    Chipset Intel - X38 x P45 - muitas dúvidas!
    Pois então, pessoal... quem aqui ainda não se deparou com essa dúvida?
    A intenção é usar inicialmente 2x 2Gb 800Mhz e um Core 2 Duo E7400 e ter uma placa mãe que aceite beeem um upgrade daqui uns três anos.
    Pesquisando, pesquisando, tirando o X48, os 2 chipsets que abrangem mais os processadores LGA 775 são o P45 e o X38.
    Entre esses dois chipsets, após pesquisas razoáveis, não cheguei a uma conclusão.
    Alguém que já tenha passado por essa dúvida ou que tenha conhecimento do que se trata gostaria de ajudar?
    Agradeço aos que se dispusere. Abraço.
    Mar 2009
    daqui uns 3 anos nem o i7 será um bom upgrade.Agora com relação aos 2 chipsets citados, preciso saber se vc vai querer fazer cross,se prefere over...
    Citação Citando mickael Ver mensagem
    Eu prefiro fazer um overclockzinho de leve... estou olhando qual cooler vou colocar... mas ainda estou muito indeciso entre as placas mãe com esses chipsets.
    Membro Avatar de White Label
    P45:
    Pros:
    Maior poder de overclock (mais de 550 FSB)
    Cons:
    Crossfire fica em 16x/8x
    o menor divisor de memória é 1:1. Então se vc quiser overclock alto (600 de FSB, por exemplo) vc teria que ter DDR2-1200
    X38:
    Pros:
    Crossfire em 16x/16x
    Maiores possibilidades de divisores se n me engano (aí vc pode overclocar o fsb com memo safada)
    Cons:
    menor poder de overclock (~500FSB)
    não sei oq vc considera como "overclock leve", seriam uns 400 de fsb?
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    outra vantagem do p45 é levar junto um south bridge mais atual (ich10r)
    Mar 2009
    bem eu tenho uma biostar tpower i45 (p45), ela é ótima pra over,não tenho do que reclamar, só peca como disse white label, no crossfire, com relação as memos como as minhas são ocz platinum rev 2 ddr2 800mhz elas ate que sobem bem no over, estão rodando @ 912mhz com latencia baixa 4-4-4-15 e o processador e8400 está @4.1ghz.
    Resumindo se for fazer cross vá de x38, se não vai na mais barata, só evite as da ecs pois são pessimas de over, agora se der pegue um x48.
    Quanto tá os preços de um combo core i7??? Será que num vale a pena, ou ir, ou esperar??? E os phenom II??? Tenho essa dúvida.
    Mar 2009
    uma mobo mais um i7 920 sai por volta de R$1800 mas ai tem as memos ddr3 que vai depender se a mobo for dual ou tri channel. O combo phenom II sai mais barato em virtude da mobo.
    Membro Avatar de Lunatico
    É foda, eu estou pretendendo comprar um combo i7 também, mas atualmente está muito caro.
    Espero que lá pro fim do ano, a tecnologia já esteja mais acessível, e consequentemente mais barata.
    i7 pra mim ainda é desnecessário... e7400 também pro meu uso atual já está passaaaando de bom.
    O lance é que eu quero pegar alguma coisa que daqui uns 3 ou 4 anos possa fazer um upgrade sem gastar muita coisa... colocando um C2Q de 12mb de cache e usando 4Gb de ram... ou um outro processador de FSB 1600mhz...
    Última edição por kadim : 20-06-2009 às 17:38
    O problema no meu caso é que eu ainda estou com meu Athlon XP rodando aqui com vídeo onboard, hehehehe!
    Como este 2º semestre agora vai ser meu último semestre da faculdade, eu estou querendo juntar o útil ao agradável. Quando eu terminar, pretendo montar uma máquina nova, e não queria montar algo que já tendesse ao desuso.
    Daí a minha pretensão ao i7... e eu continuo rezando pro preço dele baixar, porque senão será C2D ou C2Q mesmo. A máquina seria mais pra jogos.
    Citação Citando Lunatico Ver mensagem
    Ahhh não... eu pensava assim quando montei meu P4 em 2002. Gastar uma fortuuna, pra ficar uns 5 anos (estava com ele até esse ano) sem gastar mais nada.
    Não compensa. Compensa mais gastar de 2 em 2 anos. Mas eu estive usando o pc de um amigo com Pentium Dual Core 2.4... xiiii Core 2 Duo pra mim, agora, vai estar sobraaaaando. Mas daqui uns 5 anos... um C2Q acho que cai bem. i7, mesmo daki 5 anos, vai ser muita coisa pro meu uso.
    Mas ainda estou em dúvidas em relação aos chipsets.
    Em quais sentidos a X38 é melhor que a P45 e vice versa?
    Membro Avatar de gtiemann
    May 2009
    cara eu tenho uma ABIT X38, essa placa mãe é show de bola.
    algo muito legal nela é que se vc for fazer over e não der certo vc não precisa abrir o gabinete para zerar a bios, ela tem um botão clearCMOS no painel traseiro.
    eu iria de X38
