    Membro Avatar de Acme NGr !!! ...
    Oct 2007
    Problemas com Asus M4A79-T !
    Montei um micro para um amigo que consiste em uma Asus M4A79-T, Phenom II 810, 4GB DDR3 1600 Corsair, 2 pentes de 2 gb tirados de um kit 3x2gb triple channel, HD4850 1Gb, 2 Hds do micro antigo dele de 250 Gb cada um, um Seagate e um Samsung ambos SATA, Fonte C3Tech 600 watts. Agora vem o problema, um já tinha o outro apareceu após a montagem.
    VOu começar relatando o problema que já tinha. O computador liga normalmente e antes de entrar no sistema operacional aparece uma mensagem '' Missing boot ...." algo assim. Reiniciando o sistema, apertando F8selecionando o HD que deseja dá o boot inicia normalmente. O que faço pra acabar com esse problema, que mesmo montando uma nova configuração deixando somente os HDs do micro antigo, insiste em continuar? Inclusive o HD do sistema foi formatado.
    Agora vamos ao problema que apareceu. Ao ligar o micro antes de aparecer qualquer tela dá entre 8 e 10 bips. Sempre é a mesma quantidade de bips. Li no manual da placa mãe e esses bips não estão nem no manual. No manual consta 1 bip longo e 1 curto, 1 bip longo e 2 curtos, 1 bip longo e 3 curtos e 1 bip longo e 4 curtos, cada bip diagnosticando um problema. Quanto a 10 bips curtos, que é o caso, nenhuma referência. Após os 10 bips, aparece a tela de post normal e o sistema inicia normalmente. O que pode estar causando esses bips?
    Desde já obrigado à todos.
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    ja tentou ligar sem os hd's?
    Membro Avatar de Dunham
    Sep 2008
    Se ligar com um hd só dá a mesma coisa?
    Oct 2007
    Citação Citando DARKrider Ver mensagem
    Ainda não, meu amigo estava com pressa no dia e não deu tempo, mais ele vai vira qui esse final de semana pra gente tentar resolver o problema e vou testar sem HD, com outro HD vou tentar de tudo.
    Valeu cara, Abraço.
    Citação Citando Dunham Ver mensagem
    No dia liguei só 1 HD e continuou o problema.
    Abraço.
    Membro Avatar de nicolasm
    Aqui já tive esses dois problemas. O primeiro foi pq tinha um dispositivo USB e ele tentava dar boot por ele, só que não tinha nenhum SO, claro. Resolve na BIOS.
    O segundo foi devido a instabilidade, seja com over ou sem. Se estiver com OC, deixa stock. Se já tá stock, tenta achar algum componente com defeito. Ou ainda configurar a BIOS direitinho.
    Oct 2007
    O HD de sistema foi formatado novamente e resolveu o problema do boot. No entanto, os bips ao ligar o computador continuam. Baixei as memórias de 1600 pra 1333, testei também várias voltagens entre 1.5 e 1.9v, atualizei a BIOS e nada.
    Mais agora apareceu um novo fato que eu não tinha notado. Ligo o computador, dá os 10 bips, depois dá o bip normal da BIOS e antes de aparecer a tela da placa-mãe, aparece uma tela com a seguinte mensagem:
    loading asus express gate ...
    express gate loading incomplete
    version - post code (L11209 - 8C000002).
    Depois dessa tela, aparece a tela normal da placa-mãe, posteriormente a tela do Windows e entra no sistema normalmente. O funcionamento da máquina está normal também.
    Alguém sabe o que fazer pra acabar com esse problema?
    Obrigado.
    AEHOOO o/
    o express gate é o lance da asus de poder entrar na internet antes de entrar no s.o., da uma olhada nesse post code ai, procura ele na net
    Essa mensagem de erro eh normal...
    eh pq vc num instalou o express gate no windows... precisa instalar via windows para conseguir abrir ele via bios... eu simplesmente desativei... nunca consegui fazer o dl do site da asus....
    quanto ao problema, tenta as dicas do povo aih mesmo... imagino q deva resolver... (e tb tive o problema com pen drive plugado)
    Sep 2008
    Eu fiquei sem entender foram os 10 bips antes da mensagem do Express Gate (que pode ser facilmente desabilitado no setup).
    Oct 2007
    Isso mesmo, o problema são os 10 bips antes, que enche o saco.
    Valeu.
    Sep 2008
    É uma pergunta boba, mas você já tentou dar um reset na bios e reconfigurar do 0? Ou ao menos ver se ela ainda bipa do mesmo jeito com as configurações default.
    Oct 2007
    Primeiramente a BIOS era Default colega, e dava os Bips, por isso comecei a mexer nela. Posteriormente, atualizei a BIOS, o que fez ela resetar, e os Bips continuam.
    Abraço.
    Membro Avatar de #PILANTRA#
    esse negocio do express gate não tem nda a ver com os bips, aqui mesmo ativado na bios sem ter instalado no windows não dava bip nenhum, só apareceia uma mensagem.
    qual cooler voce usa? talvez ele começe a funcionar com uma rotação muito baixa e a placa mãe detecta como algum problema e apita.
    voce ligou todas as conexões de energia da mobo.
    Última edição por #PILANTRA# : 25-06-2009 às 13:06
    Oct 2007
    Citação Citando #PILANTRA# Ver mensagem
    Liguei tudo direitinho colega, inclusive as voltagens na BIOS estão todas normais e no multímetro tá tudo normal também. O cooler é o original que acompanha o processador e mantém o processador em 35º em uso normal e 45º em uso pesado.
    Meu amigo tá jogando todos os dias com esse computador e nada de estranho acontece, o único incomodo são esses 10 bips ao ligar mesmo.
    Vai entender informática ......
