    x-factor
    Super PI @ Multi core cpu
    Como vocês passam Super PI num quad-core por exemplo? Vejo em uns fóruns gringos os caras abrindo uma instância do programa para cada core, qual a lógica disso? Afinal são processos diferentes rodando em tempos diferentes, como ele se beneficia do multi-core dessa maneira?
    Membro Avatar de BIGX333
    Citação Citando |GoD|_X-Factor Ver mensagem
    Superpi é single core e não existe mandinga que mude isso. Se quer testar SMP tem programas muito mais suitables para isso como Pifast, Quickpi.
    x-factor
    Certo, mas o que eu quero saber é qual a explicação para alguns overclockers gringos usarem uma instância do Super PI para cada core, qual o sentido disso?
    Exemplo:
    testar estabilidade nos 4 cores
    Exatamente.
    x-factor
    Perfeito, thx
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Desculpem a ignorância, mas no SuperPI tem como vc selecionar com qual core vc quer executar?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    não, vc ve qual core esta trabalhando pelo task manager
    @topic
    pra testar estabilidade dos 4 cores ou mais usa o benckmark do winrar, aquilo sim q eh estresse!
    voce pode fazer isso se quiser definindo afinidade pelo gerenciador de tarefas...
    mas ja que foi falado em teste de estabilidade, eu ando usando isso
    http://downloads.guru3d.com/IntelBur...load-2047.html
    é bem eficiente (testa bem em pouco tempo).
    ou baixa o occt mais novo que vem com um gpu test bom tambem,
    x-factor
    OCCT é bom pra stress.
    Ainda fico encucado, como o SuperPI é o default mundial pra testes de benchmark de processador/memórias/chipset sendo que ele trabalha single-core?
    Por exemplo, um sistema dual-core (ou até single) com um setup de FSB, cache, timings, etc etc vai fazer o mesmo tempo de um quad-core com as mesmas specs?
    Pergunto isso pois meu E3110 3GHz 6MB L2 @ stock faz 1 segundo a mais que um server Xeon quad-core daqui do trampo, isso com o clock parecido, etc etc.
    Por que usam SuperPI ainda?
    Última edição por |GoD|_X-Factor : 22-06-2009 às 18:00
    quanto ao quad vs dual, voce esta comparando pcs diferentes, entao a variação esta ai... para comparar as cpus tem que ser tudo exatamente igual... e sendo "iguais" (por exemplo 3ghz, fsb1333 6mb de l2 por 2 cores) o resultado vai ser igual sim,
    super pi é padrao creio por que é facil ver resultados, variando configs pequenas voce ve um resultado, e ja virou "tradição", e mostra o poder da cpu em um caso claramente,
