    Membro Avatar de Blind
    Problema com HD externo 1.5 TB, onde comprar cabo usb em Y
    Pessoal, comprei um
    FreeAgent | Desk™ 1.50-TB USB 2.0 Drive em meados do final do ano passado
    o que acontece é que ele esta com dificuldade de leitura, ele engasga, hiberna e não volta mais, mas bastava da um boot nele que tudo voltava ao normal
    e agora, que ja armazenei cerca de 1.1tb ele é reconhecido pelo windows, as pastas se abrem e da uma msg como se n existissem arquivos dentro delas,
    e depois some do meu computador
    procurando mais a respeito eu vi que tem haver com a porta usb, como eu testei em outras de outros pc e o problema persistiu,
    eu teria entao que comprar um cabo usb em Y
    Drive clicks when I plug it in and does not show up in My Computer
    This issue occurs if the Seagate Portable, Seagate FreeAgent Go, or Maxtor OneTouch Mini are plugged into a USB port that does not provide enough power (usually a USB 1.x port) or into an unpowered USB hub. These drives come with a special USB cable (see the figure below) that allows the drive to use additional power from another USB connector.
    If the drive clicks and is not detected, attempt the following:
    1.Plug in the Power + Data connector labeled #1 on the figures below.
    2.Plug in the Power only connector labeled #2 on the figures below.
    3.Connect the USB cable into the back of the drive (item #3 on the figures below).
    onde que eu acho um cabo desse pra comprar? será que o problema é esse mesmo?
    Membro Avatar de everquest
    Sep 2005
    Cara pode ser isso sim, tenho um hd portatil que usa 2 conectores usb no pc... ja que ele nao possui fonte propria... dai um dos usb tava com mau contato e ele tipo encotnrava o hardware só q nao conseguia instalar... dai troquei o cabo e deu certo...
    vc trocou o cabo aonde?
    me veio outra ideia aqui agora, vou testar qdo tiver em casa
    ele tem fonte externa, e eu ligo ele no estabilizador,
    como ele é bi-volt vou ligar na parede ( 220v) pra ve se ajuda em algo, pelo menos pra eu deletar alguns arquivos até achar esse cabo
    Última edição por Blind : 30-06-2009 às 17:06
    Sep 2005
    Cara o cabo encontrei em qualquer loja de info, mas ele era diferente desse que vc postou...as 3 entradas eram usb identicas... nao era q nem essa pequena..
    poo liguei aqui em 220v, e continua na msm :/
    vou precisa mesmo de um cabo desse, aqui em brasilia ja liguei pra umas 6 lojas, e nenhuma tem :/
    essa ponta mini é a que entra no hd, mas existem adaptadores para isso, poderia ser 3 pontas normais tb
    Sep 2005
    Citação Citando Blind Ver mensagem
    Cara mercadolivre tem esse normal de 3 pontas iguais...
    chegou meu cabo usb em Y comprado no ebay
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    e continua com o msm problema :/ tanto nas portas usb frontais do gabinete, qto nas de tras, da mobo
    alguem tem mais alguma ideia??
    no site da seagate fala q meu hd ainda ta na garantia
    In Warranty
    Expiration 02-Oct-2013
    só que comprei ele nos eua, tem como usar a garantia do brasil? como funciona isso?
    WAT?
    In Warranty
    Olha cara, eu perdi o cabo Y que veio no meu HD externo, aí comprei um no ebay. Chegou o cabo e era muito vagabundo, de modo que nem ligando em 2 portas USB ele funcionava direito. O fio dele era muito fino e não passava corrente pro HD, acabei usando o cabo simples que veio no meu N95 e funciona em qualquer porta que consiga alimentar o HD sozinha, obviamente.
    O que você postou ali dos caras falando do cabo "Y" não adianta mesmo, pq no seu caso, o seu HD não depende de alimentação que vem da USB pois possui uma fonte externa. Acredito que o mesmo está com problemas, se tem garantia manda logo.
    Última edição por TheLittle : 29-07-2009 às 16:46
    nao estou achando a pagina da garantia da seagate aqui no brasil, se alguem souber
    WAT?
