    Membro Avatar de Sergio.Fernando
    Feb 2008
    [AjudaMOB] Amp X Watts
    Tenho uma lavadora que funciona só em 120v, a tensao da casa é 220v, vou comprar um transformador, procurei rapido em volta da lavadora e nao fala quantos Watts ela consome mas fala os amperes que é 10A, sabendo os amperes da para saber quantos Watts ela consumiria? Para eu ter noçao de que transformador comprar. Obrigado ae quem poder ajudar.
    Membro Avatar de xsunda
    Mar 2006
    Fala Sergião!
    Olha , depende mto do modelo, mas essas lavadoras não buscam mais de 350w... Só se for aquelas que lavam e secam . Um modelo de 400 w dá conta do recado, certamente
    EDIT.: Achei isso, se ajudar...
    Na verdade, ampère é medida de corrente, e watt é medida de potência.
    O ampère é uma unidade de medida de corrente elétrica cujo nome foi uma homenagem a André-Marie Ampère. É uma unidade básica do Sistema Internacional de Unidades (SI). Seu símbolo é o A. Seu plural é ampères.
    Um ampère é definido como sendo a corrente constante que, se mantida entre dois fios condutores retos e infinitos ou com seção transversal desprezível, afastados por uma distância de um metro no vácuo, produziria a força por metro de fio equivalente à 2 * 10 -7 newtons.
    O watt (plural: watts; símbolo: W) é a unidade SI para potência. É equivalente a um joule por segundo (1 J/s), ou em unidades eléctricas, 1 volt-ampere (1 V · A).
    Equações : W = J·s-1 = N·m·s-1 = kg·m2·s-3
    A unidade do watt recebeu o nome de James Watt pelas suas contribuições para o desenvolvimento do motor a vapor, e foi adotada pelo segundo congresso da associação britânica para o avanço da ciência em 1889.
    Potência é a energia fornecida, recebida ou gasta por unidade de tempo.
    Em eletricidade há várias potências.
    Corrente contínua
    Em corrente contínua existe apenas uma potência. Representa-se por P e determina-se pela expressão P = U I, em que U é a tensão elétrica e I a intensidade de corrente elétrica.
    No caso de um gerador, esta potência representa a potência que ele fornece.
    No caso de um resistor, representa a potência por ele dissipada. Neste caso, aplicando a lei de Ohm, segundo a qual U = R I, obtém-se uma nova expressão para a potência :
    P = U I = R I2.
    A potência P exprime-se na unidade Watt (W).
    Corrente alternada
    Em corrente alternada há diversas potências.
    Uma delas é a potência instantânea p. É a potência fornecida ou recebida em cada instante. Determina-se através da expressão p = u i, em que u é a tensão elétrica instantânea e i é a corrente elétrica instantânea. O instante considerado é o mesmo para as três grandezas.
    A unidade desta grandeza é o Watt (W).
    Desta forma, se você tiver uma corrente de 32,5A, um local cuja tensão elétrica seja de 127V (maiorias das cidades), a Potência será de:
    P = U.i, logo P= 127 x 32,5, portanto P = 4 127,5 W
    Última edição por xsunda : 24-06-2009 às 12:12
    Feb 2008
    opa cara e ae? valeu, é daquelas que lavam e secam, tenho um de 2k entao to tranquilo, tava meio com medo hehehe, valeu ae a dica. Abraço
    120V e 10A => 120 x 10 = 1200W
    1200W e 220V => 1200 / 200 = 5,45A
    Precisa de um transformador de 1200W e 5,45A, no mínimo.
