    PC Rebootando em Stock
    Pessoal, podem me dar um help.
    Meu PC esta rebootando qdo rodo o Prime95 por un 2min.
    sabem me dizer se esses valores (temperaturas e voltagens) estao ok no everest??
    Campo Valor
    Propriedades do sensor
    Tipo de sensor Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h)
    Tipo de Sensor GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
    Nome da Placa Mãe Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX
    Temperaturas
    Placa mãe 38 °C (100 °F)
    Processador 65 °C (149 °F)
    CPU 1 / Núcleo 1 71 °C (160 °F)
    CPU 1 / Núcleo 2 65 °C (149 °F)
    CPU 1 / Núcleo 3 70 °C (158 °F)
    CPU 1 / Núcleo 4 67 °C (153 °F)
    PWM1 53 °C (127 °F)
    GPU 72 °C (162 °F)
    Diodo GPU 76 °C (169 °F)
    Memória GPU 72 °C (162 °F)
    Ambiente GPU 64 °C (147 °F)
    Seagate ST3320620AS 41 °C (106 °F)
    Coolers
    Processador 1740 RPM
    Aux1 1200 RPM
    Aux3 1140 RPM
    GPU 1681 RPM (60%)
    Valores de voltagens
    Núcleo CPU 1.14 V
    +1.5 V 1.51 V
    +3.3 V 3.30 V
    +5 V 5.13 V
    +12 V 12.00 V
    +12 V 8-pin 12.12 V
    No modo de espera +5 V 5.10 V
    CPU VTT 1.19 V
    Núcleo "North Bridge" 1.24 V
    Núcleo "South Bridge" 1.05 V
    DIMM 1.78 V
    DIMM VTT 0.89 V
    GPU Vcc 3.27 V
    Abit MicroGuru
    AC Power On Total Time 11429 Horas
    AC Power Cycles 153
    PC UpTime Total 7691 Horas
    PC Up Time 0 Horas
    PC Power Cycles 645
    PC Reset Cycles 73
    vlw,
    Fiz uma mudanca na BIOS e agora fica assim com o Prime rodadando a 5min
    Campo Valor
    Temperaturas
    Placa mãe 39 °C (102 °F)
    Processador 82 °C (180 °F)
    CPU 1 / Núcleo 2 84 °C (183 °F)
    CPU 1 / Núcleo 3 90 °C (194 °F)
    CPU 1 / Núcleo 4 84 °C (183 °F)
    PWM1 58 °C (136 °F)
    GPU 72 °C (162 °F)
    Seagate ST3320620AS 42 °C (108 °F)
    Coolers
    Aux1 1260 RPM
    Aux3 1200 RPM
    GPU 1699 RPM (60%)
    Núcleo CPU 1.12 V
    +1.5 V 1.51 V
    +3.3 V 3.30 V
    +5 V 5.10 V
    +12 V 12.00 V
    +12 V 8-pin 12.06 V
    CPU VTT 1.19 V
    DIMM 1.78 V
    DIMM VTT 0.89 V
    GPU Vcc 3.27 V
    Abit MicroGuru
    AC Power Cycles 153
    PC Up Time 0 Horas
    PC Power Cycles 645
    PC Reset Cycles 73
    Pq nao aparece o nucleo 1?
    Qual a temp q devemos levar em conta ? a dos nucleos ou do processador (geral)??
    Caso tudo estiver normal, e eu quiser der um OC basico, o q devo mudar?
    Nao manjo nada de OC, vcore e essas coisas
    May 2008
    Qual o seu processador, pq se ele tah rodando a mais de 80 graus sem OC ele tah muito quente, nem meu p4 ficava assim, se vc tentar um OC basico pode perder mais ainda a estabilidade do sistema.
    e'um q6600, ele esta em 82 graus rodando o prime95 por 5min, foi o max q ele bateu. Normalmente ele fica em 60 graus. (idle)
    May 2008
    Bom tenho um q6600 tbm e ele roda a 45 graus no verão em over eu atingi 63 graus, com cooler ar, mesmo q vc use cooler box acho q seu processador tah muito quente, essa temperatura deve ser provavelmente a responsavel pelo desiquilibrio no seu pc, mais detalhes aki:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=214496
