    [AJUDA] FORMULA RAMPAGE + Q8200 = 87 graus!!!
    Pessoal,
    Comprei a essa placa da asus + a Q8200 + Fonte Dr.Hank500W + HD4870 video 1gb + 4gb kingston
    Eu mesmo montei, porem depois de tudo montado, liguei a maquina ela pediu disco de boot, pensei: "ok , esta tudo funcionando" De curioso fui ver se reconheceu os drivers HD e DVD, e aproveitei pra ver a temperatura, quando vi que estava a 87 Graus !!! o.O
    Nao deus 1 minuto e a maquina desligou....estou utilizando o Cooler Original (que é riducularmente PEQUENO!), encaixou tudo certinho + pasta termica...mesmo assim, 87 graus....conversei com um tecnico e ele falou que tem que atualizar a BIOS , pois essa placa nao é compativel com o modelo, pois o modelo do Q8200 foi lançado depois....e teria que atualizar a BIOS, isso é possivel ? nao suportar e esquentar o processador ??? achei estranho esse papo.
    Alguem pode confirmar ?
    Obrigado!
    Membro Avatar de dimo
    Citação Citando andre_dod Ver mensagem
    ...Fonte Dr.Hank500W...
    Acho que ai está o problema, essa fonte não aguenta sua config. Procure uma com potência real.
    Citação Citando plagio Ver mensagem
    Não pode ser, testei com um outra HUNTKEY 550W e aconteceu o mesmo problema,a fonta é essa:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...u-24-pinos-_JM
    (sem propaganda) ela é 500w reais!
    a principio eu acho que o cooler não está aguentando, não poderia ser o cooler ?
    Veterano
    O técnico pode estar com razão. O que acontece é que com a bios incompatível, a placa mãe não lê corretamente a temperatura do processador, não há como ela está esquentando o processador a mais. Se quiser ter certeza, use o "dedômetro" pra ver se está realmente a 87 graus.
    []s
    Membro Avatar de Rangel.Fernandes
    Jun 2008
    Cuidado com essa fonte, é muito vagabunda. Sei do que eu to falando, já tive uma porcaria dessa.
    Então, levei pro tecnico, ele falou que iria instalar a nova bios e verificar,ele até falou que a FONTE é BOA! huehuehueu me falou que a temperatura que acusava lá estava errada....pode ser por isso que não esteje ligando...
    Pelo que pesquisei nessa placa, tem gente que ta com o mesmo problema, o bom e ruim é que tem um LCD POSTER que faz os checks onde para é onde ta dando o erro, porem o erro que está dando não faz sentido esta parando no DET DRAM , pelo que vi no manual é verificação de memoria e as memorias estão boas, tirei e botei na outra maquina e rodou liso....
    Alguém tem essa mobo ai ?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    as vezes o cooler esta mal encaixado ou com pasta termica mal aplicada, ou seu gabinete nao tem uma boa circulação interna de ar
    um hyper TX2 resolve o teu problema
    nunca ouvi falar q uma bios ou uma fonte dessem superaquecimento de cpu...em todos esses anos de pc q eu tenho
    May 2008
    Serah q vc inadveritdamente não mexeu em algum setup da bios, dah um default nela pra ver se resolve.
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Voto pela atualização de bios. Ele deve estar lendo essa temparatura de forma errada.
    Mas se for atualizar, antes tente desabilitar esse desligamento no setup ou atualize com outro processador. Pra não acontecer dela desligar no meio da atualização.
    Última edição por vcalves : 17-06-2009 às 6:05
    Membro Avatar de Dunham
    Sep 2008
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    Fiquei pensando justamente nisso...
    Imagina o pc desligar em 99%
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    enquanto não atualiza a bios baixe a temperatura do CPU a força.
    Pode mesmo ser o problema, pois os 8200 pedem menos volts que os processadores mais antigos.
    Já tive um problema parecido com o QX6700
    Citação Citando leo_bsb Ver mensagem
    Exatamente, depois de atualizar a BIOS a temperatura baixou para 35º , Porem esta ocorrendo um problema ESTRANHO!
    Ao ligar o computador (Gabinete fechado), em determinados momentos o windows não carrega....ou fica naquela barra azul em loop ou nao aparece o windows (fica tela preta). Ao abrir a tampa, e tacar um ventilador ele volta a funcionar....no windows ele tava travando....fui no CCC da RADEON e aumentei a velocidade do cooler da placa de video e o problema resolveu, porem ele só fica alto quando está no windows, se eu coloco pra reiniciar parece o cooler volta a uma rotação muito baixa e acho que nao segura a temperatura da placa.
    A placa é a SAPPHIRE HD4870 1gb ! e to usando uma fonte DR.HANK 500 W reais, será que é fonte? ou tenho pegar um cooler para jogar ar frio para dentro ?
    valeu galera!
    UP!!! HELP!!!!
    Veterano
    Vish, HD4870 + fonte Dr. Hank, até eu digo que é fonte agora :P
    Vc chegou a ver a temperatura da placa de vídeo no catalyst? Seu gabinete é bem ventilado?
    []s
    Dec 2004
    Cara, testa com outra fonte.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Quad+4870+Dr hank?
    cara, eh a fonte o problema, travamento e instabilidade. coisa normal.
    Eu também estava desconfiando da fonte, porem está ocorrendo somente quando eu fecho a tampa lateral, o gabinete comprei por R$70,00....coube, ficou justo, só tem 1 saida de cooler traseiro e 1 na tampa, e 1 de 12" na frente em baixo, mas nao coloquei nenhum cooler...quando eu taco o ventilador direto na placa, nao ocorre travamento !!
    Eu instalei o software da radeon e quando entra no windows a placa ta na temperatura de 51 graus, mas como eu alterei ele começa a ventilar forte e cai para 35... estranho que as vezes para o mouse e o teclado, ou só trava o mouse( isso com a tampa fechada)
    Pois é pessoal, só tenho uma outra fonte HUNTKEY 550...vale a pena testar com ela ?
    vou tirar os coolers da outra maquina e fazer o teste este fds...
    Essa placa de video é da sapphire, vi dizerem que essa esnquenta mesmo!! to imaginando como será no VERAO!!
    Última edição por andre_dod : 19-06-2009 às 4:49
    Membro Avatar de Tops
    Amigo ...
    Em priemiro lugar não confie nesses técnicos ... já ouvi cada merda que dá medo !!!
    - Atualize o BIOS da sua board e teste para ver como fica ...(é de graça e não demora + que 2 minutos para fazer)
    - Tente arrumar um fonte boa, nem que seja somente para testar, se ficar show, depois você compra ela ...
    - Em último caso, coloca um cooler bom para ver se o que veio não ta bixado !!!
    Boa sorte ae
    Citação Citando Tops Ver mensagem
    Amigo ...
    Boa sorte ae
    Pessoal, só para constar, o problema era a fonte mesmo, coloquei outra placa de video e o pc rodou normal...irei trocar mesmo.
    Valeu pessoal!
