    Membro Avatar de Rev.
    Dec 2006
    Computador Pauta Connect Lixo de empresa olhem isso que bizzarro
    poutz meu vizinho veio com um pc lacrado na caixa de uma tal "pauta connect" estava com linux ele me pediu para instalar o winxp. Instalei tudo só que o pc começou a desligar e demorava para conseguir ligar de novo, eu desconfiei de aquecimento disse para ele levar na garantia mas ele disse que pegou como pagamento de divida bla bla bla e nem tinha garantia e pediu pra eu ver. Abri o gabinete destravei o cooler e quando puxo olha isso :
    já tentei soltar essa budega mas estou com medo de quebrar está muito colado essa porra, alguém tem uma idéia?
    normal, elastômero causa isso (a pasta que vem de fabrica no cooler... )
    pega uma faca pontuda ou um estilete e vai levantando até soltar, depois limpa com alcool (de preferencia isopropílico) e passa pasta térmica de novo
    Membro Avatar de Dunham
    Sep 2008
    Cara, eu só tinha visto isso acontecer com pasta térmica velha/ressecada com resto de elastômero, mas é só passar um chave de fenda fina (daquelas de abrir notebook, ou mesmo um estilete ou faca bem pequena) com cuidado nas bordas e ir forçando aos poucos que sai de boa.
    Se não tiver incrivelmente colado, dá pra tirar com a mão mesmo "girando" (com cuidado pra não entortar os pinos, já que seus dedos provavelmente vão encostar neles) e fazendo movimentos para as laterais.
    Dec 2006
    vlw pessoal vou procurar um estilete e ver se consigo soltar o bixo
    normal, nem tem a ver com a marca do pc.
    Dec 2006
    Citação Citando WHITE Ver mensagem
    pelo contrário vou expor os problemas que tive até agora com o pc.
    o gabinete tem aquelas tampinhas q esconde o leitor de dvd, tu aperta o botão a bandeja sai e o botão fica inalcançavel, tem que empurar a gaveta fora que a tampa trava a gaveta também. é o gabinete mais mal feito que já vi..
    tanto na bios e na etiqueta que vem no pc diz ser uma mobo pcware
    no site da empresa não tem suporte aos drivers então entrei no site da pcware os drivers são mal informados,não tem uma descrição precisa, baixei todos e nenhum funcionou, instalei o everest e descobri que a mobo é da foxconn.
    instalando tudo o pc começa a desligar e demora para poder ligar novamente, abrir e vejo essa cagada do processador estar colodo aheuaa pois bem, passei pasta termica e montei o bixinho, liguei e aguentou 5 min e desligou de novo. testei a fonte e era a maldita, troquei e estou usando até agora.
    acho que da para ter uma ideia da porquisse da empresa agora né?
    Última edição por Rev. : 18-06-2009 às 1:43
    Citação Citando Rev. Ver mensagem
    então, problema de design em gabinete existe, tem alguns gabinetes da clone que escondem o dvd e são uma bosta eu tenho um aliás.
    sobre ter colado o processador, é normal e acontece também com pasta termica boa, e como você mesmo disse, esse não era o problema.
    e é claro, problema qq marca tem de vez em quando, seja conhecida ou não.
    Liga o pc, roda um stress teste, espera esquentar bem e depois desliga o pc e tira o cooler
    Th1ag0w
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    Ia postar exatamente isso
    Vai sair izi
    Dec 2006
    eu tirei assim mesmo
    liguei esperei desligar, destravei o cooler e o proc ficou quieto no lugar dele
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Já tirei de um PC assim sem precisar mexer na trava, puxei o cooler e saiu tudo shaushuasa.
    Passei com alcool e foi de boa.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    vai na faca mesmo depois alcool isopropilico pra limpar, susse
    Sep 2008
    Citação Citando manisnk Ver mensagem
    Da primeira vez que aconteceu isso comigo eu dei uma conferida pra ver se nenhum pino tinha ficado no soquete.
    Pra evitar isso,sempre evite colocar mta pasta térmica.
    E antes de tirar(esses procs AMD S754/949,AM2,etc) eu desligo o FAN do cooler e deixo o dissipador esquentar um pouco(cuidado,não deixa mto tempo ).
    Normalmente não acontece com a pasta térmica que vem no cooler box,e sim com pasta térmica normal que coloca...
    Já aconteceu comigo também com um A64... saiu só com um pino torto. Usa um secador de cabelo para esquentar o dissipador, ajuda a soltar a pasta térmica.
    Membro Avatar de Tops
    Cara, absolutamente normal isso ae ...
    Mistura de pasta térmica ou elastômero zuado + calor excesivo da CPU !!! Cola mesmo ...
    Nada de faca, isso é porquisse pura !!! Usa uma chavinha de fenda que entre ali e com cuidado, você meche nelaaos pouquinhos nos cantos que ele se solta numa boa !!!
    Depois limpa tudo a porquisse com papel higiênico por exemplo para retirar o grosso e dá um talento com álcool isopropílico como disseram ...
    Passa a pasta de novo no dia da cpu e remonta tudo, fica show de bola !!!
    Roda um stress test só para desencanar mesmo, mas normalmente nem dá nada !!
    Citação Citando Tops Ver mensagem
    a faca normalmente tem a ponta mais fina que a chave de fenda e tem menos chance de você arranhar tudo usando uma, desde q vc tenha o miniomo de cuidado ;0
