar) e anti evaporação (nunca vai chegar a 100 graus)...portanto não vai mudar o desempenho salvo o conduto de crescerem algas (affff) dentro do sistema
    3- para este nivel de temperatura, uma simples manta de borracha (ou de preferência Armaflex), com um "retângulo" de papelão dentro do socket te protege 100% pra brincadeira...
    Vc tem um CPU destruidor...uma MB idem
    Da pra pegar resultados muito bons e começar a participar do HWBot
    Daí prafrente vira vicio...vc mesmo sai correndo atrás...gasta "500 conto" e compra um pot...
    Daí...segura as revendas de gelo seco a serem procuradas por vc ...rsrsrs
    abraxxxxxxxxx
  4. #53
    Jan 2009
    Valeu pelas dicas... eu já tinha feito algo parecido.
    Qdo fui trocar o coolant água destilada + Hydrx pelo Feser One, não percebi que tinha sobrado um pouco de Hydrx que acabou misturando com o Feser. Só fui ver depois na foto, tava assim:
    Daí, eu abri e desmontei o block, tava essa gracinha:
    Passei escova e não saiu tudo, mas como e usou Dentista, levei o block na minha clínica e fiz uma limpeza nele com aparelho de limpar dente, ficou zerado, assim ó:
    Show, né?? Hiuahiuahiuahuihauiha....
    Cara, sobre essa manta de borracha e esse Armaflex, em SP pode até ser fácil de achar, mas aqui no Tocantins te garanto que o povo nem sabe o que é, nem adianta eu procurar.
    Eu gostei da idéia do retângulo de papelão!!!
    E nessa época aqui a umidade relativa tá na casa dos 20~30%, acho que condensaria bem pouco.
    Vou começar a namorar com mais carinho um pote da Koolance que tem a venda na Performance.
    Mas se eu viciar mais do que já sou, a patroa dá o cartão vermelho....rsrsrsrs...
    Abraço.
    Última edição por WCRF : 20-07-2009 às 15:12
  5. #54
    Aug 2008
    Minha primeira humilde colaboração para o Brasil no Hwbot.org...
    http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=593761
    e aqui, me parece, que em refrigeração a Ar, fiquei atrás de um só.
    Agora é partir para a refrigeração extrema e continuar ganhando mais pontos para nosso país!!!
  6. #55
    Nov 2006
    ficou muito bom o block polido
    Quanto ao Emerson...so posso dar os parabens...ta indo muito bem
    Vou tb testar uns i7 920...pois o que havia chegado a 5290 Mhz (quando tive a "felicidade" de ter os dados do HD corrompidos pela Classifucked..) não era meu e o Marcelo não me vende de jeito nenhum...
    Preciso de um muito poderoso para o caso de ir para China...pois sera padrionizada a final com i7 920...e o que tenho não passa de 5200 Mhz de jeito nenhum (o que nao deixa de ser bom...mas precisava do melhor possivel)...
    Agora quando entra (e vicia) no over extremo...luta por qq Mhz a mais...
    se vc olhar verá que a diferença entre concorrentes e posições as vezes chega a menos de 0,5 mhz mas já vale o lugar...
    Outra coisa....diferente dos 775 ou dos AMDs...os i7 não tem tanta diferença...isto é os AMD dão diferenças de mais de 3 Ghz e refrigeração extrema...os i7 não chegam a tudo isso...o que torna a disputa mais acirrada...
    Boa sorte...é muito bom poder contar com mais um somando pontos pra gente...
    Já passamos estes dias Portugal e o Canadá...espero podermos chegar logo nos Russos que são hj disparados os lideres em hardware...tem muita luta pela frente mas tamos chegando lá
    abraxxxxxx
    Última edição por rbuass : 22-07-2009 às 4:13
  7. #56
    Jan 2009
    Parabéns, Guerreiro!!!
    Esse NordicJedi que vc ficou atrás é moderador do forum da EVGA, se não me engano o cara mora ou na Finlândia ou na Noruega, apesar de fazer testes no ar, ele abre a janela do quarto e deixa um ventinho de 0°C entrar... não dá pra competir, né??
    Aqui eu continuo tentando, agora com o HEATKILLER.
    Seguindo as orientações de vocês, naqueles testes que eu estava fazendo, eu apenas subindo o PCI-E mais 3mhz (de 105 para 108), consegui também mais 3mhz no BCLK:
    A meta de 240mhz continua, e agora, o medo de corromper dados ficou maior. Vou começar a desconectar os outros HDs na hora desses testes.
