    Th1ag0w
    Trocar esse combo, vale a pena?
    Tenho um e2200, 8800gs 384mb, 2gb ram e uma cooler master 460w reais.
    Será q vale a pena trocar esse combo por um e5200 + uma hd4830/9800gt ou simiilar? Vai dar uma boa diferença nos jogos?
    Eu gastaria no final uns R$200 pra fazer essa troca, dps de vender as peças antigas.
    E ai? Vale?
    E outra coisa.. essa minha fonte aguenta essas vgas?
    Abraço
    May 2008
    Sim valeria a pena, a 9800gt e a HD4830 são boas vgas, bem superiores a essa 8800gs e o E5200 jah eh gravado em 45nm e permite um bom OC.
    Membro Avatar de No Mercy
    Honored
    Mar 2007
    Como o zero disse,com certeza vale esse investimento que vc vai fazer,pois o E5200 sobe tranquilo aos 4ghz eliminando assim o gargalo da vga,e ainda conta com o cache de 2MB.Se for jogar em monitor de resoluções altas prefira a 4830.
    Th1ag0w
    Imaginei que valesse a pena mesmo. Eu nem ia fazer essa troca, mas andei olhando os preços e o e5200 e a hd4830 tão bem baratas aqui no RJ. Cerca de R$160 e R$350 cada.
    Só falta eu saber se minha fonte aguenta... algm tem um review de consumo da hd4830 comparando com vgas mais modestas(tipo serie 7 ou 88gt.. pra comparar com minha 8800gs)
    [ ]s
    Jan 2007
    Por 200 reais vale a pena sim.
    Falow
    Honored
    Mar 2007
    Citação Citando Th1ag0w Ver mensagem
    [ ]s
    Sim estas peças aqui estão muito atrativas devido ao seu CxB,qual fonte vc usa atualmente?
    Th1ag0w
    Falei ali no 1o post.. cooler master 460w modelo RS-460-PCAR-A3
    Código:
    Model RS-460-PCAR-A3
    Type ATX Form Factor 12V V2.3
    Dimension (W / H / D) Standard ATX 150 x 140 x 86 (mm)
    Input Voltage 180~264 V
    Input Current 10 A @ 115Vac / 6 A @ 230Vac
    Input Frequency Range 47 ~ 63 Hz
    PFC Passive PFC
    Power Good Signal 100 ~ 500 ms
    Hold Up Time > 17 ms
    Efficiency >70% Typically
    MTBF >100,000 hrs
    Protection OVP / OCP / OPP / SCP
    Max. Output Capacity 460 Watts
    Operation Temperature 0~40?(Nominal Input Voltage)
    Safety Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI / FCC/ C-tick / CCC (Passive Model Only)
    Certification RoHS
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    meu Q6600 a 3.4ghz + 9800gtx + todo o resto consome em pico 300watts
    pelo psu calculator o seu deve aguentar sim
    May 2008
    [ ]s
    Noussa 160,00 nesse E5200, tah baratissimo, onde conseguiu esses preços, vlw.
    Th1ag0w
    Citação Citando zero_wing Ver mensagem
    http://www.boadica.com.br/pesquisa/cpu_proc/precos?ClasseProdutoX=5&CodCategoriaX=8&modelo=Int el|Pentium+Dual+Core+E5200+Box&regiao=
