    Membro Avatar de Thomazini
    Problemas com mobo/memo!
    To com um problema sinistro aqui q está me tirando o sono em um dos computadores da empresa!
    Tenho 5 maquinas aqui bem simples que servem apenas como terminal (ficam ligada todos os das direto das 7h às 21h)
    E uma delas parou de funcionar (não aparece imagem).. até aí ok.. fui verificar e... 2 bips curtos..
    Pensei na memoria, passei uma borrachinha nela e nada.. tirei, troquei o conector, dei um clear cmos e nada..
    abri uma maquina exatamente igual q estava funcionando e peguei a memoria dela emprestada, testei na maquina parada, nada!
    aí começou meu dilema...
    testei a memoria no computador bom e ela funcionou.. e fui fazendo isso com TODAS as peças (inclusive fonte) e tudo funcionando.. pensei: Problema na mobo!..
    Pra confirmar, peguei todos componentes da maquina boa e liguei na mobo q imaginei estar com defeito... não ligou!
    ótimo, comprei uma mobo nova e tirei a antiga.. funcionou durante o dia todo (ontem)..
    porém hoje, ao ligar o comp.. mesmo problema!
    tô pensando em a fonte estar pouco fora do ideal e estar saturando a mobo.. só que nunca ví isso acontecer..
    ainda nao testei a mobo q instalei ontem em outra maquina.. mas to achando q ela tambem foi pro saco...
    alguma sugestão sobre oq possa estar acontecendo?. minha unica "ideia" é sobre a fonte.. mas nada concreto pois ela funciona certinho!
    configs:
    Mobo PCChips P21G
    Proc Celeron D331
    Memo DDR 333 (512MB)
    Fonte Generica
    Qualquer ideia/ ajuda é bem-vinda!
    valeu
    []s
    Thomazini
    tive um problema parecido, troquei a mobo e voltou o problema, resolvi trocando a fonte, que aparentemente estava boa, mas apos alguns minutos de uso o PC desligava e nao ligava mais por nada...
    Membro Avatar de adr2203
    Nov 2008
    Aparentemente é a fonte ou temperatura altas, mas tinham que estar muito altas pra acontecer isso, minha aposta é na fonte.
    Mar 2009
    pelo o q/vc descreveu é a fonte