    Meus SOs começaram a apresentar uma certa queda de desempenho depois de um teste com PCI-E em 114mhz. Formatei alguns (Win7 e XP) e voltou ao normal, mas o Vista que eu mais uso ainda não criei coragem, só o backup vai demorar 1 dia inteiro.
  8. #57
    Aug 2008
    abraxxxxxx
    Opa, valeu Rbuass. Realmente é muito bom (e viciante) a luta por 0.5mhz a mais.
    Poxa, essa não sabia...já estava pensando que o meu Core i7 920 de repente fosse bem mais longe em refrigeração extrema...
    Boa sorte na procura de um chip campeão.
    E o que dentro de minhas possibilidades puder ajudar a somar mais pontos pro Brasil, farei.
    Pode contar com isso.
    Citação Citando WCRF Ver mensagem
    [/URL]
    É...aí não dá pra competir mesmo...mas não desisti ainda não...rsrsrsrsr
    Aconselho a você a separar um HD para realizar os testes, pois como você usa trocentos HDs...rsrsrsrsrsr...é muito provável dar algum problema e perder seus dados.
    Não tenho total certeza, mas acho difícil você conseguir chegar aos 240 BCLK com menos de 110 de PCIEx.
    Boa sorte.
  9. #58
    Jan 2009
    Se o problema for só perder dados, já estou preparando uma instalação limpa do Win 7 no meu Velociraptor. Usá-lo pra algo útil, pois ele tava com o XP, que eu não uso há tempos.
    E ele vai encarar PCI-E a bem mais de 110....rsrsrs...
    O problema é só corromper dados, né?
    Não estraga o HD não, né??
  10. #59
    Jan 2009
    Depois de ler e reler o tópico várias vezes, mais uma melhoradinha, dessa vez no clock final:
  11. #60
    Aug 2008
    É isso aí!!! Tenho quase certeza que esse Xeon pode subir um pouco mais...
    Vamos que vamos!!!
  12. #61
    Jan 2009
    Sim, pode sim, eu subi mais 1mhz com esse mesmo vcore e tomei uma bsod 0000101 (de pouca voltagem) na lata....rsrsrs.
    Como já eram quase 3h da matina, eu desisti, já tinha evoluido o suficiente pra uma noite.
    Com certeza a mais de 1,50vcore ele passa dos 4,8ghz.
    Não vou demorar a postar isso aqui não.
  13. #62
    Aug 2008
    a estabilidade dessa Classified com over no BCLK é sinistra...
    rodando prime com 237 BCLK...
    passando no 3DMark Vantage com 240 BCLK...
    passando no 3DMark06 com 241 BCLK...
  14. #63
    Jan 2009
    Sinistro mesmo é essa sua cpu!!!
  15. #64
    Nov 2006
    agora joga o multi p/ 19 que da p fazer o mesmo...vc vai ver....
    basta subir a Vcore e alguns poucos ajustes.x
    Ta perdendo a rede com cento que quanto de PCI ex....rsrsrs
    Abraxxxxxx
  16. #65
    Aug 2008
    Se precisasse de menos vcore para alcançar esas marcas...aí seria um verdadeiro monstro...rsrsrsrsrsr
    Mais não tenho nada a reclamar dele não.
    Abraxxxxxx
    si, si...fiz isso, mais depois de 4.5Ghz ele fica muito quente rodando um benchmark pesado como prime ou 3DMark, aí a estabilidade fica muito cromprometida.
    algumas screens que tenho...
    passou no 3DMark06 com 19x231...
    passou no wprime 32M e SuperPI 32M (19X234)
    foi por isso que abaxei o multi pra 17.
    Mais com o Dry Ice, espero que seja outra história...rsrsrsrsrsrs
  17. #66
    Jan 2009
    Vixi, vai por no dice??? Hiuahiuhaiuhaiua....
    Cara, pelo jeito vc não subiu muita voltagem pra esses resultados em 17x não, né??
    Nas outras screens com voltagens do ELEET eu vi que vc usava o vtt quase igual ao vdimm. Aqui seu eu colocar o vtt na bios em +400mV não dá boot. Vc sobe pela bios ou pelo ELEET?
    E sobre os testes em 19x, não faz de novo não que tá cozinhando o negócio aeh...rsrsrs.
  18. #67
    Aug 2008
    é o meu objetivo a curto prazo ir para o dice sim...
    CPU Vcore, VTT, PCIEx frequency e BCLK muito alto na Bios, não funfa, pelo menos aqui comigo...tem que aumentar pelo ELEET mesmo.
    ...E sobre os testes em 19x, não faz de novo não que tá cozinhando o negócio aeh...rsrsrs.
    rsrsrsrsr...pode deixar...
