    Dec 2008
    PROBLEMA Note + Memorias
    Seguinte estou com um problema em meu notebook .
    O que ocorreu comprei memorias novas (2 x 2GB - DDR II pc2 5300 SODIMM (667) - total 4GB) , que era o que o note suportava (aparentemente) , ai esta o problema coloquei as memorias novas ( todas funcionando individualmente em cada slot, so nao em conjunto ), reconhecia na bios 3.1...gb no SO xp Pro sp3 e vista home ambos 32 bits... so que o SO nao iniciava dava erro uma tela azul que falava alguma coisa de hardware ( nao podia ler era rapido demais) e reiniciava.
    - pesquisei um pouco e descrobri que os SO 32 bits aceitavam ate 3.2 gb no maximo, ai instalei um vista ultimate sp1 64 bits achando que iria resolver, que nada, a Bios reconhecia ainda menos memoria que antes (2.8 gb aprox) de 4gb , e o SO insistia em nao funcionar com as duas memorias ....(so que desta vez tela preta)... ja nao sei mais o que fazer ...
    Especificacoes abaixo
    Processador - Mobile Intel Celeron M 530, 1733 MHz (13 x 133) Merom-1M
    Conjunto de instrucoes - x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
    Placa Mae - FIC W7635
    chipset - VIA P4M900
    Propriedades da bus principal
    Tipo bus - IntelAGTL+
    Largura bus - 64 bits
    Clock real 333 MHz (DDR)
    Clock efetivo 667 MHz
    Tipo de memorias suportadas - DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
    esta com 2 x 1GB - DDR II pc2 5300 SODIMM (667) - total 2GB
    pretendo 2 x 2GB - DDR II pc2 5300 SODIMM (667) - total 4GB
    Qualquer ajuda sera de grande importancia ! desde ja agradeco ....
    Última edição por _nEtO_ : 23-06-2009 às 17:21
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    duas hipoteses:
    um dos pentes está com defeito ou
    o q eu acho: incompatibilidade de modelos entre as memorias e a placa mae do seu note
    vc consultou a documentação do note no site do fabricante pra ver quais os modelos de memoria suportados? (marca)
    Dec 2008
    Citação Citando Timeaus Ver mensagem
    duas hipoteses:
    bom acredito que as memorias estao boas pois testei individualmente elas nos dois slots e funciona bem ( entao se funciona uma num slot, sinal que a placa suporta esta marca tambem ( ou estou errado) ....mais vou procurar a documentacao dele e a ve se tem alguma informacao valida ... agradecido por enquanto....
    pensei em chipset e bios ! sera ?
    EDIT: acredito que resolvido
    pois resolvi testar as memo novamente , apos voltado ao xp pro .E pra meu espanto o note esta reconhecendo todos os pentes em todos os slots 3gb no total (acredito pelo fato de o SO ser 32 bits).
    unica coisa que me deixou meio cabrero foi o fato de ter comprado as memos (inclusive na embalagem lacrada) dizer que eram DDR II pc2 5300 SODIMM (667) so que pelo que o CPU-Z informa sao DDR II pc2 6400 SODIMM (800) fora isso nada anormal aki...( por enquanto)........
    agradecido a ajuda dos colegas!!!
    Última edição por _nEtO_ : 25-06-2009 às 23:34
