    Membro Avatar de Sergio.Fernando
    Feb 2008
    110V / 220V Help
    Recentemente meus pais vieram dos EUA e trouxeram toda a mobilha da casa por navio, demorou mais chegou tudo, maquina de lavar, secar, geladeira, fogão e tudo, só que tem um detalhe, aqui em Goiás onde moro a rede eletrica é toda 220v e tudo que veio dos EUA é 110v, só a televisao que nao, ela é bivolt. Entao my friends, eu estava pensando em como passar a energia da casa para 110v mas nao sei nem por onde começar ou quanto vou gastar, pq comprar transformadores parada cada eletrodomestico e etc vai ficar complicado, vou acabar andando e tropeçando em transformadores e vai ficar caro tbm. Enfim.. barato eu nao sei que vai ficar, mas alguem tem uma ideia brilhante ae pra solucionar meus problemas aqui?
    x-factor
    Transformador central.
    Não pude deixar de comentar... mobília!?
    Ou um big transformador e refazer uma parte da instalação elétrica ou transformadores pra todos os aparelhos. Não tem jeito.
    A única outra coisa que se poderia fazer é ligar na sua provedora de energia e perguntar se eles provêem 110V na sua região. É raro, mas pode acontecer.
    liga pra provedora, e fala que vc quer arcar com os custos de um transformador 110v pra sua residencia, provavelmente eles não vão fazer isso, ai vc pergunta se pode ser empresa terceirizada, e vai poder.
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    220v em geral nao é 2 fases e 1 terra??? Se ele ligar 1 fase com terra obtem 110v .
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Não se liga nada assim fase-terra já que terra é para proteção e não pode ter corrente de energia, apenas fase-neutro será usado. Se for 220V fase-neutro você terá 220v fase-terra.
    No seu caso champs, acho que é melhor vender tudo no mercadolivre... vai gastar uma fortuna em transformadores e ter um gasto horrendo de energia com eles.
    Goiás se não me engano é 220V de fase (fase-neutro). Mas algumas provedoras conseguem 110V colocando tap central em alguns transformadores (como eu disse, é raro, mas acontece).
    A idéia de vender não é ruim, mas o problema maior seria o transporte, não?
    Feb 2008
    É negada, me fudi.com
    Transformador vai gastar pra caralho, mesmo um BIG, procede ?
    Membro Avatar de Tops
    Consulta um eletricista de confiança ...
    Ele muda isso ae rapidinho para vc se ele quiser !!!
    Boa sorte ;;;;
    Citação Citando Preissler Ver mensagem
    Me vem a cabeça 2 fases, uma deslocada 180 graus. Existe isso?
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Se não estou enganado, isso é 220 bi-fásico, aqui em SP temos isso disponível no quadro elétrico caso se precise de 220V (chuveiro por exemplo).
    No caso do colega de Goiás, 220V é direto num dos fios (fase), o outro fio é o neutro (monofásico).
    Será mesmo que transformadores ficariam muito caro/ruim? Procura falar com um eletricista bão. Edit - vi agora, um transformador custa R$ 55,00, dependendo de quantos aparelhos tiver, fica realmente caro...
    Talvez outro problema que vc terá será ligar sem querer os aparelhos de 110V no 220V.
    No hospital que trabalho, de tanto os caras fazerem isso, todas as tomadas 220V da parede tem os furos inclinados, impossível meter um plug 110V nelas.
    Última edição por Rubonov : 20-06-2009 às 21:25
